PCI-Express qui tourne en 1x au-lieu de 16x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:41:09
je serait toi je ferais une réinstalle complète windows plus driver de carte mère et graphique enfin la totale quoi ,windows à du s'embrouiller les pédales quelque part en passant d'une cg a l'autre sa arrive
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:48:10
Heu question bête mais t'as mis ta cg sur le bon port pci-express de ta carte mère
(le 16x pas le 4x)?
Marsh Posté le 18-02-2008 à 22:03:11
lemienx:
C'est déjà une installation toute fraîche, et il n'y a jamais eu d'autre carte vidéo dans ce PC
Zuyinn:
Facile, il n'y a qu'un seul port PCI-E sur cette carte-mère.
Marsh Posté le 18-02-2008 à 06:01:31
Je viens de monter un nouveau PC, et, comme le titre l'indique, j'ai un problème au niveau du pci-express, qui semble être en 1x au-lieu de 16x. Voici les détails pertinents de la config (s'il y a besoin d'autres infos) :
Mb : Gigabyte GA-P35-DS3R
Carte graphique : ATI Radeon HD 3870 (une gigabyte aussi)
Alim : Corsair HX520
Je suis en dual-screen, mais je pense que c'est sans importance. Voici les screenshots démontrant le problème :
J'ai aussi testé un 3DMark2006, qui m'a donné dans les 6700, ce qui me semble faible pour un E8200+Radeon 3870 et confirme le problème. Le PC est fraîchement installé, installation de Windows presque full update, j'ai installé les drivers du chipset venant du CD de la carte-mère après avoir vérifié que c'était bien la version la plus récente, j'ai installé directement les derniers drivers ATI depuis leur site (la version présente sur le CD semblait plus vieille). Je n'ai changé dans le BIOS que des paramètres sans rapports avec le PCI-E (sauf le "init display first" que j'ai passé de PCI à PEG).
Après avoir constaté le problème, j'ai cherché autant que j'ai pu sur internet. J'ai noté que je n'étais pas un cas isolé, mais il ne semblait pas y avoir de solution miracle. J'ai testé (à peu près dans l'ordre) sans succès :
- Fréquence du PCI-E à 101 Mhz.
- Fréquence du PCI-E à 105 MHz.
- Fréquence du PCI-E à 105 MHz + voltage MCH (vnb) à +0.1V : sans succès. Accessoirement, une fois que j'avais vérifié que ça ne marchait pas encore et que j'ai lancé le reboot, windows a freezé pendant le reboot avec une ligne blanche dans la fenêtre de dialogue en question, l'affichage s'est éteint et j'ai dû éteindre le PC à la main.
- Retour au Vnb normal, PCI-E à 110Mhz.
- Flash du BIOS de la carte-mère de F9 -> F11.
- PCI-E à 110 Mhz en F11.
- PCI-E à 94 Mhz en F11.
Je ne sais pas si c'est lié ou pertinent, mais Everest indique quelques voltages un peu étranges. Je ne sais pas trop si c'est inquiétant ou si c'est un problème de sonde ou de soft.
Bref, rien n'y fait. Je me réfère donc à votre immense savoir pour m'indiquer ce que je pourrais essayer.
Merci.
PS : je viens d'avoir à nouveau un freeze de l'affichage (le numlock répondait encore) suivi de l'extinction des écrans, et j'ai dû éteindre l'ordi. Je n'ai pas fait attention pour voir si le numlock répondait encore après extinction des écrans.
