help - "FastTrak does not detect proper interrupts" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:09:22
Voila le message au bon endroit
Le problème est apparu tout seul ou il le fait depuis le début ?
Ton disque dur est tout seul sur son cable IDE ? en master ?
EDIT : Test à la con, (proposé par promise le fabricant de ta puce) : désactive l'usb dans le bios et regarde si l'erreur se produit encore
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:22:22
il est apparu tout seul ! ha en fait g me suiviens avoir eu un pb de clavier qui ne réagissait plus, g redémarrer et au reboot le pb était là... et pb pour aller ds bios ca se passe après g crois non ? c koi la touche qu'il le donne déjà ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:25:13
Essaie juste un reboot en débranchant tout ce que tu as en usb si il te demande de faire un F1 parce qu'il ne trouve plus le clavier rebranche le à ce moment là
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:47:22
C'est quoi ta carte mère ? Si tu n'est pas en raid tu ne pas brancher ton disque sur une autre prise IDE (ce qui reglera le problème à la base)
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:49:12
c une P4P800-e deluxe... mais c koi le pb parceque je comprends pas trop... G pe essayer d'intervertir mes dd...
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:52:01
Je t'explique le problème : Chaque composant de ta carte mère utilise un IRQ (qui indique où il se trouve), si il bugue il ne retrouve pas le chemin ou des chemins qui n'étaient pas alloués se retrouvent alloués et saturent le système.
Essaie aussi tout simplement un clear cmosça remetra le bios à zéro...
Marsh Posté le 20-01-2007 à 19:56:52
Bon, elle est semble être partie... QQ1 pourrais m'aider ? SVP ,la situation n'as pas évolué
Marsh Posté le 21-01-2007 à 02:54:35
g fait le clear cmos, g eu accès au bios
, mais le problème est toujours présent ![]()
Marsh Posté le 21-01-2007 à 11:00:07
Vérifies a tout hasard que le raid ne soit pas activer dans le bios.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 11:29:42
en fait pour accéder au menu bios, g suis obliger de faire un clear cmos... pourqu'il soit forcé de m'y faire accéder sinon il apparait jamais. c donc ce que g refais...
Dans le BIOS g changé l'operating mode de raid sur IDE pour voir
j'ai eu apres redémarrage "detecting" et une ligne de petit point suivi de :"warning - The BIOS does not find proper hardware configuration, please check your system again"... Du coup g tout remis comme avant (défaut usine). J'ai jamais eu de "detecting" toujours du "scanning IDE" qd g démarrais donc ca doit pas etre çà... g tout remis en config d'usine...
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:08:35
g trouvé !! apres un clear cmos, ds le bios g désactivé promise controller ché-plus-quoi et ca refonctionne ! YOUPI !!!!
par contre g tjs pas compris pourquoi il a buggé cte pc...
que d'heure de lutte acharné mes amis
Merci à tt ceux ki m'ont accorder un peu de leur matière grise ![]()
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:04:06
J'ai un pb soudain au boot de mon PC. Il affiche "scanning IDE Drives" et me fait 3 lignes de petits points puis affiche le message d'erreur suivant :
"Warning. FastTrak does not detect proper interrupts.
Please chech your pci IRQ setup and make sure the pci slot support bus master operations."
Que faire ?
Merci pour toute aide.
