ecran bleu. fatal error. tcpip.sys ?
ecran bleu. fatal error. tcpip.sys ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2007 à 23:49:25
Salut !,
Depuis quelques jours, je me tape de temps ( 2 fois cette semaine et rien avant ) un ecran bleu, une petite fatal error avec pleins de chiffres et de lettres ( lol  :D ) et donc un ptit reboot obligatoire.
Je ne me souviens pas avoir touché quelques chose ces derniers temps et de plus ça m'arrive n'importe quand. J'ai lu sur cette belle fenetre fixe que le probleme etait, d'apres windows, probablement situé au niveau du fichier tcpip.sys.
J'ai pris le fichier minidump.dmp, je peux l'uploader si ça peut aider quelqu'un a resoudre ce probleme qui est, certes rare mais un peu lourdingue.
Quelqu'un a t-il la solution a cemysterieu probleme ?  :D
peut etre vous faudra t-il la configuration du pc ?
Merçi beaucoup.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 01:42:59
Quel cartes réseau as tu sur ton PC ?
Quelle version de Windows ? est elle à jour ?
Peux tu démmarrer en mode sans echec ?
As tu essayer une réparation de Windows ?
Essaye de démarrer en débranchant toutes les connexions reseau
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 13-05-2007 à 11:36:19
j'ai la carte reseau de ma carte mere ( asus p5b deluxe wifi ). drivers
-Marvel Yukon 88E8001/8003/8010 pci gigabit ethernet controller
-Marvel Yukon 88E8056 pci-e gigabit ethernet controller
- et uen carte mysterieuse nommée carte reseau 1394
Ma freebox j'ai une doute. Elle est sur la premeire ou la troisieme.
J'ai xp pro sp2. mise a jour datant de qq mois ( version a mon frere mais il faut eviter d'en parler c'est considéré comme du piratage... )
Je peux demarrer en mode sans echec mais en mode normal aussi. d'ailelur je susi en ce moment en mode normal. L'erreur apparait plus tard, genre 3h ou 8h ou autre je n'ai pas compté.
Une reparation window snon. une restauration non plus le dernier point date de juste apres ça car je comptais faire un truc que je n'ai finalement pas fait....et celui d'avant date depuis un ptit moment deja.
Pour les connexions je ferais ça merçi  mais il n'y a pas moyen de titiller le probable fautif pour qu'il fasse sa crise au debut et pas apres plusieurs heures ? ^^
merçi de ta reponse
Marsh Posté le 13-05-2007 à 11:50:27
Si on avait le message complet, ça serait mieux
--> désactive le reboot automatique
--> regarde dans l'observateur d'évènement les erreurs
Tente de réinstallerl les drivers des ports LAN
Feedback
Marsh Posté le 13-05-2007 à 13:06:41
le message complet ?
le reboot auto est deja decoché.
dans l'observateur d'evenement il y a bien des erreur mais a 23h34 (sidebyside erreurs 59 59 et 32 et service control manager 7000) et a 23h32 (sidebyside 59 5932 et service control manager 7000 aussi)
Le plantage c'est fait a 23h 33, donc entre les deux. Et il y a seulement deux informations, pas derreurs, concernant tcpip  4202 ( ah ) et yukonwxp 121.
Je vais reinstaller les drivers des ports lan aussi un peu plus tard.
Merçi
Marsh Posté le 13-05-2007 à 13:52:32
oui, 'ce que tu appelles "une petite fatal error avec pleins de chiffres et de lettres"
Ces chiffres et lettres indiquent d'ou vient l'erreur
Donc elle est sur la 1ere car la 3eme, c'est la carte firewire !
Si tu speak english, tu peux aller voir la signification de tes erruere sur eventid
Justement, voici ce que donne eventid sur 4202
http://squyzz.free.fr/4202.jpg
Puisque tu as tout de meme acces au bureau, je te conseille de restaure toute la couche IP.
Pour cela, dans l'interpreteur de commande (fenetre noir quand tu fais demarrer=>executer=>cmd)
tappes la commande suivante : netsh int ip reset
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:18:27
=D
oui c'est donc ce que je pensais c'ets surement tcpip.sys
Le message je ne pouvais pas en faire un print screen vu que c'etait plantage  puis reboot manuel obligatoire
sinon si sa le refait je note le plus  important.
c'est bon je viens de faire la commande ds l'invite de commandes.
merçi on verra bien ^^
Marsh Posté le 14-05-2007 à 14:22:16
ah ! aujourdhui nouvelle erreur stop. information technique  nv4_disp.dll
je n'ai rien overcloqué, je vais reinstaller les pilotes on verra bien. ( carte nvidia ). Decidement j'enchaine en ce moment lol.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 14:45:16
La réponse à ton souci semble être ici.
Edit : Désactives ton antivirus lors de la réinstallation du driver nvidia ;)
Message édité par DoctorChouchou le 14-05-2007 à 14:45:57
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:11:39
oui ça j'ai vu ^^ mais le probleme etait du a une ptite m**de comme on le dit ds le jargon courant ^^ apres je ne sais pas si le probleme de tcp est resolu. je verrais si ça ne bouge pas d'ici quelques jour.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 14:48:39
Non mais c'est un sketche là...erreur DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL....aucun probleme ds le gestionnaire. flasher la carte mere me tente pas...
Marsh Posté le 15-05-2007 à 15:03:24
C'est peut-être un problème plus général. Donne nous la config complète de l'ordi, avec l'alimentation!
Marsh Posté le 15-05-2007 à 15:08:13
core 2 duo E6600
ge force 8800 gts 320 mo
gskill 2*1024 mo ddr2 pc6400
creative sound blaster audigy 2 zs video editor
alim seasonic 550w
Marsh Posté le 15-05-2007 à 15:25:06
Conflit de drivers ou programme qui fout le dawa.
--> Essaye une restauration du système à une date antérieure à l'apparition des problèmes
--> Désinstalle les prog récent sur ton pc
--> Réinstall Win en dernier recours
Feedback
Marsh Posté le 15-05-2007 à 15:54:26
personnellement j'ai eu un truc comme ça qui a duré des mois, j'ai pratiquement tout changé, toujours pareil, je réinstallais, même du 2000, toujours pareil, puis j'ai remplacé la carte mère, et là tout va bien depuis :d. ah et puis j'ai mis un onduleur / régulateur de tension (plus pour la régulation d'ailleurs)...
Marsh Posté le 15-05-2007 à 16:05:04
ca ressemble a une coruption disque  ou  a un hack qui c'est mal passé.
1- fait un check disk sur tes partitions (boite dos + "chkdsk C: /f /r" pour le C: et le faire aussi sur les autres disques.
2-a reinstaller le service pack 2 (qui écrase le tcpip.sys et remet les limites a 10 connections sortantes)
2-b une fois le reseau retrouvé, reinstalle tous les patch M$ bien sur ;-)
bon courrage...
Marsh Posté le 15-05-2007 à 16:16:37
la honte.
#AOC2024 & #2028
Marsh Posté le 15-05-2007 à 16:29:17
alors =D
la restauration systeme date de bien trop longtps maleureusement :(
ma carte meme est toute recente ça m'embeterait de la changer ^^
je fais/ferais un chech disk
et apres je verrais pour reinstaller le sp2 et autres
merçi mais il est vrai que ça m'intriguait toutes ces erreurs d'un coup la.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 18:14:50
chdisk donne rien. bon je m'occuperais de ça a mon retour bien en profondeur
