Evenement id 51 xp pagination démarrage (résolu)
Evenement id 51 xp pagination démarrage (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2005 à 12:28:28
Bonjour à Tous,
C'est mon premier poste sur ce forum et c'est pour communiquer une solution que j'ai eu énormément de mal à trouver (uniquement sur un forum aux USA). Je souhaite donc en faire profiter ceux qui rencontreraient le même problème que moi.
Voilà : chaque démarrage de mon PC sous XP était relativement long et j'avais le message suivant dans l'observateur d'évènement : "avertissement disk 51"
quand je cliquais dessus : un message m'informait que windows avait rencontré un problème lors d'une opération de pagination sur le device\harddisk/O/D...
Ma config montée avec un collègue :
CM ASUS A8NSLI Premium  chipset nforce4
proc AMD 4000+
2 Go de ram
carte video Geforce 7800 GTX
1 HDD HITACHI SATA2 160 Go (pas en raid et traité comme un sata1 sans le ftools)
1 Graveur de DVD
XPpro SP2
Après de longues recherches j'ai constaté que je n'étais pas le seul à rencontrer ce problème, bien au contraire. J'ai donc suivi les conseils qui étaient donnés en France : envoi de l'erreur chez MS, défragmentation avancée du HDD test de la mémoire avec memtest, bidouillage avec le pagefile.sys, recherche dans le bios... mais résultat toujours idem, malgré une bonne config un xp qui démarre plus lentement que mon vieux 933 avec 98, avec en prime plein de messages d'avertissements pas sympa  :fou: .
LA SOLUTION :
aller dans :
panneau de config : system : Matériel : Gestionnaire de périphériques : contrôleurs ATA/ATAPI IDE : nvidia nforce4 Serial Ata Controller
puis vérifier dans l'onglet primary channel qu'il y a bien votre HDD en master, et décocher la dernière option "Enable command queuing"
Voilà, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais très honnêtement après de longues recherches sur GOOGLE je n'ai pas trouvé de post en Français traitant du PB. Si ce message fait double emploi sur ce forum je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais j'ai l'espoir qu'il puisse aider quelqu'un  :whistle: .
A+  :hello:
Jean
Marsh Posté le 23-12-2005 à 12:21:30
J'avais le même soucis que toi avec la CM ASUS A8NSLI Premium  chipset nforce4 et un HDD 300 Go Maxtor en Sata ...
Windows se bloquait au démarrage pendant 2 minutes sur la page noire avec le logo "Windows XP" et ensuite ça passait normalement.
Je viens de décocher la case "Enable command queuing" et maintenant plus de problème, 45 secondes pour démarrer le pc (3500+).
Merci beaucoup !  :bounce:
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:17:18
Ah merci, j ai un probleme tous mes jeux me font acces disque dur enorme et lag ... j espere que c est ca .
Marsh Posté le 31-03-2006 à 13:50:56
MERCI pour l'info  :jap:
J'ai la même config (HDD+CM) et le même Pb...
Je vais tester cela ce soir, et dés lors j'espère avoir un XP moins lent au démarrage que mon ancienne config !
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 31-03-2006 à 18:03:27
Pour les utilisateurs de system RAID, il faut aussi aller dans :
panneau de config => system => Matériel => Gestionnaire de périphériques => contrôleurs SCSI et RAID => NVIDIA nforce4 Serial ATA RAID Controller
puis décocher toutes les options "Enable command queuing"
Marsh Posté le 13-05-2006 à 11:10:55
J'ai une Asrock dual Sata2, un hdd en Sata1 et l'autre en Sata2 et un graveur de DVD Nec et j'ai souvent des problèmes lorsque j'utilise le graveur. Dans l'observateur d'évènement il parle d'une erreur 51
Malheureusement je ne trouve nul part mention d'un command queuing. Vous pourriez m'aider à trouver où il se cache ? J'ai suivi les soluce ci-dessus mais je trouve pas (XP pro Fr Sp2)
Merci,
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:14:38
Merci pour ce poste qui m'a permis de trouver la solution.
effectivement disabled le command queuing résoud le problème mais le mieux est de passer les disques sata hitachi en sata II et en command queuing grace à un utilitaire sur le site d'hitachi. En plus, ça permet de diminuer le bruit des disques car on entend qu'eux par défaut
