Formatage Fat 32 sous XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2007 à 23:17:10
Win95/98/Me ne supportent pas le format NTFS. Ceci dit apparamment il existe des logiciel qui permet sous Win 98 de lire des données sur un disque NTFS:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ndows.html
Marsh Posté le 27-10-2007 à 22:29:24
Merci,la partition est formatée en Fat 32 et j'ai teléchargé ton indic.Vais essayer de monter tout ca demain.Bonne soirée.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 14:03:54
Suite de l'install,aprés "forcage" du 2e PC,l'install de Wind98 demarre,mais ne reconnait pas le lecteur CD Rom :E,message "non valide" a l'invite
\....Pourtant il ne peut être que sous cette lettre.(autres lettres imposs).
Marsh Posté le 28-10-2007 à 18:21:07
il faut faire un démarrage avec prise en charge du lecteur cd
après sous dos d'après mes souvenirs:
d:
install
Marsh Posté le 28-10-2007 à 19:10:16
Bonsoir Pandaman,C'est ce que j'ai fait,mais j'ai le message :"lecteur non valide" et quelque soit la lettre donnée au lecteur CD.........
Dans le bios,j'ai même mis le lecteur Cd en 1er.
Je comprends plus !!!!
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:35:50
donc il n'arrive pas du tout à lire le cd, mais seulement la disquette?
Le lecteur cd est bien reconnu dans le bios?
Le lecteur cd pourrait être HS, ou le disque Windows abimé
Marsh Posté le 28-10-2007 à 21:12:48
Re,le lecteur CD apparait dans le bios,je l'ai mis en 1er dans l'ordre de demarrage.Le disque ne se lance même pas : je valide par "entrée" l'invite dos
\> E\: (E) pour le choix du lecteur,puis nouvelle invite : E:\>: install: exe. j'ai le message lecteur non valide........instantanement.J'ai essayé les lettres D,F,G.....idem.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 21:40:07
Si le disque dur est ide il doit être en primary master et le lecteur cd doit être en secondary master (en les reliant à la bonne nappe et en plaçant les cavaliers).
après tester si possible le lecteur cd sur un autre pc pour voir s'il fonctionne
Marsh Posté le 31-10-2007 à 22:05:57
Bonsoir sur ce Pc de recup (AMD 400mhz servira de serveur mp3 pour sonoriser le garage)il n'y a qu'une seule nappe pour DD et CD.Lequel mettre en 1er ?Le DD doit'il être config en master ?
Marsh Posté le 31-10-2007 à 22:18:30
Bonsoir, c'était justement ce type de cas qu'il faudrait éviter s'il y'a 2 ports ide sur la CM. Comme dit plus haut le DD va sur le port ide master en position master sur la nappe. Le lecteur cd sur le port ide secondary en position master sur la nappe (il faut 2 nappes donc
Et ce tout en configurant bien les cavaliers.
S'il n'y'a qu'une seule nappe, le DD va sur ide master position master sur la nappe, le lecteur va sur la même nappe donc, en position slave sur la nappe. Les cavaliers sont là aussi à placer en conséquence .
Je ne suis qd même pas sûr que soit la cause du pb... Il faudrait tester ce lecteur
Marsh Posté le 26-10-2007 à 21:46:58
Bonsoir à tous Je desire monter un 2e PC sous WIND 98,avec un DD partitionné.La 1er devra être formatée en Fat 32 pour recevoir Wind 98,la 2e est remplie de mp3 ,fichiers wave,photos etc enregistrés sous XP donc en NFST...........Compatibilité en lecture sous W98 ?
Comment proceder ?
Merci d'avance.
