Flexible Flat Cable pour réparation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2009 à 14:23:37
C'est pas clair du tout ton histoire.
Si tu expliquais un peu ce que tu veux faire, quel matos tu as, etc....
Marsh Posté le 02-07-2009 à 23:08:18
Voici différentes photos du composant défectueux :
Et donc, le "terminal" (ça porte un nom ?) qui permet de faire le lien entre le câble et la carte mère :
Le problème vient de la liaison entre le FFC (ou ribbon cable, si vous préférez) et le circuit imprimé, le fabricant ayant choisi d'assurer la liaison par de la colle conductrice qui cesse de coller après quelques années et cause des bugs.
L'idée est donc résumée ici : Lien vers le résumé en image
Une idée ?
Marsh Posté le 03-07-2009 à 09:17:32
ReplyMarsh Posté le 03-07-2009 à 09:20:16
Le circuit imprimé en question est la carte graphique d'une console nommée "Virtual Boy", sans ce circuit imprimé relié à la carte mère (en temps normal, relié par le FFC d'origine) la console ne fonctionne pas correctement.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:45:16
Je pense que ta question est trop "technique". Il faudrait plutôt un électicien que des fanas de hardware.
Marsh Posté le 05-07-2009 à 00:53:30
Est-ce que quelqu'un saurait au moins comment s'appelle un "flexible flat cable" en français et où je pourrais m'en procurer ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:41:33
Je recherche actuellement un "flexible flat cable", ou FFC, pas : 0,8mm, points : 30.
Sauriez-vous où je pourrais en trouver un ?
Par ailleurs, la réparation que je souhaiterais effectuer nécessite de modifier ce cable plat, ou d'utiliser un adaptateur ou une astuce qui m'est inconnue. L'une des extrémités convient au terminal (prévu pour ce modèle de FFC) mais de l'autre côté, il s'agit de faire des soudures là-dessus : Lien vers l'image.
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
JackFost
