Formatage impossible, chkdsk erreur irrécupérable : que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:12:37
ca pue le dd HS
essai quand même avec une clef usb, avec Linux que tu fera pour formater a partir de linux
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:23:43
| saebalyon a écrit : ca pue le dd HS |
+1 Ca sent le DD HS
Peut être un formatage de bas niveau mais... à voir
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:34:01
Le formatage bas niveau vous le réalisez avec quel outil ?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 16:14:19
Sauf erreur pour utiliser HD tune il faut pouvoir booter sur Windows non ?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 16:15:05
oui
ca sert a ca d'avoir plusieurs dd en stock a la maison au cas ou ![]()
Marsh Posté le 30-12-2009 à 16:22:02
Une autre solution pour ceux qui n'ont pas plusieurs dd en stock à la maison au cas où ? :-)
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:42:18
et un formatage bas niveau??? je sais pas si c'est utile alors que ça peut revenir dans 2j
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:08:42
Soudainement mon PC ne démarrait plus, avec au préalable quelques messages windows indiquant qu'il n'arrivait pas à écrire certains fichiers.
J'ai tenté un CHKDSK avec le DVD de windows XP, commande qui m'indique ' des erreurs irrécupérables ont été trouvés'.
Confiant, je décide de reinstaller windows xp, en reformatant le disque à l'aide du DVD Windows XP.(Sachant que les données présentes sur mon DD n'étaient pas importantes.)
Systématiquement le formatage echoue " une erreur c'est produite".
Que faire donc ? j'ai entendu parler de formatage bas niveau ( même si j'avoue ne pas comprendre la différence entre formatage lent et formatage bas niveau )...
