Faux-contact DVI sur GeForce7900GT
Faux-contact DVI sur GeForce7900GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2006 à 13:05:26
Je viens d'acheter une GeForce 7900GT de chez GALAXY avec connexion DVI. Mon vieux moniteur (un tube, eh oui...) étant en VGA, je mets l'adaptateur VGA/DVI fourni et branche le tout. Et là, c'est le drame. Un ****** de faux-contact ! Mon écran passe joyeusement du bleu au rouge puis au vert au gré de mes sollicitations à l'arrière de la machine  :heink:
Là j'ai réussi à avoir un affichage normal en titillant un peu la prise mais faut surtout pas que je bouge mon boîtier sous peine de repasser en mode psychédélique ! :fou:
Alors mes questions sont :
1. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce tour ?
2. Pourrait-ce être dû à l'adaptateur et non à la DVI de ma Galaxy ? (le truc chiant c'est que personne dans mon entourage n'a d'écran en DVI, donc pour tester c'est pas gagné, à part juste acheter un autre adaptateur...)
3. J'ai changé le fan d'origine de la carte par un Zalman. Est-ce que, même si ça n'a rien à voir avec le problème en question, cela affectera-il ma garantie si je dois retourner ma carte en SAV (en ayant remis le fan d'origine avant of course  :D ) ?
4. Toutes les GeForce 7900GT sont-elles en DVI où d'autres marques proposent-elles aussi le VGA ?
5. Pourquoi n'ai-je pas de bol ?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:21:44
up  :bounce:
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:55:48
oui j'ai déjà eu ce bleme.. ecran rouge ou bleu.. j'ai cru que cela venait de la carte notamment du connecteur.. j'ai remis des points de soudure sur le PCB de ma carte. que dalle.. en faite le probleme venait de mon cordon VGA .. pourtant j'ai jamais fait le con avec, jamais tirer dessus. mais bon. si tu modifies sa position ( du cordon) et que les couleurs reviennent alors c'est problablement ton cordon qui est naze et non la carte.. enfin moi c'etait comme ça..
Marsh Posté le 02-05-2006 à 20:00:53
Merci pour ton témoignage :) . Quand je suis rentré du boulot j'ai voulu allumer mon ordi et bien-sûr, écran bleu. Du coup je trifouille un peu la prise et paf ! plus rien du tout !  :cry:
Alors j'ai couru acheter un autre adaptateur DVI/VGA juste au cas où, sans trop de conviction... et apparemment mon problème semble résolu, enfin pour l'instant car je sens qu'à la longue le poids de cet adaptateur risque de bousiller la prise DVI de ma carte. Donc vivement le prochain salaire  :D  que j'investisse dans un nouvel écran avec les connectiques adaptées hé hé hé !  :D
Par contre quelqu'un sait-il pourquoi la deuxième prise DVI (celle de droite sur la carte 7900GT Galaxy) ne fait passer aucun signal dans le moniteur ? Faut-il activer une option quelque part ?
