HD firewire non reconnus, et pourtant... [XP SP3] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2008 à 13:52:43
Bonjour, est-ce que ça peut être le SP3? Avais-tu le SP3 sur ton ancienne configuration? Pas de conflits dans le gestionnaire de périphériques? Pas de messages d'erreur dans l'observateur d'évènements?
Marsh Posté le 31-05-2008 à 14:16:16
Je venais d'installer le SP3 sur l'ancienne config, et avant de l'installer sur la nouvelle, ça ne fonctionnait pas non plus (SP2)
Pas de conflits au niveau du gestionnaire de périphériques, rien de l'obs d'événements...
Marsh Posté le 31-05-2008 à 14:24:16
As-tu vérifié que les ports firewire sont activés dans le bios?
Marsh Posté le 31-05-2008 à 15:22:48
Oui
(pour les ports de la carte mère en tout cas)
Je viens de refaire des essais (ce c.. de Windows me dit qu'il manque un driver DMI HID à l'allumage du premier disque : rien à voir avec un HD normalement ???)
Bref
Si j'allume UN disque (ce que je ne faisais jamais je l'avoue), ça fonctionne
mais PAS si j'allume les deux
: bon c'est déjà ça... Nada dans l'observateur d'événements...
En passant toujours pas de "hotplug" sur mon lecteur de cartes compactflash Firewire Lexar (ce qui était le cas sur l'ancien PC !) ; ultra pénible quand je reviens de reportage et que j'ai 4 ou 5 cartes de 2 Go à vider...
En tout cas merci de t'intéresser à mon cas
Marsh Posté le 28-05-2008 à 21:32:46
), j'en suis venu à m'inscrire car je sèche sur un soucis avec ma nouvelle config, que je n'arrive pas à résoudre. Cela concerne deux disques externes Firewire (des Silverdrive achetés chez MacWay), dont je me sers pour mes sauvegardes (je suis photographe semi professionnel et ai donc besoin "d'un peu" de stockage...)
Nouveau sur le forum (mais que je connais pour y faire des recherches disons... depuis quelques années
Configuration :
- Antec P182 + alim Corsair 450VX
- Core2Quad Q6600
- 2 x 1 Go DDR-II Corsair
- Asus P5K Pro
- Asus ATI HD2400 Pro 256 Mo (PCI Express) + écran LG 24" en DVI
- 2 x 250 Go Seagate 7200.10 en RAID 0 SATA II
- 1 x 320 Go Maxtor Diamond Max 10 SATA II
- Graveur DVD Nec
- Carte PCI Firewire 400/800, sais plus la marque (sur laquelle sont branchés mes deux HD firewire)
Cette carte PCI était branchée dans mon ancien PC (Pentium IV 3 GHz, carte mère ASRock, 2 Go RAM, etc...) qui fonctionnait lui aussi sous Windows XP Pro SP2 (passé en SP3 récemment). Tout fonctionnait parfaitement sans y avoir installé quoi que ce soit. J'ai aussi un videur de cartes compactflash en firewire, idem : tout fonctionnait impec sur l'ancienne config, mais pas sur la nouvelle (le cas du lecteur de carte est légèrement différent, voir plus bas).
À noter que les symptômes sont identiques avec le port Firewire de la carte mère P5K Pro.
Les symptômes :
- à l'allumage, que ce soit avant ou après le démarrage du PC, les disques ne sont pas reconnus (le gestionnaire de disques mouline dans le vide...)
- le lecteur de carte firewire ne fonctionne que si la carte mémoire est branchée AVANT (si je change de carte, la nouvelle n'est plus lisible et je dois redémarrer)
Je ne penche donc pas pour un problème matériel (étant donné que les ports Firewire de ma carte mère sont soumis aux mêmes problématiques et que les disques/la carte PCI fonctionnaient parfaitement sur mon ancien PC, que je possède encore). Mais au niveau logiciel, quoi faire ??? Un driver ? Un patch ? J'ai utilisé le même CD d'installation (et ma licence XP Pro) pour réinstaller ma nouvelle machine et le même CD pour les services Pack...
J'ai recherché en vain sur Google pour ce type de problème, mais je tombe sur tout et n'importe quoi... Une idée ?
Message édité par aubenature le 28-05-2008 à 21:33:02
Le blog photo nature
