Prob System Boot Failed (redémarrage constant) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2009 à 12:59:40
Autre point important :
On a vérifié les températures du CPU on est proche des 50 ce qui est apparement normal.....
Marsh Posté le 18-03-2009 à 11:44:40
A mon avis ton ami très "calé en info" y connait pas grand chose.
Vu les symptomes que tu décris, je dirai:
1) carte graphique AGP qui a laché:
en effet, jusqu'au à l'écran ou tu saisis ton mot de passe pour te connecter à ton windows, la carte tourne en VGA de base. C'est à ce moment là que les drivers sont chargés et qu'elle commence à afficher en haute résolution.
Or, ça plante à ce moment là.
2) la preuve, ca marche avec la carte intégrée.
3)Si ton pc plante au bout d'un certain moment, il faut à mon avis chercher du coté de la T° qui devient trop élevée dans ton boitier => c'est peut être d'ailleurs la cause de la défaillance de ta carte AGP.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 12:04:22
Hello.
Tout d'abord je ne me permettrai pas de critiques sur ton copain "calé en info" : vous avez effectué des tests logiques et de bon sens...et je n'y étais pas
groux propose une solution multi-causes, certes: ça plante à cause de la carte graphique, mais aussi avec l'intégrée donc la température peut-être etc...
Hmmm....je dirais qu'une seule cause serait un diagnostic plus cohérent (mais je ne sais pas si je suis "calé en info"
Plus sérieusement : moi je penche pour l'alim.... comme souvent
(noname?)
Ce serait bien que tu nous détailles l'ensemble de la config, pour avoir une idée plus claire.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 12:06:10
Euh... 50°, c'est pas énorme si le chiffre donné est en full et non idle.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 13:26:07
Merci pour le mouvement !!!!
Groux : le problème c'est que ça a planté même avec la carte graphique intégrée......Ce qui est sur c'est que je vois quand meme que le pc tient plus longtemps (il a tenu quelques heures avant de planter avec la carte graphique intégrée)......
Zonka : Je te détailles l'ensemble de la config ce soir dès que je rentre. J'avais déjà eu un souçi d'alim que j'avais changé il y a environ un an...
Bicoun : oui 50° c'est pas énorme c'est ce que m'a dit mon meilleur ami....
Marsh Posté le 18-03-2009 à 13:32:50
| nightfloor a écrit : J'avais déjà eu un souçi d'alim que j'avais changé il y a environ un an... |
Tant que tu n'as pas remplacé une Heden 350W par une Advance 480W
Marsh Posté le 18-03-2009 à 16:27:36
+1
L'alimentation est désormais l'élément qu'il ne faut pas négliger. Ici, ça va lorsqu'on demande conseil pour une config... mais les PC tout prêt à l'emploi de supermarché ![]()
Marsh Posté le 18-03-2009 à 21:59:35
alors la config : xp pro version 2002
Intel Pentium CPU 2.80Ghz. 2.93G de Ram.
Carte mère : Asus P5VD2-MX (core 2 ready)
La fameuse carte graphique Asustek Geforce 6200LE.
Du coup vous voulez quand meme la référence de l'alim????
Marsh Posté le 18-03-2009 à 22:31:36
| nightfloor a écrit : |
Toujours primordial, allez hop hop hop on ouvre le capot et on met les mains dans le cambouis
Si tu as une noname genre Topelite/Heden/Advance 400W, on va la mettre direct en ligne de mire, même si ta config est effectivement assez légère.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 23:29:53
Il a honte de montrer son alim Heden (qui a remplacé une Advance...)
Sérieux pk tu t'amuses à nous demander "vous voulez toujours la ref de mon alim ?"
dis le de suite si tu veux résoudre ton souci.
Pour la temp 50° même en full (c'est acceptable) mais (il est pas O/C en plus...) je pense que tu devrais vérifier la pâte thermique ou alors tu ouvres ton PC et tu mets un ventilo (de table) qui souffle dedans, comme ça tu verras si il plante toujours.
Marsh Posté le 19-03-2009 à 08:54:07
Zonka voilà la référence de l'alim : Heden PSX-A830 (V2.2).
Andrei quand tu vérifier la pâte thermique comment dois-je faire???
Marsh Posté le 19-03-2009 à 08:55:53
ReplyMarsh Posté le 19-03-2009 à 08:58:42
Du coup malgré tout je tiens à vous signaler que j'ai investi quand meme dans une carte graphique :
MSI Nvidia 9400 GT 512 Mo DDR2 (N9400GTMD512)
Elle doit arriver d'ici lundi je vous dirai s'il y a changement grace à elle....
Marsh Posté le 19-03-2009 à 11:21:47
| nightfloor a écrit : Zonka voilà la référence de l'alim : Heden PSX-A830 (V2.2). |
OK, alim hautement merdique, a proscrire absolument. Ce genre d'alims n'est absolument pas fiable. Bref, si ça marche tant mieux, mais aucune fiabilité. Lis un peu, c'est TON ALIM la star de référence sur cet article désormais mythique : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] oname.html
| nightfloor a écrit : Zonka tu trouves que ma config est assez légère??? |
Ben heu config légère vu ce qui se fait en 2009 au niveau consommation en Watts sur une alim (mais tu as une Heden, ce qui est marqué dessus ne rime donc à rien : 380w ou 500w en heden, si ça délivre du 200w avec des voltages stables, c'est par pur hasard...)
Tu aurais vraiment du commander une vraie alim avec ta 9400 (Corsair, Antec...)
Marsh Posté le 19-03-2009 à 12:24:33
Mais Zonka tu penses que ça viendrait de l'alim alors ces histoires de plantage???
Marsh Posté le 19-03-2009 à 12:51:19
| nightfloor a écrit : Mais Zonka tu penses que ça viendrait de l'alim alors ces histoires de plantage??? |
Avec une alim de ce genre on ne peut être sûr de rien, mais c'est souvent la coupable.
Après, ça peut bien sûr être la carte graphique, mais, de toute façon, tout le monde ici te conseillera d'investir dans une VRAIE alim, qui tient ses voltages, délivre un nombre de watts certifié, n'a pas un rendement de 50%, et ne décidera pas un jour d'exploser en entrainant ton PC dans la mort.
Lis l'article...
De toute façon, tu verras bien avec la nouvelle carte graphique
Marsh Posté le 19-03-2009 à 17:48:27
Je vais investir dans une bonne alim je ne tiens pas à ce que mon pc crève à cause de ça !!!!
Je suis censé recevoir la nouvelle carte graphique demain. Je ferai un feedback une fois tout bien installé. J'irai faire un tour demain ou samedi pour trouver une bonne alim en magasin ou sinon j'acheterai sur le net....
Je vais aller lire ton article ce soir zonka quand je rentre à la maison.......
A +++
Marsh Posté le 19-03-2009 à 18:34:21
Si après ça t'es pas motivé pour envoyer l'alim en vol plané direct dans la poubelle ...
A+ tard
Marsh Posté le 22-03-2009 à 12:45:27
C'est ce que je pensais... alim heden.
Ne démarre surtout pas ton PC avec la nouvelle carte graphique tant que tu as pas remplacé l'alim (il se pourrait que la heden ne supporte pas la charge)
EDIT : Pour la pâte thermique tu enlèves le ventirad (ventilo du processeur), enlèves la pâte qu'il y a jusqu'à présent (sèche et durcie je pense), fais de même pour le processeur.
Tu achètes un tube de Artic Silver 5, tu met 1 grain de riz, et tu remonte le ventirad.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 12:56:50
Voici un problème vraiment très technique. J'ai passé ma journée d'hier avec un ami très calé en info mais on pas trouvé la solution.
Si un expert peut m'aider....
Diagnostic : samedi après midi plantage du PC puis redémarrage mais au moment d'arriver à la fenêtre après Windows pour saisir mon mot de passe il reboote et ça non stop. Obligé d'éteindre l'interrupteur au dos du pc pour que je puisse redémarrer correctement. Là message d'alerte "SYTEM BOOT FAILED" mais c'est bon ca redémarre. Au bout de 15 minutes d'utilisation du PC même problème sauf que l'écran apparaît avec des lettres de toutes les couleurs sur fond noir.
Premier test : memtest pour tester les deux DDR de mémoire vive. Tournent très bien.
Essai d'enlever ma carte graphique (Gforce) pour me mettre en VGA sur la carte graphique intégrée de la carte mère. Nikel ça marche mais au bout de deux heures d'utilisation ça reboote sauf que là il reste bloqué sur un écran noir avec un petit tiret en gauche qui clignote...
J'ai vérifié le ventilateur de la carte mère qui tourne très bien.
Ma carte mère serait morte?
Merci pour votre aide précieuse.........
