Expliquez moi le Mode RAID 5 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:05:32
si je me trompe pas, c'est comme le RAID1, mais avec 1 HDD tu en sauvegarde 2
comment ? pas de compression, mais du XOR
le 3e disque contient un XOR de chaque bit des 2 autres, comme ça si un des 2 saute, en refaisant un XOR on récupère l'info
0 XOR 0 = 0
0 XOR 1 = 1
1 XOR 0 = 1
1 XOR 1 = 1
sur chaque ligne, si on efface un des 3 termes, on peut le retrouver avec les 2 autres
si 2 HDD claques en même temps ça veut dire que l'alim a un pb, et dans ce cas TOUS les HDD claquent, donc le risque de 2 HDD morts mais pas trois est très faible...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:10:40
| jesus_christ a écrit a écrit : si je me trompe pas, c'est comme le RAID1, mais avec 1 HDD tu en sauvegarde 2 comment ? pas de compression, mais du XOR le 3e disque contient un XOR de chaque bit des 2 autres, comme ça si un des 2 saute, en refaisant un XOR on récupère l'info 0 XOR 0 = 0 0 XOR 1 = 1 1 XOR 0 = 1 1 XOR 1 = 1 sur chaque ligne, si on efface un des 3 termes, on peut le retrouver avec les 2 autres si 2 HDD claques en même temps ça veut dire que l'alim a un pb, et dans ce cas TOUS les HDD claquent, donc le risque de 2 HDD morts mais pas trois est très faible... |
et niveau perf comparé au mode 0
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:10:47
Les données et les codes de controles sont répartis sur plusieurs disques. Par exemple, pour 4 disques :
- les 3 premiers blocs vont sur les 3 premiers disques, avec le bloc de controle de ces 3 blocs sur le disque 4
- les 3 blocs suivants avec leur bloc de controle, ce dernier sur le disque 3
- les 3 blocs suivants avec leur bloc de controle, ce dernier sur le disque 2
ainsi, les blocs de contrôle sont répartis sur tous les disques, ce qui évite qu'un disque soit plus sollicité que les autres.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:13:43
un détail peut être pour vous mais :
attention! :
1 xor 1 = 0
1 or 1 = 1
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:13:53
| mrbebert a écrit a écrit : Les données et les codes de controles sont répartis sur plusieurs disques. Par exemple, pour 4 disques : - les 3 premiers blocs vont sur les 3 premiers disques, avec le bloc de controle de ces 3 blocs sur le disque 4 - les 3 blocs suivants avec leur bloc de controle, ce dernier sur le disque 3 - les 3 blocs suivants avec leur bloc de controle, ce dernier sur le disque 2 ... ainsi, les blocs de contrôle sont répartis sur tous les disques, ce qui évite qu'un disque soit plus sollicité que les autres. |
en quelque sorte ça a les avantage du 0 et 1 si j'ai tout pigé
mais au niveau des perf ça vaux quoi
Marsh Posté le 13-08-2002 à 13:05:00
| Citation : en quelque sorte ça a les avantage du 0 et 1 si j'ai tout pigé |
Non, je ne pense pas. Ca serait plus un raid 1 (mirroring) plus "économique"
Marsh Posté le 13-08-2002 à 13:07:09
barnabe a écrit a écrit :
donc pour les perf c'est cuit
Marsh Posté le 13-08-2002 à 13:10:07
Non, sauf erreur, l'avantage, c'est qu'il peut se faire avec plus de deux disques.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 13:11:06
| PROTOMAN 4 a écrit a écrit : en quelque sorte ça a les avantage du 0 et 1 si j'ai tout pigé mais au niveau des perf ça vaux quoi |
oui, mais en mieux.
Tu as la fiabilité grace à l'existence de codes de controles (genre xor ou autre), mais en perdant moins de place. Avec du RAID 1, tu perds la moitié de l'espace totale. Avec du RAID 5, tu perds un disque sur l'ensemble. Plutot intéressant pour un système avec 4 ou 5 disques.
En performances, c'est un peu moins bien que du RAID 0, mais c'est pas mal quand même.
Il existe un mode RAID (3 ou 4) avec les blocs de contrôle sur un seul disque. Il est moins bien car il impose une utilisation beaucoup plus importante de ce disque. Il n'y a pas ce problème avec le RAID 5 car les blocs de contrôle sont répartis sur tous les disques.
Edit : effectivement, c'est un mode intéressant avec plusieurs disques. De toute façon, il en faut au minimum 3, ca marche pas avec 2.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 13:14:59
| dk59 a écrit a écrit : Non, sauf erreur, l'avantage, c'est qu'il peut se faire avec plus de deux disques. |
Je voulais dire plus de deux disques de données en plus du disque de controle (ou de sa capacite, puisque le controle est reparti)
Marsh Posté le 14-08-2002 à 05:45:07
Raid 5, tu as les données et les bits de contrôles répartis sur tous les disques. Les accès se font en simultanés sur tous les disques (meilleures perfs). L'autre avantage par rapport au raid 0 ou 1, c'est que le nombre de disque n'est pas autant limité et la perte de place moindre. En fait, tu as l'équivalent de (N-1) disques de capacités. Un disque peut tomber en panne au max, puis être restauré.
Sinon, vas voir ci-dessous, pour l'instant il est en anglais...
http://www.tomshardware.com/storag [...] index.html
Marsh Posté le 14-08-2002 à 07:48:08
C'est cette carte que je vais m'acheter http://www.materiel.net/details_SX6000Pro.html
regardez le test >>> la carte est une ATA 100 et dans le test c'est une 133
ou est l'erreur
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:00:53
Je connais le raid 0 et 1
mais le Raid 5 c'est quoi et comment ça marche
ou un lien me ferai parfaitement l'affaire
