exemple d'un schéma de cablage d'un réseau informatique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:52:26
Ca dépend beaucoup du réseau.
Globalement, s'il s'agit de câbler une maison tu tires des câbles de chaque pièce (ou prise) jusqu'à un placard, la cave ou autre endroit où on se fout de l'esthétique et tu connectes le tout à un switch.
C'est ce qu'on appelle le câblage en étoile, le seul en vigueur depuis quelques années. Le centre de l'étoile est le switch, qui va connecter les différents câbles entre eux selon les requêtes, et les câbles sont les "branches" de l'étoile, où chaque périphérique sera connecté.
Si un modem-routeur est présent, il suffit de le brancher au réseau et à une prise téléphonique, donc prévoir une prise réseau à côté d'une prise téléphonique ou de placer une prise téléphonique à proximité du switch.
Estimation du coût matériel d'une telle installation dans du neuf: moins de 500€ avec un modem-routeur, un switch 8 ports gigabit, 50m de câble réseau catégorie 5 ou 6, des prises murales (femelles), autant de prises à sertir (mâles) et une pince à sertir.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:54:09
salut
de ce genre que tu cherche ?
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:58:52
Ca c'est plus du réseau d'envergure, y'a une redondance entre tes routeurs
Faut déjà une belle société pour avoir à installer un binz pareil...
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:00:51
| Gigathlon a écrit : Ca c'est plus du réseau d'envergure, y'a une redondance entre tes routeurs |
c'est un support de cours ( cisco ) pour bien montrer comment fonctionne le routage IP
on demande un schema , je fournis un schema
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:02:50
Destiné aux tech de niveau 2 je suppose ce schéma?
Avec les petites notions de réseau que j'ai en tant que dev j'ai aucun mal à le comprendre, enfin à part le routeur 10 en pointillés ![]()
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:04:21
il est la pour faire joli ...
les routeur sont la pour simuler un wan
| ysolal a écrit : Plus simple peut être http://www.crs24.fr/installationreseau.gif |
ça ressemble plus au genre de schéma que fournis le marketing pour dire ce que l on peu brancher sur un switch ![[:ocube] [:ocube]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ocube.gif)
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:08:00
très juste pour le schéma marketing avec toute la palette de matériels réseau
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:09:56
si le créateur du post pouvait ce manifester pour avoir plus de precision ![]()
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:36:04
| madpo a écrit : il est la pour faire joli ... |
Ok, donc connexion inter-sites + un éventuel routeur spécialisé VPN?
Du coup il parait bien moins compliqué ce schéma, manque encore des routeurs/serveurs et des switchs sur les sites
(enfin après ça devient plus du réseau pur et dur, logique qu'ils ne présente que du matériel qu'ils vendent
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:54:40
| Gigathlon a écrit : |
ouai le diagramme a été conçu pour introduire au routage IP , le schéma permet de bien voir le changement dans le pdu ...
bon apres on fait de l informatique industriel donc on est plus versé coter automate et reseau industriel toussa toussa
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:46:14
Bonjour je ne suis pas très bon en dessin mais je voudrais avoir un exemple de schéma de câblage d'un réseau informatiques.
