[Filtre anti poussière]Le jeu en vaut il la chandelle ?
[Filtre anti poussière]Le jeu en vaut il la chandelle ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2007 à 12:30:38
Bonjour à tous !
         Merci de lire mon message ! je vous expose mon problème: Nous avons 2 machines (un P4 2.80 et un Dual Core 1.86), avec dans chacun de ces PCS un disque dur et un graveur DVD, 3 cartes réseaux, 2 ventilateurs de boitier. En fait avant la mise en production de ces ordinateurs, je voulais savoir si il fallait absolument mettre des filtres anti poussières...Je suis un peu réticent dans la mesure ou je ne voudrais pas que la mise en place de ces filtres ne m'oblige à les nettoyer 1 fois par semaine ou tous les 2 semaines, ce sont des PCS qui, dès qu'ils sont branchés, en gros on n'y touche plus. D'un autre coté, je ne crains pas l'échauffement du PC en entier ni le bruit (les boitiers étant tres bien ventilées, il y a pas mal de place et il y a 2 ventilo de boitier (un en aspi à lavant, 1 en extract à larriere)), après je pense que ce serait dommage de griller une seasonic S12 à cause de la poussière ou du moins que le ventilo de l'alim tourne à toute berzingue alors que ce n'est pas nécessaire.
Sans tomber dans le jacky maniaque avec des filtres partouts, en fait je voudrais plus savoir si ça vaut vraiment le coup, en sachant que je cherche plutot le fonctionnel (comme je disais, pas de nettoyage tous les 15 jours c'est hors de question). Ce qui revient à poser le probleme, je pense, à comparer les problèmes posées par la poussière et par l'ajout de filtres.
Merci d'avance!
RedVivi
Marsh Posté le 20-05-2007 à 14:45:17
Déja, ca dépend si tu le mets parterre, ou pas (parce qu'il y prendrait plus la poussière). Personnellement, je n'est jamais mis de filtre dans mes ordis. Je te conseille de ne pas en mettre et de vérifier tous les 6 mois / 1an si ya pas trop de poussières à l'intérieur.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 16:09:27
ça depend ou sont les pc, si y'a pas mal de poussiere dans la piece ou pas.
sinon, tu peut passer un coup de bombe d'air sec tout les 2-3 mois
c rapide en plus
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 20-05-2007 à 16:15:53
perso c'est oui :o
surtout qu'il y a généralement qu'un filtre à mettre , celui situé avec le ventilo en aspiration
puis ça dépend si le PC tourne non stop et s'il est situé au sol ou non...
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:52:36
Les PCS sont sur des bureau, ce sont des pièces rarements ventilés et tournent h24 ! vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:57:04
Perso le mien est par terre, et aussi allumé 24h/24. je nettoie le filtre une fois par mois, voir tous les deux mois. Mais franchement ça sert à rien, tant que le PC ne chauffe pas plus avec un peu de poussière, y'a pas de PB. Au pire, tu fais le ménage dedans tous les 6 mois un ans comme le dit jmvau54 !
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:58:12
même avec un flux d'air soutenu?
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:21:07
Oui, justement, je pense que les particules ont moins le temps de se déposer qu'avec un flux d'air faible. D'ailleurs je n'ai pas flux d'air énorme, et même avec les filtres, j'arrive à avoir de la poussière dans mon rad CPU. Aussi, j'ai un emplacement ventillo vide sur le dessus sans filtre, et plus de puissance en éxtraction, donc la poussière rentre probablement par là.
Honnêtement, je pense qu'il faut tester, si au bout de deux mois non stop il n'y a pas d'augmentation de la température (ne pas oublier de prendre en compte la température ambiante) ni d'accumuation relativement importante de la poussière, c'est tout bon pour passer au moins un an sans se soucier de ça !
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:48:48
Bah...donc pour mon cas au diable les filtres, même si la poussière peut poser problème, jpense que lla probabilité que ça en pose vraiment ne vaut pas le coup de filtrer l'air à tout va et de dépoussièrer les filtres tous les x semaines ! merci @ tous !
