PC qui fige
PC qui fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2008 à 00:46:38
Bonsoir,
depuis plusieurs mois, mon ordi se fige parfois, au debut assez rarement mais la je ne peut plus du tout y acceder.
Tout se fige (avec le son qui reste bloqué quand il y en a) et je dois faire reset avec parfois ceci lorsque je redemarre windows :
http://b.imagehost.org/view/0308/P1040044.jpg
http://b.imagehost.org/view/0308/P1040045.jpg
et dans ce cas la je dois redemarrer a nouveau car le chargement de windows ne va pas a son terme.
Cependant depuis quelques semaines il freeze surtout pendant les jeux, voire pendant les vidéos plus récement.
Mais la depuis hier plus aucun moyen, il freeze a chaque fois pendant ou juste apres le chargement de windows.
Windows XP SP2
Intel core 2 duo 6600
Geforce leadtek 8800 GTS TDH 320Mo
P5B deluxe wifi-AP
Seasonic M12-500
2Go de crucial ballistic 6400
P180
les températures sont toutes correctes : 35 environ max pour les DD, le proc et la carte mere.
60 max pour la CG (boitier bien ventilé)
J'ai changé de drivers plusieurs fois pour la CG (avec driver cleaner entre)
J'ai tout formaté et réinstallé windows.
etccc
Je ne sais plus trop quoi faire et je ne peux quasi plus rien faire (ca a l'air de passer encore en mode sans échec).
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 13:48:02
Personne pour m'aider? :s
Marsh Posté le 23-03-2008 à 13:51:21
Reagrde dasn l'observateur d"'événements.
Outils d'amdinistration/obs d'événements/systeme
Les points d'exclammation jaune et les croix rouge peuvent te donner des indications...(probleme disque dur par exemple).
Marsh Posté le 23-03-2008 à 13:54:11
Sur les captures d'ecran, les bandes parasites verticales sont sur le moniteur du PC ?
Si oui ca resemble à un probleme hardware de carte graphique.
Quelle est la marque modele de ton disque dur ?
Marsh Posté le 23-03-2008 à 15:39:52
Test donc tes rams avec Memtest, peut être la ram de ta carte graphique qui fait des siennes.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 19:03:56
Sur l'observateur d'évènements, rien de particulier je pense.
quelques erreurs dans des applications qui se sont mal fermées mais c'est tout.
oui les bandes sont sur l'écran, mais elles ne sont pas tous le temps au meme endroit.
je pense aussi pour un probleme de carte graphique.
disque dur systeme j'ai SEAGATE Sata II et un maxtor IDE pour les données.
Je vais faire un memtest car j'ai testé mes barrettes mémoires une par une et toujours le porbleme.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 19:41:05
As tu un moyen de changer provisoirment de carte graphique pour voir si le probleme persiste ?
Les bandes verticales ne sont pas normales en tout cas.
Message édité par Golem 13 le 23-03-2008 à 19:41:34
Marsh Posté le 23-03-2008 à 20:25:50
La je vais tester memtest.
entre temps je vais tenter de réinstaller windows sur mon disque dur IDE voir si ca change le probleme mais ca m'étonnerais.
Et je testerais une autre carte graphique que vendredi car sur place je n'ai que des potes qui sont encore en AGP et j'ai besoin d'une carte PCI express donc j'en saurais plus vendredi chez un autre pote.
Sauf si j'ai du nouveau d'ici là...
Merci de m'aider en tout cas.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 20:36:12
Ca m'étonnerais aussi... mais il faut essayer quand même...
Tiens nous au courant et bon courage.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:32:42
Alors j'ai un peu de nouveau.
En réinstallant tout, ça va mieux, mais il y a toujours un problème, ça fige quand même de temps en temps.
La ça fige pendant le jeu Bioshock, et j'ai chopé ça dans l'observateur d'évènements :
"Le pilote nv4_disp du display périphérique \Device\Video0 est resté bloqué dans une boucle infinie. Cela indique généralement un problème avec le périphérique lui-même ou avec le pilote du périphérique programmant le matériel de façon incorrecte. Contactez votre fabricant de matériel pour obtenir des mises à jour de pilotes s'il y en a.
Pour plus d'informations, consultez le centre Aide et support à l'adresse http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp."
Donc ça pourrait être un problème de carte, mais également de drivers.
Mais j'ai déjà essayé ceux d'origine et différentes mise à jour de nvidia, et toujours le même problème.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 20:50:59
+1 pour un probleme de carte.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 20:52:14
Elle doit être encore sous garantie. Il faut vite la tester sur une autre machine et faire jouer le SAV. Son ventilo tourne bien ?
