Que dois-je faire avec mon modem eci usb adsl ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2002 à 21:53:46
Personnellement je n'ai pas trouvé de solution et j'ai changé de carte mère.......
Maintenant avec VIA KT266a et KT333 pas de probleme avec le modem ECI ce qui me laisse pensé que les anciens chipsets étaient buggé car meme avec un hub usb et différends patchs ça marchait pas terrible..........
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:28:24
Il faut acheter un petit hub à 2 ou 4 ports usb alimenté par une alim externe , et ça marche !
Marsh Posté le 12-12-2002 à 15:54:24
| dampon a écrit : Il faut acheter un petit hub à 2 ou 4 ports usb alimenté par une alim externe , et ça marche ! |
+1
et les pilotes de Wanadoo, =>
Marsh Posté le 11-12-2002 à 20:11:37
Voilà la question que je me pose, bien sur le probleme est connu surtout par les possesseur d'une CM MSI via qui d'après se que j'ai lu n'aurai pas assez de puissance pour alimenter les 4 ports usb (2 sur la cm + 2 rajouts). Ok moi j'ai une kt7 133 A + win xp et j'ai toujours se foutu probleme lors du demmarage le modem n'est pas détecter (aucune diode s'allume), il faut rebooter our créer le miracle. J'ai donc débrancher les usb que j'avais rajouter mais ça a po résolue le pb, fo t il les désactiver ds le bios (où ça). Merci de me dire kel drivers vous utiliser SOUS XP bien sur.
