Faible performance - config correct - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2007 à 01:35:59
Ton proc est un peu faiblard pour ta carte graphique,
évite de mettre toutes les fonction de ta CG à fond c'est fort probable
que ce soit le processeur qui ne suit pas et donc tu commence a
remarqué les symptomes ^ ^
Marsh Posté le 31-08-2007 à 02:05:48
le cpu n a aucune relation avec la CG mais avec l application. Deja bioshok c est une demo donc c est pas toujours le top niveau programmation. Driver nvidia beta......MSN et steam consomme de la ressource aussi, donc DD peut etre fragmenter. Tu peux OC ton cpu pour voir si cela va mieux ou pas.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 02:41:59
Après test, ce n'est pas le CPU : même dans les moment chargé, le CPU n'est utilisé qu'a 80-90 %
Donc le CPU ne ressent pas le besoin de delivrer plus
Et ce n'est pas la démo, mais le jeu complet
une idée ? ![]()
Marsh Posté le 31-08-2007 à 03:02:18
Bon déjà, ton proc est largement suffisant contrairement aux propos de olivio. A moins que tu joue dans des resolutions demesuré c'est a dire plus de 1600X1200 .
Bioshock est très bien programmé et optimisé, même la version démo. MSN et steam ne consomme pas de ressources processeur mais de la memoire et avec 2 Go il n'y a pas de quoi s'inquieter.
Tu peux essayer les drivers officiels plutot que les béta et verifie les temperatures pour la carte graphique.
Pour le cpu, utilise SuperPI en test 1Mo et compare avec d'autres sur le même cpu.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 00:51:51
Bonsoir
j'ai un probleme de performance....
configuration :
Athlon x2 3800 +
8800 GTS 320 Mo pci-e x16
2 go DDR 3200 G.skill
Alim Seasonic S12
Sous 3d mark 2006 mon score est assez faible : 7095
Sous Bioshock, j'ai parfosi des baisses de FPS inexpliquées
Driver CG : les dernier nvidia bêta
Aucun programme en arriere plan ( sauf steam et msn )
pas d'antivirus ni firewall pendant les test
Bref, auriez vous une idée du probleme ?
