Alim peut elle fonctionner seule mais pas avec CM ? [RESOLU]
Alim peut elle fonctionner seule mais pas avec CM ? [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2016 à 22:07:43
J'explique mon titre : il y'a quelques jours, il y'a eu une panne de courant dans mon quartier et hop le pc ne demarre plus. Je test l'alim avec un shunt sur le 24pins, elle demarre. Donc je me dit que ça vient de la CM. Je fais un reset cmos, rien ne se passe. J'essaye en débranchant tout, en alternant les barrettes de ram, rien n'y fait. Du coup j'achète une CM d'occasion chez un revendeur pro, mais idem rien ne demarre pas même le ventilo de proc. Là je me dis que c'est le cable de power switch qui déconne, je shunt les 2 pins sur le control panel, rien ne se passe.....
Donc la question est : est ce qu'une alim qui demarre seule avec un shunt, peut ne pas arriver à alimenter une CM quand même ? je désespère complètement et commence à me dire que je vais devoir aller voir un réparateur. Je n'y suis jamais allé de ma vie, j'ai peur de l'arnaque.
CM : Gigabyte P35-DS3R
Alim : Antec neo power 5500
Merci d'avance !
Message édité par Tormentor le 15-06-2016 à 19:59:22
Marsh Posté le 14-06-2016 à 23:38:46
Salut Tormentor,
Effectivement, le test sans aucune charge ne permet pas de dire grand chose sur la capacité de l'alimentation à fonctionner correctement.
Est ce que tu peux t'en faire prêter une?
As tu essayé de démarrer en dehors du boîtier avec le strict minimum ? CM + CPU + une seule barrette mémoire sans la CG dans un premier temps (pour voir si électriquement il y a de l'activité) puis si le ventilo CPU marche, rajouter la CG...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 15-06-2016 à 00:10:05
Perso je vois uniquement deux options que te seront sans cout:
1)Tu trouve quelqu'un pour te prêter une alim/RAM/etc...
2)T'achete des pieces neuves sur Amazon, tu teste pour voir ce qui ne fonctionne pas et une fois que t'as déterminé la source du problème tu te sers de ton droit de rétractation.
Marsh Posté le 15-06-2016 à 06:32:37
Oui une alim peut "fonctionner" seule shuntée et ne pas être opérationnelle pour alimenter une config.
+1 avec les conseils ci-dessus.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 15-06-2016 à 06:44:13
Faut voir si c'est une panne ou une surtension deja, mais l'alim est plus que probablement HS, parcque même en cas de proc HS tu devrait au moins amorcé le BIOS/leds/ventilos
Marsh Posté le 15-06-2016 à 07:43:04
Cool merci pour les réponses ! Je test ça dans la journée merci
Je viens d'essayer l'alimentation hors chassis juste avec proc, ram, CM, ça ne fonctionne pas
Donc je vais tenter de trouver un pc sur lequel essayer mon alim.
Message édité par Tormentor le 15-06-2016 à 07:48:39
Marsh Posté le 15-06-2016 à 19:58:40
J'ai essayé l'alimentation sur le pc de mon père, rien ne se lance donc c'est bien l'alim ! Merci à vous
