Pc qui se fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2017 à 15:47:29
Bonjour. Ram ou carte graphique.
Fais un test de ta carte graphique avec FurMark et Memtest pour les barrettes de mémoire.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 16:57:05
600W Cooler master? Certaines de leur alims sont pas fameuses, il me semble qu'il y avait eu des problèmes et faisaient planter les CG (B600 peut-être??). Modèle exact?
Ensuite CPU AM3+ sur CM AM3? Je ne pensais pas que c'était possible, voir le super topic de Bierman => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9886_1.htm
Marsh Posté le 01-05-2017 à 16:59:29
oui c'est possible , ensuite pour la cooler master j'ai marquer 80 plus bronze model rs-600-amba-d3
Marsh Posté le 01-05-2017 à 17:29:21
| makino83 a écrit : |
J'avais pas relevé l'OC. As-tu vu la mention sur la différence entre les sockets AM3 et AM3+? C'est justement une question d'approvisionnement électrique.
L'alim n'est pas forcément en cause, déjà commencer aux fréquences stock (voir plus basses que d'origine ou désactivation de modules). Ensuite si tu peux faire quelques recherches sur l'association de cette CM avec les FX, déjà sur le site Asus il ne les donnent pas compatibles avec cette CM.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 17:38:10
comment on fait cela ? déjà commencer aux fréquences stock (voir plus basses que d'origine ou désactivation de modules)
Marsh Posté le 01-05-2017 à 17:39:49
Remets toi en fréquence d'origine pour le CPU et retest déjà
Marsh Posté le 01-05-2017 à 17:44:17
j'ai rien toucher la maintenant je suis
AMD FX-8350 Cadencé à 4 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.63 GHz
Marsh Posté le 01-05-2017 à 17:45:13
la frequence d'avant devait être pendant que javais lancer le jeux mais vue que sa me fige le pc
Marsh Posté le 01-05-2017 à 17:48:54
ReplyMarsh Posté le 01-05-2017 à 17:52:52
| makino83 a écrit : mon CPu n'est pas overclok je précise tout est d'origine |
si tu as une fréquence qui monte jusqu'à 4,66Ghz c'est qu'il y a un OC, surement automatique, à voir dans le bios ...
Marsh Posté le 01-05-2017 à 17:58:58
ReplyMarsh Posté le 01-05-2017 à 18:00:35
Dans la section AI tweaker, regarde si il n'y a pas une fonction d'OC qui serait sur auto.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 18:04:51
| makino83 a écrit : si j'enleve la pile sa peut le faire ? |
Si tu reset le bios vérifie quand même le mode de ton/tes disques dur (ide ou ahci) pour les remettre dans le bon mode.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 18:09:52
alors la fonction OC est en manuel et j'ai reset le bios du coup avec cpuz sa varie un coup je monte a 1.3 2.8 ou 4.1 ghz core speed
Marsh Posté le 01-05-2017 à 18:31:03
Merci a tous grace a la remise d'origine tout remarche
mais se qui est étrange c'est que je n'est jamais tous a sa xD
Marsh Posté le 01-05-2017 à 13:04:10
Bonjours voila ma config
Windows 10 Professionnel (X64) 1607
Date d'installation: 30/04/2017
Processeur
Fréquence mesurée (core0): 4.66 GHz
Nombre de coeurs: 8 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket AM3+ (942)
Température CPU (core 0): 27.50 °C
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. Crosshair IV Formula Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): MB-1234567890
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 3029
Date: 28/10/2011
Chipset
Pont nord : AMD 890FX
Identifiant de révision: 02
Pont sud : AMD SB850
Identifiant de révision: 40
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 760
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 620.74 MHz
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Alimentation : 600 w master cooler
et depuis hier quand je lance un jeux Mon Pc se fige arret sur image son souris clavier plus rien ne repond impossible de jouer plus de 30 sec avant qu'il se fige obliger de redémarrer manuellement .. par contre je peut naviguer sur le net sans souci
Merci d'avance pour vos reponse
Message édité par makino83 le 01-05-2017 à 15:41:54
