avis d'explication pour la configuration de mon dualcore? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2006 à 11:36:50
Faut que tu installer au debut de ton installation windows les drivers SATA de ton disque SATA !!!
ET la ca fonctionnera
Marsh Posté le 03-02-2006 à 17:08:09
Je fais comment pour les installer et je ou je peu les trouver les drivers sata?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 17:37:10
Commence par lire le mode d'emploi de ta mobo, ca te fera pas de mal
Marsh Posté le 03-02-2006 à 17:50:35
ça ne répond pas à ma question
a part l'instalation du proc expliquer en français ___le reste est en anglais et moi je ne suis pas billingue, il y a bien un cd fourni avec la carte mère mais quelle est le bon chemin pour copier les drivers: F:\Drivers\Chipset\XP_2K\IDE\WinXP j'ai le choix entre les fichiers raidtool/ sata_ide ou sataraid
Marsh Posté le 03-02-2006 à 17:56:04
Les drivers SATA se trouve sur une disquette ou sur un cd. Si ces drivers se trouves sur un cd, tu dois probablement créer une disquette avec les pilotes dessus.
Voila un petit guilde pour t'aider a installer les pilotes sata.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 02:12:53
merci beaucoup c'est exactement le genre de réponse que j'attendais
mais pour mon processeur dual core comment puis je etre sur que les deux cores sont activé?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 13:25:37
SAlut,
Je pense que les 2 cores sont activé par défaut. Sinon un moyen rapide tu ouvre le gestionnaires des taches de windows (alt + ctrl +suppr) Dans l'onglet "Performances" tu devrais avoir 2UC.
Sinon concernant ton problème d'installation de pilotes raid, tu peux directement les incorporer à ton cd d'installation windows via un petit logiciel (nLite) Si cela t'interesse tu devrais trouver des tutos sur le net ou sur Hardware Magazine(decembre/janvier)
Marsh Posté le 04-02-2006 à 19:35:53
Exellent je n'y avais pas pensé
j'avais quand même réussi à installé xp en désactivant les satas dans le bios et faire mon installation sur un ata ensuite j'ai installé les pilotes de la carte mère et réactivé le sata. j'y ai passé pas mal de temps d'ailleur
en tout cas là prochaine installation sera plus simple et directement sur le sata
en tout cas t'as de bon tuyau simple et pratique ça ça gère !!!
Marsh Posté le 03-02-2006 à 08:16:51
Je viens enfin d'acheter mon nouveau pc: X2 3800,A8N32 SLI,1 Go de RAM Corsair,80 Go Hitachi sata,7800 GTX point of view
est ce que je dois modifier des informations dans le set up ?; flasher le bios? et après comment etre sur que les deux cores sont activé, la je rame...
si avez une solution je vous remercie d'avance
Mais voilà j'ai un souci pour installer xp pro sp1, au cours de l'installation, je reçois le message d'erreur suivant:
"Periphérique multifonctions (controleur IDE standard double canal PCI ) à des périphériques enfants utilisant des pilotes 32 bits et d'autre utilisant des pilotes de mode de compatibilité. Cette configuration n'est pas prise en charge et votre ordinateur s'est arrété pour évité tout domage"
Bon beh c'est quoi ce truc là!
