Pb FireWire, perte des périph connectés? HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2005 à 09:45:58
Prems a écrit : Tu connectes combien de périphériques à la fois ? Quelle est l'alim ? |
L'ordinateur est utilisé avec une machine industrielle pour souder des composants, les trois ports qu'il y a sur la carte sont utilisés en même temps, la carte FireWire à un branchement alim supplémentaire comme pour les floppy que j'ai branché. Je pensais aussi à une perte de tension pourtant tout à l'air correct au multimètre.
Merci ;-)!
Jo
Marsh Posté le 01-02-2005 à 09:59:52
Prems a écrit : Si c'est une P4P800VM pour une machine industrielle, pourquoi ajouter une CG ? Ce qui te ferait économiser du courant. |
J'ai ajouter une carte graph parce qu'il faut des ressources graphique, je suis en phase de test c'est pourquoi j'ai tenté avec une carte graph suplémentaire, 2 des 3 périph FireWire sont des caméras, est-ce que tu pense que le chip graphique de la VM suffit?
L'alim du PC est une Enermax EG-375AX-VE FMA, 370W ATX2.0, 2xSATA, 2 ventilos, active PFC, vitesse ventilo réglable.
Niveau carte mère je pense redescendre à un P4S800 sans chip graphique à moins que le chip graphique intel de la VM suffise.
Merci pour ton aide.
Jo
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:59:38
Est-ce que WinXP SP2 pourrait être la cause de mon problème?
Parce que les ordis que j'avais fait auparavant était avec XP SP1a.
Jo
Marsh Posté le 01-02-2005 à 17:47:57
Prems a écrit : La puissance de la CG n'a pas grand-chose à voir avec les caméras. Essaie sans la Radeon. |
J'ai enlevé la carte graph et j'install XP SP1 ce soir pour un test demain ou après-demain on verra ce que ça donne...
Jo
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:31:47
warp7 a écrit : J'ai enlevé la carte graph et j'install XP SP1 ce soir pour un test demain ou après-demain on verra ce que ça donne... |
Alors a premiere vu c est le SP2 qui fait foirer... Ou le FireWall qui est integre au SP2 vu que la carte FireWire est vu comme un periph reseau, enfin en tout cas dans mon cas, j ai pas encore pu tester ca viendra demain je tiens au courant de l evolution...
Jo
Marsh Posté le 01-02-2005 à 09:28:01
Salut à tous,
Voilà ma config :
Carte mère ASUS P4P800-VM
Intel P4 3200E
512mb DDR PC3200 non ECC Kingston
Carte graph Asus 9200SE/T
HDD Maxtor 80Gb
CD-R Asus
win XP SP2
La carte FireWire est une Unibrain avec 3 port FireWire. Le problème c'est que lorsque je connecte mes périphs sur les 3 ports, elle les perds, les retrouvent, les perds et les retrouvent... En allant dans le gestionnaire de periph d'XP, on voit que les périphs connectés s'affiche, ensuite un disparait, c'est un autre qui disparait le 2ème revient, et ainsi de suite...
Est-ce qu'il y aurait un problème d'imcompatibilité avec du FireWire?
Est-ce que vous pensez que WinXP SP2 peut y être pour quelques chose? Parce que j'ai monté 5Pc avec exactement la même config il y a 3 mois, je me rappelle plus si c'était avec le SP1 ou 2 d'XP mais avec ceux là et exactement le même matos j'ai eu aucuns problèmes...
Est-ce que dans le BIOS il y aurait quelque chose à changer pour le port PCI pour que les périphs disparaissent pas?
Bref c'est chiant j'ai 10 PC à livré et je ne parvient pas à trouver le problème... Merci pour votre aide.
A+
Jo
