Ca existe ce type de cable ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2004 à 22:05:35
c'est un Enermax UC-A07FATR2. En plus il a l'air bien, sauf pour ca ....
Le plan porc, serait de brancher le bracket que j'ai eu avec la carte mère et de le laisser "ds le vide" à l'intérieur de la tour, mais bon, je préfèrerais une solution propre
Marsh Posté le 30-04-2004 à 07:06:03
pas de soluce désolé, ce rack est prévue comme ça. A moins que tu sois un Mc Giver et tu t'amuse à couper les connecteurs pour y mettre des cosses à la place mais bon courage
Marsh Posté le 30-04-2004 à 13:36:32
| LeMakisar a écrit : mais ca existe des racks qui soient pas conçus comme ca  |
disons qu'il existe plutot des cartes PCI USB avec des ports internes
par contre un cable usb-> pin usb sur cm ca me dit rien ....
Marsh Posté le 30-04-2004 à 13:38:24
en fait c'est plutot un cable pin USB->pin USB, vu que le connecteur doit être la même sur le rack et sur la CM
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:02:50
pin pin non plus enfin franchement ca me dit rien
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:26:08
En fait, certaines cartes mère prévoient (ou pas) de pouvoir brancher des ports en façade, elle on alors un connecteur spécifique avec le cable qui va bien.
Si la tienne n'a rien de prévu pour ça, ça va être dur de faire un truc propre...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:58:57
C'est une P4C800E-dlx, donc j'ai 4 ports en plus, et j'ai eu un bracket pour mettre a l'arrière, mais rien pour mettre en facade ...
Mais je pensais sincèrement que ce p****n de rack faisait pas sortir des cables du PC, c'est trop laid et pas vraiment pratique !
Après tout, les boitiers avec ports USB en facade ont bien des ptits pins pour les brancher sur la CM, donc je pensais que les racks étaient fait comme ca aussi
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:05:55
voila je pensais à ce type de truc : http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=126
Marsh Posté le 29-04-2004 à 21:52:27
Voila j'ai récemment acheté un rack avec tout ce qui va bien en façade, seulement problème, c'est un peu nul étant donné qu'il faut repiquer la connexion en dehors du boitier ...
Donc en gros, mon but étant d'utiliser 2 de mes ports USB supplémentaires (sur une P4C800E-dlx), je voudrais simplement connecter ce rack au connecteur qu'il y a sur ma carte mère. Mais ca existe un tel cable ? ou alors faut faire ca à la main ? qqn a déjà fait ca
