Ma tour fonctionne coucher mais pas debout 0_O
Ma tour fonctionne coucher mais pas debout 0_O - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2013 à 12:22:23
Voilà je dois réparé une tour pour quelle fonctionne debout . J'ai jamais eu un problème du genre j'ai donc retiré la carte mère du boitier tester chaque composant 1 par 1 enfin normal quoi . Donc j'ai tester carte graphique, ram, proco ect ... enfin tous les composants fonctionnent parfaitement .
Mais bon voilà une fois debout sur la tour sa ne fonctionne pas . J'ai essayer de de mettre l'alimentation hors boitier quand la tour est debout et sa ne fonctionne pas .
J'avais penser à un problème de masse mais sa me parait curieux que même l'alimentation sortis sa ne fonctionne pas . Enfin bon appart un problème de masse je vois pas autre chose une petite idée les gens ?
Marsh Posté le 31-08-2013 à 12:27:52
Un faux contact je pense, lorsque la tour est "debout", la masse de la carte graphique à peut être induit un jeu dans le port PCI.
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 31-08-2013 à 12:29:41
Effectivement c'est une carte graphique assez lourdes en plus . ( gtx 670 de cher zotac version amp )
Marsh Posté le 31-08-2013 à 12:33:29
Le montage a bien été fait , toutes les entretoises sont présentes ?
C'est quoi comme ventirad ?
Teste le fonctionnement de la tour debout mais sans fixer le ventirad sur le CPU uniquement en branchant le fan.
Si tu as un IGP , teste aussi sans brancher la carte graphique.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 12:45:09
Ventriad cooler master 212evo  et oui le montage a été bien fait je monte des ordinateurs depuis des années . J'ai tester aussi sans brancher la carte graphique sa change rien .
Marsh Posté le 31-08-2013 à 12:55:43
Au cas où, j'ai vu des boitier Compaq où à la place d'entretoises il y avait des bossages sur la tôle relativement larges et pouvant toucher des pistes si la carte mère a des pistes trop près des trous.
Avec le jeu c'est encore plus risqué quand le boitier est vertical quand on fixe la carte mère.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 13:02:04
Tu dis avoir tester l'alimentation hors boîtier, mais est ce que tu as testé : boîtier debout, alim en extérieur mais dans la position ou le boîtier serait couché ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 31-08-2013 à 13:24:15
Wizard oui j'ai essayer . Yf38 non pa de boitier compaq mais cooler master storm .
Marsh Posté le 31-08-2013 à 18:41:04
C'est pas un faux contact sur l'alim déjà...
Peut être le CPU qui se décolle avec le poids du ventirad ? Tu peux enlevé le ventirad et tenter de démarrer, ça craint rien ;) tu as bien 3/4min avant que ça se mette en sécurité et toi tu n'as besoin que de 30sec pour voir si ça démarre.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 18:45:17
C'est quoi comme CM ? Il me semble que c'est normalement impossible avec certains socket récents où le cpu est "emprisonné" par le dessus, comme le LGA 1155 par exemple.
Pour le PB de CG trop lourde, je confirme que ça peut être un souci, ayant eu la même chose sur ma propre config. La solution a été d'appuyer comme une brute sur la tranche CG pour qu'elle rentre bien dans son slot.
Message édité par bightf le 31-08-2013 à 18:46:51
Marsh Posté le 01-09-2013 à 11:38:26
en fait y a que la carte mere que tu as pas tester seule debout
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
