Flash de bios qui tourne mal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:35:37
ReplyMarsh Posté le 14-01-2007 à 21:58:11
| bidulux a écrit : |
Il est inscris A08 dessus il me semble (je les ai pas sous la main mais j'ai eu le temps de le lire une paire de fois).
Marsh Posté le 14-01-2007 à 22:11:21
Regarde aussi la version de la révision de la mobo.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:01:17
ReplyMarsh Posté le 15-01-2007 à 20:42:21
Tu peux avoir la meme mobo mais pas le meme version niveau Pcb. On parle alors de Rev1, 1.1 ou 2. C'est indiqué entre les port pci ou a coté du nom de la mobo.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:57:05
Bon, si j'ai bien compris :
- vous avez tous les deux la meme carte mere ;
- tu as flashé ton bios et le PC fonctionne ;
- ton pote a fait pareil et le sien démarre plus ;
- idem en mettant ta puce bios sur sa carte mere.
C'est ca ?
Si oui, la seule chose que je puisse dire c'est que reflasher son bios à lui ne servira à rien.
Le coup des ventilos qui tournent et rien d'autre qui se passe est un grand classique ^^
Truc à essayer : débrancher completement TOUS les cables de l'alim pendant toute une nuit.
TOUS, ca veut dire le 220 et les fils qui vont dans le PC.
Ne pas oublier de mettre l'interrupteur de l'alim sur ON ou 1 si elle en a un.
Le lendemain, la rebrancher, mais uniquement pour le minimum requis pour un boot : donc déconnecter disques durs, cd, dvd, etc...(attention, il faudra aussi débrancher les cables en nappe !)
Allumer, et voir si l'ecran affiche quelque chose. Bonne chance, car après ca, j'ignore quoi faire de plus
Info supplémentaire : pour forcer un flash bios sur un modele refusé, il faut essayer avec AFLASH.EXE (avec lui, j'ai flashé le bios de mon A7N8X-E Deluxe sur une A7V600)
Marsh Posté le 16-01-2007 à 13:32:47
Merci pour vos réponses
stephetkiki17 : je pense que c'est la même version, j'ai commander les 2 cartes méres chez le même marchand au même moment (2x la même référence).
Harfang67: oui tu as bien compris. J'avais essayer le jumper clear CMOS mais sans résultats, et je vais essayer ta solution a présent.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 13:52:13
| dondonlemarine a écrit : Merci pour vos réponses |
Vérifie quand meme sur le pcb de chacune des cm si tu as des indications sur la révision.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 19:44:24
C'est la même révision, la 2.2. Rien n'a fonctionné, je pense que je peux racheter une carte mére?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 08:59:26
| dondonlemarine a écrit : C'est la même révision, la 2.2. Rien n'a fonctionné, je pense que je peux racheter une carte mére? |
Non, pas forcément.
Si j'ai toujours bien compris, logiquement sa CM doit pas etre tout a fait identique à la tienne puisque depuis que vous avez le meme bios maj, la sienne demarre plus.
Donc :
- tu forces un flash de son ancienne version de bios sur ta carte mere
(je parle bien evidemment de sa puce bios à lui)
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:03:27
Tu peux aussi l'envoyer se faire reprogrammer.
http://www.programmation.fr/FR/ope [...] cat&id=110
http://www.recoverybios.com/biosrecovery/Fr/index.php
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:15:47
Je peux te flasher ton bios si tu m'indiques la référence inscrite sur la puce du bios
Et si celui-ci n'est pas soudé sur la carte mère
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:04:13
Pour que vous compreniez mon probléme je doit vous raconter tout depuis le début.
J'avais un probléme sur mon pc et pour le régler il me fallais flasher mon bios, il sagit d'un CM epox 8KDA3J. Tout c'est trés bien passer.
Une de mes connaissance qui posséde exactement le même matériel en a fait de même, avec la même disquette de flash que j'avais télécharger et la ça à été le drame, ça démarre plus (plus de powerled, juste les ventilos qui tournent).
J'ai donc démonter mon bios (qui fonctionne trés bien) et je l'ai placé sur sa cm pour relancer sa machine mais sans résultats, la powerled s'allume mais c'est tout.
J'ai également essayer de re-flasher son bios sur ma carte mére, aprés l'avoir démarrer avec mon bios bien entendu mais l'utilitaire prétend que le matériel n'est pas compatible avec la rom.
Si vous avez compris ce passionnant récit et que vous avez une idée je vous écoute.
