Faire taire mon PC en gardant un bon refroidissement ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:06:46
S2
watercooling...
de toute façon ventilo = bruit...
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:08:50
| ladwfrst a écrit a écrit : Bonjour, Je vais très bientôt acheter un nouveau DD : le WD120JB ! Et j?aimerais acheter en même temps, si il le faut, des ventilateurs. J?ai actuellement 2 rack (ventilé par un petit ventilo) avec mes deux DD dedans, le problème c?est que çà fait un bruit monstre et çà pas l?air de refroidir beaucoup. Donc je pense mettre le nouveau DD et mon 40Go directement en baie 3/2. Mon problème c?est le refroidissement maintenant, est-ce que j?ai besoin d?un ventilateur de 80cm qui aspire l?air devant pour ces deux DD ? Dans ma tour actuellement j?ai deux ventilo antec (ceux du 1030) en extraction à l?arrière (en 12V). Mon autre grand problème c?est le bruit quand même très élevé Par contre quand j?enlève les deux à l?arrière, le bruit est tout à fait raisonnable Donc je me demandais quelle était la meilleure solution pour avoir un minimum de bruit tout en gardant un refroidissement optimal, est-ce que si je change les deux à l?arrière par des moins bruyant, je verrais vraiment la différence ? Sinon faut-il que je branche les 2 ventilos d?extraction sur ma CM A7V133 ? Est-ce que si j?enlève le petit ventilo sur la A7V133, çà changera quelque chose ? Couper la grille du boîtier derrière les ventilos, ça sert vraiment à quelque chose ? Peut-on avoir une grande différence sonore en mettant du gedicouster partout dans le boitier ? J?ai cherché sur les forums, et j?en ai conclus qu?il fallait mieux prendre des PAPST ou des S2 ou encore des UC-8FAB (enermax avec vitesse réglable), pour avoir les meilleures performances de soufflerie et sonore. Merci pour vos réponses |
Prends pas les enermax UCF...c de la merde...
Par contre les papst, noiseblocker et cie sont bien mais assez cher...si tu veux une solution plus economique, tu prends n'importe quel ventilo de preference des gros 92mm ou + et tu le ss-volte...ca te renviendra moins cher et ce sera au moins aussi performant
Sinon, si tu tiens a refroidir tes dd, fous un ventilo devant dans l'emplacement prevu(vu que t'as un antec) qui souffle sur le dd et non le contraire
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:09:17
Je veux pas de watercooling
Juste un niveau de bruit acceptable
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:10:25
| ladwfrst a écrit a écrit : Je veux pas de watercooling Juste un niveau de bruit acceptable |
S2
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:10:54
deja pour ton aqua, tu peux soit el changer soit faire une tite modif, y mettre un 80mm ou mieux un 92mm, il soufflera mieux et refroidira autant sinon mieux
J'oublais l'alim, change la ou vire le ventilo et remplace le par un plus silencieux ![]()
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:12:59
| BillyII a écrit a écrit : Prends pas les enermax UCF...c de la merde... Par contre les papst, noiseblocker et cie sont bien mais assez cher... |
Bon des PAPST alors
| BillyII a écrit a écrit : si tu veux une solution plus economique, tu prends n'importe quel ventilo de preference des gros 92mm ou + et tu le ss-volte...ca te renviendra moins cher et ce sera au moins aussi performant |
Comment je fais pour les mettre dans des emplacements de 80 ?
| BillyII a écrit a écrit : Sinon, si tu tiens a refroidir tes dd, fous un ventilo devant dans l'emplacement prevu(vu que t'as un antec) qui souffle sur le dd et non le contraire |
ok
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:15:25
| ladwfrst a écrit a écrit : Bon des PAPST alors Comment je fais pour les mettre dans des emplacements de 80 ? ok |
g la meme tour que toua, j'ai agrandi les trous et je les aient colles avec un pistollet a colle...pas cher et assez efficace
Et j'ai remplace le ventilo de mon alim par un papst(12dB), le ventilo du Silent Viking par un S2(que je fous en 7V l'hiver), g foutu du gedicoustic(resultat mitige pour le prix et le tps que ca coute...
), et mes 4 92mm sont a 8V et l'hiver, je les fout en 5V
Avec ma config actuelle(cad d'ete:D), je n'entend plus mon PC la journee, il est slt audible le soir...quand je dors vu que je suis a ~3M
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:24:56
allonger tous les câbles et le posé chez le voisin
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:25:15
poser
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:27:20
| Difalo a écrit a écrit : allonger tous les câbles et le posé chez le voisin |
![[:virginie] [:virginie]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/virginie.gif)
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:28:09
C'est sûr que c'est l'idéal, mais bon
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:32:29
aujourd'hui il fait tellement chaud que mon vulcano 7 tournait a la vitesse maxi 40 DBA avec un temperature de 49°C pour le cpu et 40 pour le chipset.
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:33:03
| BillyII a écrit a écrit : g la meme tour que toua, j'ai agrandi les trous et je les aient colles avec un pistollet a colle...pas cher et assez efficace Et j'ai remplace le ventilo de mon alim par un papst(12dB), le ventilo du Silent Viking par un S2(que je fous en 7V l'hiver), g foutu du gedicoustic(resultat mitige pour le prix et le tps que ca coute... Avec ma config actuelle(cad d'ete:D), je n'entend plus mon PC la journee, il est slt audible le soir...quand je dors vu que je suis a ~3M |
T'as des tofs ?
Et en hiver ?
Donc c'est par quoi que je commences ?
Remplacer mes 2 Antec 80 par 2 NoiseBlocker-UltraSilentFan SE2 92*92*25mm, 24dB, 41 CFM ??
(Prix TTC: 16.00 ? c'est pas cher ?)
Sinon je peux peut-être commencer à remplacer les grilles par des vrais trous ?
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:35:17
| inconnu2 a écrit a écrit : aujourd'hui il fait tellement chaud que mon vulcano 7 tournait a la vitesse maxi 40 DBA avec un temperature de 49°C pour le cpu et 40 pour le chipset. |
Moi il faisait 30 dans la pièce et le CPU entre 52 et 56°C...
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:36:45
| ladwfrst a écrit a écrit : T'as des tofs ? Et en hiver ? Donc c'est par quoi que je commences ? Remplacer mes 2 Antec 80 par 2 NoiseBlocker-UltraSilentFan SE2 92*92*25mm, 24dB, 41 CFM ?? (Prix TTC: 16.00 ? c'est pas cher ?) Sinon je peux peut-être commencer à remplacer les grilles par des vrais trous ? |
Si t'as pas peur de bricoler un tit peu, ceux que vends elmanu(je crois, sur achat-vente) sont pas mal du tout
Ils ont a peu pres le meme rapport bruit/perf que les S2(malgre leur plus grande taille, mais faut voir les prix aussi...)
C ceux que j'ai ht
Vu qu'il sont fait pour fonctionner en 24V, en 12V, ils sont deja ss-voltes donc pas trop de manips a faire de ce cote, par contre, ils sont vendus fils nus...
Sinon, oui, remplacer les grilles par des trous ameliorera l'efficacite de ton refroidissement ![]()
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:43:43
| BillyII a écrit a écrit : Si t'as pas peur de bricoler un tit peu, ceux que vends elmanu(je crois, sur achat-vente) sont pas mal du tout Ils ont a peu pres le meme rapport bruit/perf que les S2(malgre leur plus grande taille, mais faut voir les prix aussi...) C ceux que j'ai ht Vu qu'il sont fait pour fonctionner en 24V, en 12V, ils sont deja ss-voltes donc pas trop de manips a faire de ce cote, par contre, ils sont vendus fils nus... Sinon, oui, remplacer les grilles par des trous ameliorera l'efficacite de ton refroidissement |
J'ai pas trouvé le topic à elmanu
Et celui-là http://www.materiel.net/details_UC-9FAB.html ?
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:45:27
| ladwfrst a écrit a écrit : J'ai pas trouvé le topic à elmanu Et celui-là http://www.materiel.net/details_UC-9FAB.html ? |
Voila
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:48:16
| BillyII a écrit a écrit : Voila http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
Ok merci, je vais y réflechir, c'est sûr que c'est pas très cher :-)
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:50:31
| ladwfrst a écrit a écrit : Ok merci, je vais y réflechir, c'est sûr que c'est pas très cher :-) |
Vi, ca coute cher de rendre son PC silencieux si on ht ts les derniers composants silencieux a la mode
, faut essayer de limiter les degats ![]()
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:52:08
Mais çà consomme pas plus ces ventilo ? Si on les laisse en 12V alors qu'on pourrait en mettre d'autre en 8V ou 5V...
Encore merci
Marsh Posté le 28-07-2002 à 01:07:09
En utilisant la fonction recherche ....
Ben tout simplement tu aurais trouver !!!!
Marsh Posté le 28-07-2002 à 01:14:43
| ladwfrst a écrit a écrit : Mais çà consomme pas plus ces ventilo ? Si on les laisse en 12V alors qu'on pourrait en mettre d'autre en 8V ou 5V... Encore merci |
Si tu ss-voltes un ventilo ca consommera moins et ca allongera sa duree de vie ![]()
Marsh Posté le 28-07-2002 à 11:12:52
Bon le problème c'est que je peux pas mettre un 92 devant car le rack 3/2 de l'antec est trop petit...
Est-ce que si je reprends un des deux ventilos antec, et si je le mes en 7V, le bruit sera correct ?
Marsh Posté le 28-07-2002 à 11:48:05
où achetez-vous les S2 ou papst?sur le net bien sûr!j'habite en province!
Marsh Posté le 28-07-2002 à 13:00:17
ICI par exemple : http://www.docmicro-fr.com/main_frame_set.php3
Marsh Posté le 28-07-2002 à 13:29:32
| ladwfrst a écrit a écrit : Bon le problème c'est que je peux pas mettre un 92 devant car le rack 3/2 de l'antec est trop petit... Est-ce que si je reprends un des deux ventilos antec, et si je le mes en 7V, le bruit sera correct ? |
Faut tester je peux pas te dire vu que je ne les ait jamais eu entre les mains...
Ma tour est une Chieftec...
Mais bon, en 7V, c
Marsh Posté le 28-07-2002 à 13:29:49
Mais bon, en 7V, ca soufflera bcp moins et ca fera bcp de bruit en moins deja...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:46:12
| ladwfrst a écrit a écrit : ICI par exemple : http://www.docmicro-fr.com/main_frame_set.php3 |
merci.
j'ai commandé un S2,j'espère qu'il arrivera vite,je ne connaissais pas cette boutique et ils ne précisent pas les délais de livraison ainsi que les moyens utilisés.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:48:45
| figo a écrit a écrit : merci. j'ai commandé un S2,j'espère qu'il arrivera vite,je ne connaissais pas cette boutique et ils ne précisent pas les délais de livraison ainsi que les moyens utilisés. |
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:52:43
ok!
à noter que ce magasin vend aussi des paspt,ce qui est aussi difficile à trouver dans les magasins "connus" de VPC!
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:57:19
Oui ils ont une grande offre de choix pour les ventilateurs et le tuning
Sans faire de pub, ils font des promos sur les S2 et le Papst en ce moment
Marsh Posté le 28-07-2002 à 21:03:27
30° dans la pièce???????????
je comprends le pc, moi itou je refuse
Marsh Posté le 31-07-2002 à 09:36:59
Tu l'as reçu, ou pas encore ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:49:57
Bon je crois que je vais acheter 5 S2 :
-2 en extraction
-1 en aspiration devant en bas de la tour
-1 pour remplacer le 60 du Taisol (+ adaptateur 60<80)
-1 pour remplacer celui de l'alim antec d'origine
Est-ce que vous croyez que tout çà est vraiment nécessaire ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:33:20
| ladwfrst a écrit a écrit : Tu l'as reçu, ou pas encore ? |
apparement c'est parti hier,donc je devrais le recevoir demain ou vendredi au plus tard.
Marsh Posté le 27-07-2002 à 23:04:34
, même quand j?enlève les 2 racks.
