MSI R9 380oc, très faible fréquence d'horloge HELP !
MSI R9 380oc, très faible fréquence d'horloge HELP ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2017 à 13:37:46
Je rencontre depuis quelqu'un temps un problème mes fps/ips on chuter sur la plupart de mes jeux. J'ai donc fais des recherches dans mon coin en me rendant compte que le problème venait de la fréquence d'horloge de ma carte graphique, qui passe de 300 quand je ne fais rien a a peu près 500max en jeu. Normalement elle devrait tourner a 980 voir 1000 en oc. Le problème ne vient pas de l'alimentation qui tourne bien.
Les ventilateurs marchent eu aussi, ils tournent de temps en temps car la carte graphique ne chauffe pas étant donner qu'elle ne donne pas son max mais dès que je l'ai obligent ils tournent sans problème.
J'ai déjà réinstaller plusieurs fois les drivers de ma cg, je l'ai acheté ils y'a un peu plus d'un an.
Occt: http://prntscr.com/hjcwd9
SpeedFan: http://prntscr.com/hjcxxl  (temp1 et temp2 = ACPI)
Ordinateur: http://prntscr.com/hjcyn0 (8go de ram)
Si vous nécessitez de plus d'informations, n'hésitez pas.
Voila merci d'avoir pris le temps de tout lire même si vous ne pouvez pas m'aider.
Je suis impatient de voir qu'elles sont vos solutions car j'ai galérer pendant 4 heures hier et rien n'a changeait ^^
Amicalement.
Marsh Posté le 05-12-2017 à 13:53:10
GPU-Z te donne des températures pour la CG?
Une surchauffe pourrait expliquer la situation, mais ça pourrait tout aussi bien être un bug comme il en a existé avec AfterBurner et surtout les BIOS moddés de traviole.
Autre piste, bien que j'ai du mal à l'envisager : un CPU totalement à la ramasse.
Message édité par B00lay Ier le 05-12-2017 à 13:54:04
Marsh Posté le 05-12-2017 à 14:34:37
Merci pour ta réponse B00lay Ier,
cependant comme on peut le voir sur le screen speedfan les températures sont tout a fais correcte sachant que la je n'oblige pas les "ventilos" a tourner. Mon cpu est totalement neuf (4mois) et le problème ne vient pas de lui mais bien de la cg. http://prntscr.com/hjdujb
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:35:23
Probablement, un problème avec un logiciel de monitoring/overclocking, j'ai eu la même chose GPU bloqué à 500 Mhz avec ma 7950 suite à la mise à jour de windows 10...  Après avoir enlevé Afterburner ça refonctionne normalement. Je regarde avec GPUZ onglet senseur pour vérifier.
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:57:51
Juste pour info ce serait bien d'indiquer en détail ta config, notamment l'alim.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2017 à 16:06:25
Merci pour vos réponses.
wopla3000, avant mon problème je n'utiliser aucun logiciel, j'ai installer afterburner après avoir eu mon problème de plus je ne suis pas bloquer a 500 il m'arrive de dépasser 500mhz. La fréquence bouge mais reste tout le temps très faible.
artouillassse,
Système d'exploitation
Windows 10 ‎(X64)‎ 1709
Date d'installation: 09/11/2017
Processeur
Intel Core i5 6600K Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.59 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1151 LGA
Température CPU (core 0): 32 °C
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. H110M-A Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 160368187901053
SKU Number: SKU
Version du bios: 0503
Date: 25/01/2016
Chipset
Pont nord : Intel Skylake
Identifiant de révision: 07
Pont sud : Intel Skylake PCH
Identifiant de révision: 31
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.06 GHz
Timings mémoire: 14.0 clocks-14 clocks-14 clocks-32 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 1.20 GHz
Bande passante: DDR4-2400
Carte Graphique
AMD Radeon (TM) R9 380 Series
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 427 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 1.38 GHz
Disque dur
Disque dur ST1000DM003-1SB10C de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC43
Version du SATA: SATA Rev 3.0
Numéro de série: W9A253X8
Lecteurs optiques
ASUS DRW-24D5MT
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: 1.00
Date du firmware: 15/07/2015 12:35
Cartes multimedia
Intel Corporation Sunrise Point-H HD Audio
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Tonga HDMI Audio [Radeon R9 285/380]
Clavier
Corsair
Périphérique clavier PIH
Corsair
Souris
Souris HID
Souris HID
Souris HID
Souris HID
Corsair Corsair Gaming M65 Pro RGB Mouse
Souris HID
Souris HID
Ecran(s)
VG248
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 24.0" (53 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 25/11/2015
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
32W_LCD_TV
Resolution maximum: 1920 x 540
Taille de l'écran: 7.2" (16 cm x 9 cm)
Date de fabrication: 07/01/2013
Périphérique USB
Corsair
Version USB supportée: 2.0
Kingston Technology HyperX 7.1 Audio
Message édité par yesmanGaming le 05-12-2017 à 16:10:46
Marsh Posté le 05-12-2017 à 16:07:50
Et en alim ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2017 à 16:08:35
Corsair VS550
Marsh Posté le 05-12-2017 à 16:11:08
Même si c'est pas une alim de très bonne qualité elle suffit pour la config, mais on ne l'écarte pas pour autant du problème.
Si c'est arrivé du jour au lendemain :
Soit c'est un problème de mise à jour (pilote/windows/what else )
Soit c'est un problème matériel sur la carte, mais à part la tester sur une autre bécane je vois pas trop.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2017 à 16:14:08
Comme on peut le voir sur la screen OCCT, l'alimentation envoie toute l'énergie nécessaire. Je suis en windows insider cela a peut-etre un rapport ? J'ai mis les drivers cg a jour, le reste aussi est a jour normalement mais ferais-je mieux de vérifier ?
Je n'ai pas d'autres pc sur lequel la tester.
http://prntscr.com/hjff55
Marsh Posté le 05-12-2017 à 16:21:28
Ben si tu testes réellement une version de windows exotique ça a peut-être un impact mais faudrait nous en dire un peu plus.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2017 à 16:24:09
Je ne sais que te dire de plus, j'avais fais sa a l'époque ou je n'avais pas windows pour l'avoir... depuis c'est rester. J'ai bloquer les maj insider jusqu'a la prochaine vraie maj de windows (depuis 1 semaines). Je n'y connais rien donc ce sreen parle pour moi.
Marsh Posté le 05-12-2017 à 19:33:09
AfterBurner est-il installé?
-> As-tu appliqué un overclocking "automatique" avec lui?
--> Il faut savoir qu'il existe depuis à peu près toujours un "bug" qui bloque à une tranche de Pstates, que ce soit 3D (P0 permanent) ou Video/Eyefinity (qui a des chances d'être à 500MHz).
Maintenant, ça peut effectivement venir de la version de Windows, en premier lieu des profils de gestion de la consommation, mais possiblement aussi de bugs...
Marsh Posté le 05-12-2017 à 19:53:41
J'ai installé afterburner après avoir eu mon problème pour augmenter la fréquence mais rien n'y fais afterburner ne peut pas affecter la fréquence d'horloge de la cg.
"Il faut savoir qu'il existe depuis à peu près toujours un "bug" qui bloque à une tranche de Pstates, que ce soit 3D (P0 permanent) ou Video/Eyefinity (qui a des chances d'être à 500MHz). "
Pas compris ^^'
Y'a t'il un moyen de revenir a une version antérieur de windows, une version "officielle" car personnellement je n'y arrive pas.
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:26:51
En gros, certains réglages dans AfterBurner devaient envoyer des consignes incorrectes et la carte se foutait en défaut, avec un résultat variable.
Un bidouillage de BIOS peut aussi faire déconner la gestion des Pstates.
Seulement si elle a déjà été dessus, et ça c'est encore qu'en théorie (en pratique la restauration déconne et ne nettoie rien).
Message édité par B00lay Ier le 05-12-2017 à 20:28:05
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:29:32
Afterburner ce n'est pas sa vu que j'avais déjà les problèmes avant son installation et le bios je n'y ai jamais touché mais les quand même remis a zéro et aucun changement. Pour ce qui est de remettre mon ordinateur a la dernière version de w10 "officielle", je peux garder mes fichiers mais je suis obliger de supprimer toutes mes applications dans cette restauration a un ancien w10. Cela veut-il dire que je vais perdre tout mes jeux et autres ?
Marsh Posté le 05-12-2017 à 23:09:34
Salut,, ton pc est en mode performance? et msi ab et watmann font pas bon ménage. essaye de forcer la fréquence sur watmann et fait nous un screen gpu z :)
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 05-12-2017 à 23:19:13
Le mode performance c'est quelque chose qui n'est disponible que sur pc portable non ? msi ab et watmann ? qu'est ce donc ? Je vais aller me renseigner.
Marsh Posté le 05-12-2017 à 23:22:51
Non, tu peux changer le mode de ton pc dans parametre - systeme - alimentations et mise en veille - parametre d'alimentation supplémentaire. msi ab c'est afterburner, mais les pilotes d'amd ont watmann qui gère tout ça à la place, et essaye de reinitialiser watmann après avoir mis en mode perf.
Marsh Posté le 05-12-2017 à 23:23:55
Ha c'est bon alors watmann j'avais déjà essayé, quand je met l'etape 2 sur 1000mhz pdt 2 secondes mes mhz montent jusqu’à ~900 mais cela ne dure que 1 sec ^^". Et pour ce qui est de ab cela n a aucun effet.
http://prntscr.com/hjlpen
Marsh Posté le 05-12-2017 à 23:27:27
Après avoir fais la manipulation performances réinitialiser watmann, j'ai des montés de fréquence plus élevés (700mhz) et la moyenne a légerement augmenter mais rien de spectaculaire mais c'est peut-être une piste je ne sais pas ^^
Marsh Posté le 05-12-2017 à 23:30:55
la carte est censé fonctionner à 980 mhz , tu a trouver pour mlettre ton pc en mode perf?
Marsh Posté le 05-12-2017 à 23:32:11
(je te remet le message comme tu ne l'a pas vu ^^)
et oui en mode "gaming" elle est censé marcher a 980 avant elle tourner constamment a 980mhz même quand je ne l'utilisais pas.
Message édité par yesmanGaming le 05-12-2017 à 23:32:58
Marsh Posté le 05-12-2017 à 23:33:52
et cpu id dit quoi?
https://img15.hostingpics.net/pics/711554amd.jpg
si tu a cpuid hw monitor laisse le ouvert, lance un jeux, il marquera la frequence qu'il utilise
Marsh Posté le 05-12-2017 à 23:43:51
Hors-jeu: http://prntscr.com/hjlve0
En jeu: http://prntscr.com/hjlwzt
On peut sentir une progression mais sur league of legends par exemple je n'ai pas cette montée quoi-que il fraudais que je re teste maintenant..
En progression merci a toi ^^ Mais je n'attend malheureusement toujours pas mes 980 constant voir 1000 comme la je suis en mode oc pour essayer de rattraper ce manque.
Marsh Posté le 05-12-2017 à 23:54:34
Oui je vois sur le second screen 892 au lieu de 980 , mais a tester avec un autre jeux + lourd tout à fond, et reinstaller directx aussi.
Marsh Posté le 06-12-2017 à 00:03:58
J'avais déjà réinstaller les driver et direct x avec il me semble hier soir ^^
Marsh Posté le 06-12-2017 à 00:04:36
Je vais tester sa dans une vrai game et je te dis ^^
Marsh Posté le 06-12-2017 à 00:08:00
Ok , car en général si c'est une game ou le gpu s'ennuie il se mettra pas a 100%
Marsh Posté le 06-12-2017 à 01:23:23
Alors le gpu augmente en game mais ne dépasse pas les 900 et c'est très approximatif. Il n'y a pas dem oyen miracle pour revenir a mes 980 constant ? haha ^^
