Fatigue oculaire - quel ecran?
Fatigue oculaire - quel ecran? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2006 à 12:39:25
Bonjour a tous
Je possede cet ecran depuis 6 ou 7 mois
"Illyama LS902UT
Taille :   19 pouces
Tube :  FST
Résolution max :  1600x1200
Fréquence max :  75 Hz
Résolution recommandée :  1280x1024
Pitch :  0.26"
Cet ecran me fatigue les yeux. J'ai du mal a lire des pages web. Est ce normal vu ces caracteristique?
Je pense du coup a investir dans un ecran plat, quel modele me conseillez vous ou plutot quel caracteristique a retenir pour eviter la fatigue oculaire?
Merci de vos reponses
Fantin
Marsh Posté le 14-01-2006 à 13:28:39
Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans la fatigue oculaire : il y en a qui viennent de l'écran proprement dit et d'autres de l'emplacement de cet écran dans la salle. Par exemple, il faut éviter de se placer face à une source de lumière, comme devant une fenêtre. Pour l'écran, les LCD fatiguent beaucoup moins les yeux que les CRT. Essaie de régler la luminosité et le contraste sur ton LS902UT de manière à trouver des configurations qui te conviennent mieux. Surtout, mets la fréquence de balayage au maximum possible, 75Hz c'est vraiment le minimum selon moi, je pense que cet écran peut monter au-delà en baissant la résolution, en 85Hz ça devrait déjà être mieux. Regarde dans les paramètres à combien est la fréquence de balayage actuelle pour savoir si ça vient de là.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 13:31:34
+1 75hz pour un CRT c'est vraiment pourri...
Sinon le mieux pour ne plus avoir de fatigue occulaire c'est d'acheter un LCD de bonne facture
Marsh Posté le 14-01-2006 à 13:36:38
ça doit pas etre un très haut de gamme pour avoir seulement 75htz et du 1600 x 1200..; mon vieux iiyama 19" fait bien mieux 1920 X 1240 en 90 ou 100 herts jsais plus.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 13:42:50
Non, c'est pas un modèle haut de gamme mais il est honnête pour l'avoir vu fonctionner. C'est pour ça que je pose des questions sur les réglages avant de conseiller de changer carrément l'écran.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 18:27:39
Mais c'est 75 Hz sous 1600*1200 or en principe t'est en 1200*1024 avec un 19" donc il fait + que 75Hz avec cette résolution
Marsh Posté le 14-01-2006 à 18:45:51
Prend un écran qui fait du 100Hz, tu va voir même avec des lentilles ca fait pas mal au yeux :love:
Sinon 85Hz avec des lunnettes ca passe sans pb, mais pas avec des lentilles par contre.
Enfin tout ca c'est ce que je ressens.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 18:55:18
+1 pour passer au lcd.
Sauf si tu es hiper pointu sur la colorimétrie ou il faudra débourser bonbon ;)
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:00:22
Sur un 19", j'éviterais le 1600x1200 quand même ...
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:01:28
regle ton écran en 1280*1024 et choisit la fréquence la plus importante parmis celle ke windows te propose. Si elle est inférieur a 85 hz autant passer au lcd.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:07:25
un crt c'est 1280x960 plutôt, is'nt it ?
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:08:46
 :heink:
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:11:00
ben 1280x1024 sur un crt l'image sera légérement tassée
Pour éviter cela faut mettre 1280x960
C'est comme ça c'est tout..
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:12:27
faut le voir quand même :)
Mais si çà permet d'augmenter le taux de rafraichissment,ca se tente.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:18:25
cool :)  [:azitwaz]
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:58:17
fantin a écrit :
Bonjour a tous
"Illyama LS902UT
Taille :   19 pouces
Tube :  FST
Pitch :  0.26"
Fantin
utilise le 85hz si il le supporte en 1600x1200, sinon prend une réso plus basse (1280x960), c'est bien plus adapté à un 19" et tu aura droit au 85hz ou ptet meme au 100hz
Marsh Posté le 14-01-2006 à 20:38:09
Salut, merci de vos nombreuses reponses
Je suis aller regarder dans windows, mon ecran etait configure en 1280 x 960 en 60hz. J'imagine que ca ne doit pas etre beaucoup. Je l'ai mis en 85hz; on dirait que ca va, l'image etait plus centre j'ai donc etiré pour eliminer le noir autour de l'image. Pas de connerie jusque la?
L"image me parait plus net, cependant j'avais le choix de pousser l'ecran jusqu'a 200 hz dans les config windows.
Je nose pas trop y toucher car j'ai entendu un pote qui m'a dit que son ecran avait fumé et puis s'etait cassé apres avoir montre trop la resolution.
Jusqua ou je peut monter dans les tests?
Pour un LCD j'eurais un budget d'environ 350 euros, et je peut augmenter un peu si necessaire. A ce prix je peut avoir quelque chose de bien avec une haute reolution?
Crococrunch tu parle de source de lumiere. C'est vrai que derriere mon ecran il y a une grande fenetre et les jour ensoleillé j'ai plus mal aux yeux que d'habitude. Comment faut il placer l'environnement autour de l'ecran pour ne pas s'abiumer les yeux?
Marsh Posté le 14-01-2006 à 20:42:11
tout venait de là, en 60hz ça te bousille rapidement les yeux
Marsh Posté le 14-01-2006 à 20:42:34
60Hz sur un crt tu m'etonnes que tu avais mal au yeux et au crane.
Tu as coché la case "masquer les modes que ce moniteur ne peut afficher" ?
Si c'est le cas et que tu as tjs 200Hz whaou ca c'est de l'écran :love:
Message édité par Hulk_ le 14-01-2006 à 20:42:48
Marsh Posté le 14-01-2006 à 20:49:15
nan spa possible, au max tu aura peut etre du 100 ou 120hz  :)
tu peux essayer + mais de toute façon si tu dépasse ton écran devient noir et affiche un truc genre "out of range" et tu attend 15sec que ça se rétablisse
Marsh Posté le 14-01-2006 à 20:49:52
dites , c'est bizarre mais jetais jusqua présent en 60htz sur un ecran 19" CRT (ou 21 chai plus) , je suis en 1280*1024 jai mit 75hertz , l'image a changée mais jarrive pas a trouver ce qui a changé vous pouvez mexpliquer??
est-ce que ca fait chauffer ma carte graphique dans les jeux?
J'ai pas mal au yeux contrairement au moinsieur au dessus mais si je peux les apaiser , je preferes le faire
Si ca ne fait pas chauffer ma carte graphique , je peux monter maximum a 85hertz dans ma resolution actuelle
Marsh Posté le 14-01-2006 à 21:30:08
Ca change rien à ta carte graphique t'inquiète pas.
La différence entre le 60Hz le 75,85,100 et + c'est le scintillement de l'image.
Le passage 60Hz 85Hz passe presque inapercu par certaine personne mais le 85Hz=>60Hz la les personnes le voit !
Marsh Posté le 14-01-2006 à 21:32:38
plus tu as une fréquence haute et moins il scintille (clignotements très rapides), si tu voyais pas le scintillement du 60hz, passe en 85hz pendant quelque temps et repasse en 60, tu va la voir la différence ! :)
utilise la fréuquence la + haute que supporte ton écran du moment que l'image reste nette.
ces réglages sont spécifique a l'écran donc aucune répercussions sur la carte graphique
Marsh Posté le 14-01-2006 à 21:40:51
ce n est pas forcément dù à la fréquence de rafraissement,si un CRT est mauvais mème s il est à 100Hz ou plus,ca te fatiguerat les yeux,surtout si le texte n est pas net (flou ou autres).
pi franchement les iiyama niveau affichage texte,ça jamais été ça :/
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 15-01-2006 à 08:30:00
il y a aussi deux autres réglages qui influent sur la lisibilité:
dans propriétés d'affichage / apparence :
police normale (jusqu'à 1024 768)
ou grande polices au delà pour ceux qui trouvent que c'est trop petit.
Il y a aussi dans les paramètres avancés de propriété d'affichage
le choix entre 96ppp et 120ppp de résolution d'écran.
en 120ppp çà grandit tout.
Il y a aussi dans les "effets" l'utilisation des polices clear type qui
rend les caractères plus gras et plus lisibles.
ici je suis en 19" 1280x960 96ppp grandes polices, clear type.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 09:54:54
Merci :) je comprends mieux , on m'avais dit , quand ma 9800 surchauffait qu'il fallait pas que je mettes en 85hertz car ca la faisait chauffer encore plus
