Pb de formatage sur duron 700mhz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2006 à 00:23:21
je pense comme toi a la carte mère ( vérifie les condensateurs )
genre
Marsh Posté le 24-09-2006 à 09:28:09
Merci pr ton aide, je vérifie dans la matiné
tit dej time ![]()
Marsh Posté le 24-09-2006 à 09:40:26
je viens d'allez regarder, j'ai vu deux truc comme ça mais tres tres tres légérement, je te mets une photo d'ici 3 minute ![]()
Marsh Posté le 24-09-2006 à 09:51:26
| Ableur a écrit : je viens d'allez regarder, j'ai vu deux truc comme ça mais tres tres tres légérement, je te mets une photo d'ici 3 minute |
J'ai eu le problème sur une vieille msi, condos beaucoup moins abimés que sur la photo de laurent, à peine bombés et une trés légère trace de suintement sur un.
Changement des quatre condos etc'est reparti.
PS: Fais une rechreche sur le forum avec "condo" ou "condensateur" comme objet, tu tomberas sur ce genre de post:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8379-1.htm
Marsh Posté le 24-09-2006 à 09:58:34
http://img96.imageshack.us/img96/9242/p1010201xr4.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/7914/p1010203jy0.jpg
Qu'en penses tu ?
Exactement, ya 4 traces sur 4 condo ... et les condo serve a quoi enfait ?
Car le pc a toujours eut tendance a foutre des écra bleue de temps en temps
Et dedans, yavait un disque dur internet avec un boitier a la place d'un lecteur, ils ont vu les fils molex depassé, les ont mis ensemble, ça a senti le cramer (tu m'etonnes) et apres direct éteint le pc, apres reboot, il marchais sur le 40go toujours, et apres ils ont essayé de format le 160, ecran bleu 6 fois au moin, puis moi j'ai essayé rien, et j'ai remis le 40go, il fonctionnait encore...
edit : merci ilien pr tes conseils, je vais faire un tour! - J'ai tater les condo, sont un peu bombé, j'ai essayé de les essuyé, je sais ça dois etre super idiot
et je vais essayer de format ce pc! j'en ai marre ce cte pc en bois!
Sinon les condo sont mort pr vous ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 10:20:24
Condos HS.
Rien qu'à les voir, ils sont bombés. Les miens n'étaient pas pire.
Je dirais, fer à souder, ou changement de cm.
Pour répondre à ta question, ces condos servent à stabiliser la tension appliquée au proc et peut-être à la mémoire.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 10:38:32
fer a souder, explique un peu plus, car j'en ai et puis comme elle est morte ... autant essayé lol !
Marsh Posté le 24-09-2006 à 10:39:51
ah ouais ... ta raison maintenant, ça se voit bien ils sont bombé, yen a aussi deux de la carte graphique qui sont bombé ... arf
Je viens de voir comment faire sur un site
-Démontage des condo
-Nettoyage
-rémontage
C'est bien ça, est ce que cela suffit a les faire marcher ?
Enfin bon, y'en a 8 de niké, je vais laissé tombé ^^
Marsh Posté le 24-09-2006 à 10:59:16
C'est assez délicat à dessouder sur cm.
Perso, je disposai au taf d'un atelier pro, tout équipé en Weller, station de dessoudage et fer à souder, ça facilite pas mal..
En fait, j'ai eu le cas deux fois, sur une vielle cm de pc et sur la platine alimentation de mon lecteur divx de salon.
Dans les deux cas, le changement de condos a remis les appareils en fonction.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:00:14
ReplyMarsh Posté le 24-09-2006 à 11:01:46
| Ableur a écrit : ouais ben merci pour ton aide ! |
Pour l'occaz, verifies bien l'état avant montage dans le boitier
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:02:22
tinkiete pas ! je vais pas me faire avoir
Surtout par dynamips, non seulement c cher, mais en plus c'est bas de gamme lol
Marsh Posté le 24-09-2006 à 00:03:26
Bonjour a tous et a toutes, pour commencer, je vous préviens je vais rédiger un petit roman ! et aussi, celui ou celle qui trouvera solution a mon probleme ... aura une tres grande estime de ma part ( et oui ça lui fait une belle jambe lol ! )
Config pc : Jetway V266B
Duron 700Mhz
384mo de sdram ( ou 512mo de ddr mais pas les deux )
lecteur dvd ou graveur cd ( deux )
Nouveau disque dur 160GO HITACHI 100
Ancien disque dur WD 40GO
Alors, pour commencer, j'ai acheté un disque dur ultra 133 ( je crois que c'est ça, je me souviens plus du nom exact ) et puis, il ne fonctionnais pas sur ce pc, mais par contre sur le mien il fonctionnais ( xp2200+ asus a7n8x-x ) mais apres avoir format sur mon pc le disque dur 160GO ( ola vous avez deja du mal a me suivre je vois ! ) et ben le pc duron le trouvais pas, il affichait un reticul plat clignotant ...
J'ai donc acheté un disque dur 160go ultra 100 pensant que ça venait de la carte mere vu les différent test que j'ai fais notament celui avec mon pc.
Et résultat : pareil avec ce disque dur ... ( je vais developer la attention ! )
Donc enfait, j'ai testé ces choses si :
-Formater normalement, soit j'ai un ecran bleu sur le fdisk de xp ( lecran ou il demande ce que vous voulez faire de la partition ... ) ou alors il bug quand il lui reste 15minute, il freeze, les textes tourne, mais plus la barre de temps et de progression, a noter que la barre s'arrete sur " inscription des composant "
-Formatage sur un autre pc avec xp de mis, et apres mettre le disque dur sur le duron, rien a part trait plat clignotant.
-Changement de ram pour de la ddr 512mo (oui oui elle suporte sdr et ddr mais pas ensemble)
-Changement de carte graph
-Formatage avec 98 ( rigolez pas, je me tape un ecran noir au bout de 12minute restante )
-Mis mon disque dur 120go sur le duron, trait plat clignotant ( test du mode sans echec, valable aussi avec les autre dur testé )
A NOTER : les formatages ont été testé avec juste un disque dur et un lecteur ou graveur de cd, sans aucun périphérique, genre carte son etc !
Donc voila, si vous savez d'ou vienne ces ecran bleus...que je déteste! lol
Plus serieuement je ne sais plus quoi faire, franchement, j'ai monté quelque pc, je suis pas fort en info, mais j'ai des base, et la j'avoue que je suis vaincu ... ya aucune logique dans tout ça!
Je pense a un probleme venant de la carte mere, un composant merdique, qu'en pensez vous ?
J'ai aussi pensez au proco, mais bon c'est rare et puis je pense pas que ça buguerais comme ça...
HELP ME HEEEEEELP !!!
!-Thx-!
