Mon pc fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2007 à 00:55:48
Peut être oui, enfin si elle est pas au mieux de sa forme
Marsh Posté le 01-02-2007 à 00:58:09
elle a meme pas 1 an dc je pense pas.
y a pas un soft pour savoir si l alim est suffisante ?
le minimum pour cette cg c est 400 w d apres le constructeur
Marsh Posté le 01-02-2007 à 01:07:28
peut etre que ça chauffe trop. avec la tour ouverte ça plante toujours autant ? parceque j'ai un pote qui a une 8800 GTX et son pc c'est un vrai radiateur avec ça !
Marsh Posté le 01-02-2007 à 03:52:25
non ca pas laire de chauffer c est la GTX qui chauffe bcp
Marsh Posté le 01-02-2007 à 04:11:09
pour moi c'est l'alim, surtout ce que tu d'écris avec le disque dur.
400w normalement ca suffit, les antec sont réputées pas mauvaises... mais elles ont aussi l'un des taux sav le plus importants (parmis les marques)
mais peut etre qu'un regulateur est mort et donc ton alim ne peut plus delivrer la meme puissance
regarde tes tensions en idle, puis en charges.
Il y a plein de soft pour ca: aida, everest sandra....
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:30:10
certes mais comment savoir si les tension st bonnes et de plus mes premiers plantage j étais sur le net pas sur un jeux qui fait travaille le pc.
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Nom de la carte mère Asus A8N-E / A8N-SLI Series
Températures:
Carte mère 43 °C (109 °F)
Processeur 45 °C (113 °F)
GPU 60 °C (140 °F) PAS TROP CHAUD ?
WDC WD2500KS-00MJB0 68 °C (154 °F) PAS TROP CHAUD ?
Maxtor 6Y120M0 50 °C (122 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2446 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.33 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.81 V
+12 V 11.71 V
Mise en veille +5 V 4.78 V
Batterie VBAT 3.06 V
LE PC est démarré depuis peu j ai rien fait a part le net.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:35:01
oula tes disques dur ils sont ou dans ton boitier? car la les temp des disques est vraiment inquietante.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:37:05
de plus tes tensions sont vraiment limites... tous est sous alimenté pour un pc qui est en idle
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:40:37
essaye avec une alim plsu puissante et pense à ventiler ton boitier un pe plus car tes dd ont un pe cho quand meme
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:41:36
Le cliquetis, ça me rappelle un Maxtor 160Gb qui rendais l'âme...
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:43:45
| redbull9111 a écrit : essaye avec une alim plsu puissante et pense à ventiler ton boitier un pe plus car tes dd ont un pe cho quand meme |
normalement emem sans ventillo ca tourne autour de 45 vue que la chaleur du disque se dissipe dans le boitier... mais pour soit il faut qu'il soit dans son logement.
Certain pour ne pas changer de boitier avec leur 8800 ils mettent les disques durs au fond du boitier par terre. A ce rythme un disque dur ca dur pas 2 ans.... experience inside.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:52:28
il sont en bas ds un logement, c est pas une 8800 GTX elle fait 24 cm pas 27 et tient avec les logement des boîtiers mais je les ai mis en bas pour les éloigner de la CG c est tout j ai qu'un ventilo general derriere j ai pas rajoute de ventilo devant.
Le pb c est comment être sur avant de racheter une alim.
Windows est sur le maxtor a 120 go , j ai debranche le WD et ca plante pareil pourtant c est le WD qui est le plus chaud.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:06:50
l'idéal tu vas dans une boutique avec ta tour, tu demandes une alim et si ca marche tu leurs prends. S'ils sont bon commercant ca se fait comme ca. Sinon va dans une autre boutiqes.
Car pour moi c'est l'alim.
Sinon pour ton disque a 62° tu risques de ne pas le garder longtemps a cette temp. A moins que la sonde soit defectueuse. Quand il est en foncitonnement et que tu le touches, il est chaud/tiede? ou alors chaud chaud? car la moyenne limite de l'etre humaine au touché est de 60°
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:13:29
bein il est tiede je le touche sans pb dailleur tout est tiede de dans.
j ai pas de voiture et j habite pas a paris je peut pas emmener ma toure ds une boutique.
je peut esseyé de mettre mon ancienne alim une Antec true power de 480 w
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:03:14
68 °C c'est beaucoup trop d'apres la fiche technique c'est 55°C max en fonctionnement : http://www.wdc.com/fr/products/Pro [...] riveID=133 . A mon avis il ne tiendra pas longtemps à ce rythme la d'ailleurs les bruits que tu entends ça me rappelle comme Mich_280 un dur qui m'a laché peu de temps apres.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:20:42
c est pas lui ki fait ce bruit je l ai debranche car windows est sur l otre et ca plante pareil
Marsh Posté le 01-02-2007 à 00:54:29
Voila depuis que j ai installer une 8800 GTS mon Pc plante au bout d un certain temps, ça peut être en lisant un forum sur le net comme en jouent a WOW.
ma config:
proc: AMD 64 x2 3800
CM : Asus SLI Premium
CG : MSI NX8800 GTS
Alim : Antec Neo HE 430 W
RAM: 2*512 générique
DD : WD 250 go / Maxtor 120 go
un lecteur de DVD plus un graveur de DVD.
il plante de 2 façon diff.
soit il commence a saccader puis il fige
soit il fige d un coup
quand il saccade avant le DD fait un cliquetis et broute aussi il peut revenir normal recommencer mais en fin de compte il plantera, sur wow il s arrêtai de faire le bruit qd je bougeai pu mon perso.
voila je me demande si c est pas l alim qui n'est pas assez puissante 430 W pour une 8800 GTS c'est limite.
Message édité par JulienOrion666 le 01-02-2007 à 11:57:20
