Extinction intempestive - Boot impossible sur nouvelle config
Extinction intempestive - Boot impossible sur nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2014 à 12:10:32
Bonjour à tous, et bonne année.
Je viens de terminer une config en dual boot hackintosh/windows sur laquelle j’ai un souci.
Tout d’abord voici la config :
- Boitier : Fractal R4
- Carte mère : Gigabyte GA-Z87X-D3H
- Processeur : i5 4670K
- Ventirad : Cooler Master 212 Evo
- Ram : Corsair Vengeance Pro PC12800 CL9 2x8 Go
- Carte graphique : Asus GTX760 DC2OC
- Alim : Corsair CX600M
- Lecteur DVD : Samsung SH224
- SSD1 : Sandisk Ultra Plus 256 Go (utilisé pour Mac OS X)
- SSD2 : Samsung 840 Evo Basic 250 Go (utilisé pour Windows 7)
- HDD : WD Green 2 To
Le tout est branché via une multiprise parafoudre Belkin.
Les 2 ventilateurs du boitier sont directement branchés à l’alim et non à la CM. La CG est branchée sur le premier port PCI-E (16x).
Mon souci, c’est qu’en 2 circonstances (qui n’ont à priori rien à voir) le PC s’éteint et ne se rallume pas. Le problème intervient lors de la mise en veille, à la fois sous Windows et sous OSX, et en cours de jeu (observé sur Bioshock infinite sous OSX, SWTOR sous Windows, pas observé sur Diablo 3, SC2 sous OSX ni sous GW2 sous Windows). A noter que ce n’est pas systématique, parfois la mise en veille se fait correctement, je peux jouer des heures sans le moindre souci, une autre fois je rencontrerai le problème en 5 minutes.
Ce qui se passe à ce moment là, quand je switche l’interrupteur de l’alim vers 0 puis vers 1, un voyant vert s’allume pendant une seconde sur la carte graphique. Quand j’appuie sur le bouton marche du boitier, la led du boitier s’allume, et les ventilateurs du boitier tournent (ils sont reliés en direct à l’alim et contrôlés en voltage, par un interrupteur sur le boitier). Les ventilateurs de la carte graphique et du processeur sont immobiles, pas de sortie vidéo.
Jusque là, ce qui a marché à chaque fois, a été de débrancher le câble d’alim de la carte graphique, le rebrancher, rebrancher le tout, et ça fonctionne.
J’ai essayé avec une seule barrette de ram, sur deux emplacements différents (avec la taille des barrettes et la taille du ventirad, seuls ces 2 emplacements sont accessibles), j’ai essayé de brancher la CG sur un autre port PCI-E, le problème apparait toujours. Les températures ont l'air correctes et pas trop élevées.
Une idée pour identifier ce qui ne va pas ?
Merci d’avance.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 12:21:58
Est-ce que tu as la même chose en mise en veille sans la carte graphique ?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:31:43
J'arrive plus à avoir le problème à la mise en veille, avec et sans carte graphique.
Par contre il y a une heure à peu près, ça me l'a fait en jeu, avec redémarrage plus récalcitrant que d'habitude. J'avais rebranché les ventilos sur la CM. En enlevant la CG c'est pas reparti. J'ai enlevé la ram, c'est pas reparti non plus, led du boitier allumé, ventilateur de l'alim qui tourne, les disques qui ont l'air de s'allumer, mais ni les ventilateurs du boitier, ni celui du processeur se se mettent à tourner. Au bout d'un moment, sans intervention particulière, c'est reparti, sans CG et sans ram, en fonctionnement "alternatif", à savoir le PC qui fait mine de démarrer pendant 5-10 secondes, tout qui s'éteint, ça repart, et ainsi de suite.
Remonté la ram et la CG, tout refonctionne. Je comprends rien   :(
Marsh Posté le 12-09-2014 à 19:05:42
J'ai le même genre de problème sur un pc monté il y a 3 jours ...
Je suis dans l'informatique depuis longtemps mais là ... Je suis perdu ...
Config :
MB: Sabertooth x79 (dernier Bios)
Proc: i7 4930K Stock
Ram: HyperX Kingston 16Go (2x8)
CG : 2x GTX 680 Stock
SS: Crucial 120 Go
Alim : Akasa Venom 1000W
Je ne vois que 2 possibilités :
1- Problème d'alimentation : mais alors pourquoi tiendrait-il le coup en plein stress test processeur ?
2- Défaut de la carte mère .... La gestion de l'alimentation m'a l'air hasardeuse : les leds des CG vacillent en intensité juste après une coupure intempestive ...
Demain je testerai la config avec une 700W et une seule CG histoire de mettre de coté un problème d'alim ou pas ...
Cordialement Veil08
Message édité par veil08 le 12-09-2014 à 19:15:14
Marsh Posté le 12-09-2014 à 19:48:05
Salut veil08, ca peu etre du a ;
1- le bios de la CM est introuvable ( bug ) et donc le pc boot et reboot etc...
2- en installent les composants, il y a eu une decharge elecrtique ou alors quelque chose, cause un contact electrique entre la tour et la cm.
3- la prise P4 ( 12v ) est peut etre trop faible ce qui pourrait amener ton pc a ne plus pouvoir redemarer correctement mais vue les test de l`alimentation, elle ne peut pas etre mise en cause.
Si tu veus mon avis, je pense que la CM est le Prob. SI tu en as une autre pour tester tes autre composants....
Bon courage.
Marsh Posté le 14-09-2014 à 16:52:07
Yop,
Suite du sujet ...
Après avoir tout redémonté, test la config en dehors du chassis (sur tapis + bracelet antistatique)
-> Le pc a démarré j'ai pu faire un bench Proco sans soucis ensuite je le redémarre et la il redémarre en boucle ...
Je n'y comprends rien ...
Memtest86 ... -> Pendant le test il s'éteind redémarre et relance l'opération ...
Sorry pour la mise en page et l'hortographe j'envoie depuis mon Phone ...
