il fait chaud la dedans !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2007 à 22:20:53
C'est quoi "chauffer" pour toi ? 70°C par exemple c'est pas très chaud pour une fanless
Marsh Posté le 24-04-2007 à 22:24:22
Si ton pc ne rebbot pas quand tu joues c'est que ta carte graphique est correctement refroidie. En plus tu as 3 ventilo de boitier donc il doit y avoir un bon flux d'air !
Marsh Posté le 24-04-2007 à 22:35:34
ben quand je joue a trackmania il atteint les 100°C
et sinon il ne ralenti pas trop non et ne reboot pas
mais bon je souhaiterais quand même pouvoir faire descendre la temperature un petit peu ... si c est possible bien sur
Marsh Posté le 24-04-2007 à 22:43:28
pardon ??
si j ai bien compris ta question .. oui le ventilo pointait bien directement sur la CG ... mais il impossible de le remettre sans avoir a faire quelque peu de bricolage sur le boitier ... :s
Marsh Posté le 24-04-2007 à 22:50:48
Bonsoir nikope,
Comment est ventilé le boitier ?
Combien de ventilo en extraction et combien en aspiration ?
Quelle est leur taille ? 80mm, 92mm ou 1200 ?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 22:55:11
alors ....
il y en a un frontal de 120 en aspiration,
un de 80 en lateral en extraction qui se trouve au niveau du proco
et finalement il y en a un derrière de 80 en extracteur egalement qui est à la même hauteur que le latéral... voila voila ...
Marsh Posté le 24-04-2007 à 23:10:49
je me demandais si sur ce modèle precisément (msi 7950GT fanless), il était possible de démonté le système de refroidissement pour monter un zalman par exemple
Marsh Posté le 24-04-2007 à 23:15:33
Peux-tu mettre le 120mm en extraction sous  l'alim et passer le 80mm en façade ?
T'as pas de blow hole que tu pourrais diriger vers la 7950 ?
Ou bien mettre le ventilo en rab' à souffler sur la 7950 (quitte à le sous-volter pour le rendre plus silencieux...)
ça peut se bricoler avec 2 colliers...
sur cet article ils restent à 80°C dans un boitier ventilé par un 120mm en extraction.
Tes fils sont-ils bien rangés pour faciliter la circulation du flux d'air ?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 23:21:32
je ne peux pas bouger les vantilo et mon pb pour le ventilo restant est que dans le boitier, il y a une barre à l intérieur qui est plutot stylé mais emmerdeuse, qui sert de support pour le dernier ventilo.( je ne sais pas si ce que je raconte est clair. j essairais de mettre des photo ce weekend pour monter ce que ca donne si mon problème n est pas résolu)
pour ce qui est des cable je dois avouer avoir un bordel monstre à l intérieur... je vais essayé d'arranger ca
 merci pour tes conseils logsyc
Marsh Posté le 25-04-2007 à 00:13:40
Tu as fais le test boitier ouvert ?
Je voulais dire plus haut , que tu peux mettre ( meme vite fais sur un boite en carton ) devans le gpu , pour voir si la temp baisse .
Marsh Posté le 25-04-2007 à 00:19:39
non je n ai pas essayé boitier ouvert. j essaye ca et j up le sujet demain bonne nuit !
Marsh Posté le 25-04-2007 à 09:35:08
nul doute qu'avec un ventilo qui souffle sur la CG, elle sera mieux refroidi, c'est même une évidence.
Le problème est donc de bien ventiler le boitier afin que la CG le soit aussi et ne surchauffe pas.
C'est le cas pour tout PC pour lequel un boitier mal ventilé conduit à une surchauffe générale (proc, chipset, CG, DD) mais c'est exacerbé avec une fanless (surtout quand c'est une carte assez puissante qui chauffe pas mal comme cette 7950GT).
Cela peut même empirer avec une alim qui ventile peu le boitier (type Tagan).
Le point positif ici est que nikope n'a pas de soucis de plantage ni même d'artefact dans les jeux donc qu'il n'y a pas de soucis majeur (un GPU tient de toute façon bien plus en chauffe qu'un CPU).
Nikope> Au fait, tu n'auras pas sous-volté tes ventilo de boitier limitant le flux d'air par hasard ?
Le radiateur de ta CG ne serait pas plein de poussière ?
Si une fois le boitier bien rangé et bien ventilé le problème se pose toujours, alors je réitère mon conseil de monter un ventilo sous-volté (ou pas) sur le radiateur de la CG afin de la refroidir.
C'est dommage sur une fanless mais avec un ventilo bien ralenti on peut garder un système silencieux et gagner fortement en température.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 12:40:24
je ne pense pas avoir sous-volté mes ventilo: je les ai juste connecté à mon alim (une seasonic 500W) et c'est tout. et pour ce qui est de la poussière ... mon ordinateur est neuf donc je mes cette idée de côté également.
je vais ranger mes cables et rajouter le dernier ventilo dans la semaine... un ventilo de plus ne me fait pas peur, l'ordi est tellement silencieux pour le moment que bon je peux me le permettre
suite des aventures dans la semaine !!
encore merci
Marsh Posté le 24-04-2007 à 22:19:14
Bonsoir tout le monde!
Bon avant de commencer.. voici une rapide présentation de la config sur laquelle j'ai une problème:
- E6600
- P5B
- MSI 7950 GT fanless
- boitier Recom Powerstation
le reste des composants ne me semble pas important à citer
mon problème vient de ma CG qui chauffe assez vite. J'ai du enlever un des 4 ventilo du boitier afin de placer la CG car le système fanless de la CG prend de la place au niveau de la largeur.je cherche donc des solutions à ce problème et j'espère que vous pourrez m'en donner.
Je cherche (si possible) à changer le système de refroidissement de ma CG plutot que de changer la CG
merci à tous pour vos conseils !
