PC Fixe - Plantage/Freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2014 à 09:41:33
Sans des détails sur la config et des détails sur le problème ça va être très dur. Notamment la marque/modèle de l'alimentation stp.
Il nous faudrait également une photo de l'écran bleu.
Ceci dit ils sont tous basés sur le même modèle :
Essaie de nous donner les infos que tu as après "technical information" sur ton écran bleu.
Marsh Posté le 12-07-2014 à 09:43:16
J'ai exactement ce message qui apparait... Puis il se relance, ou alors parfois rien ne se passe...
Marsh Posté le 12-07-2014 à 09:49:24
Ouais, c'est ton driver vidéo qui merde, c'est fréquent.
Il suffit de démarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau, puis de désinstaller le driver (avec driver sweeper préalablement téléchargé), et de le réinstaller.
Mais tu n'as pas répondu à ma question : c'est quoi ta configuration ?
Car là c'est un peu comme arriver chez le garagiste avec un volant sans marque entre les mains et dire : ma voiture est en panne.
Donc avant toute chose : détail des composants demandé à l'accueil, en particulier la marque et le modèle de l'alimentation.
Si tu ne sais pas comment voir ces infos, tu demandes.
Marsh Posté le 12-07-2014 à 09:57:24
Très bien, je vais essayer de prendre "ma-config" et vous mettre ça sur le topic !
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-07-2014 à 10:00:46
L'alimentation n'apparaitra pas sur le lien "ma-config" par contre.
Pour connaitre le modèle, il suffit de virer le panneau latéral gauche (quand tu regardes ton boitier de face), et lire ce qu'il y a marqué sur le bloc d'alimentation, voir mieux, faire une photo, car il y a pas mal d'informations).
Marsh Posté le 12-07-2014 à 10:06:22
Je sais pas si je pourrais enlever le panneau de gauche maintenant, par contre voici tout ce qu'il vous faut:
Processeur
AMD Phenom X3 8600 Cadencé à 2.30 GHz
Carte mère
ECS Nettle3 2.2
(Je sais pas ce que c'est mais je met au cas ou...)
Chipset
Pont nord : NVIDIA MCP61
Identifiant de révision: A3
Pont sud : NVIDIA MCP61
Mémoire
3 Go de mémoire totale de type DDR2
Timings mémoire: 6.0 clocks-6 clocks-6 clocks-18 clocks-2 TT
Barrette Samsung de 1 Go (x3)
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 9300 GE
Version DirectX installée: 11.0
Si il vous faut plus d'infos je les mettrais.
Marsh Posté le 12-07-2014 à 10:10:00
C'est un PC de marque (type Acer, HP, dell....) ?
Marsh Posté le 12-07-2014 à 10:17:51
Ok, pour le panneau latéral, c'est souvent 2 vis à retirer, donc c'est pas la mort.
Mais dans un compaq en théorie les alims ne sont pas pourries.
Fais quand même une photo de l'étiquette pour qu'on soit sûr.
Marsh Posté le 12-07-2014 à 10:28:31
D'accord, je vais essayer de faire ça, je vous recontacterais bientôt ! ![]()
Marsh Posté le 12-07-2014 à 09:13:39
Je souhaiterai avoir vos conseils pour savoir d'où vient mon problème, j'ai un ordinateur fixe orienté bureautique depuis déjà plusieurs années. Depuis quelque temps quand je l'allume il freeze ou alors il plante, et un message bleu s'affiche un peu long pour tout vous écrire le message... Parfois je l'allume, rien ne se passe sur l'écran le ventillo tourne à fond, je suis à chaque fois obligé de l'éteindre en appuyant sur le bouton pour l'allumer, ceci pour chaque freeze ou plantage.
Je souhaiterai savoir si ça pouvait venir de la CG ou d'autre part.
Merci de votre aide.
Message édité par tmpv le 12-07-2014 à 09:21:25
