étrangeté au démarrage
étrangeté au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2011 à 15:02:32
Depuis quelques temps mon PC démarrait très mal et Windows 7 me donnait des messages sur écran bleu.
J'ai tout réinstallé après formatage du DD et un Clear CMOS et depuis il me reste ce problème :
- Avec 4 barrettes de 2 Go chacune, l'ordi ne démarre pas après appui sur le bouton M/A, il s'éteint au bout de qq secondes, il démarre au bout de la 3e ou 4e fois
- Avec 3 barrettes de 2 Go chacune et une de 512 Mo il démarre à la première sollicitation.
Ensuite dans ces deux cas de figure il fonctionne TB (aucun plantage)
Dans un cas la RAM est en Dual Channel, dans l'autre en Single.
D'où peut prevenir ce comportement qui me parait plutôt étrange :??:
Marsh Posté le 05-12-2011 à 07:35:16
Il faut que tu testes chaque barrette avec memtest86+
Marsh Posté le 05-12-2011 à 10:05:54
Je l'ai fait, aucun problème en 2 heures...
Marsh Posté le 05-12-2011 à 10:12:37
Quel est le modèle de CM?
Marsh Posté le 05-12-2011 à 10:27:08
ECS MCP61PM-HM (Nettle2)
DualCore AMD Athlon 64 X2 5000+
Marsh Posté le 05-12-2011 à 11:19:29
Tu devrais peut-être faire un reset du BIOS (clear CMOS en enlevant et vérifiant au passage la pile) et/ou chercher une mise à jour du BIOS...
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:42:13
Merci HiSpeed, mais j'ai déjà fait tout ça...
Ce qui me parait vraiment étonnant c'est que ces caprices au démarrage se passent avec mes 4 barrettes identiques, donc en Dual Channel (vérifié avec CPU-Z) et que tout va bien avec une des 4 barrettes différente, donc en Single Channel (tj vérifié avec CPU-Z)
Il apparait qu'un élément de mon ordi rechigne à démarrer en Dual Channel, et ensuite il se décide à bien fonctionner !
Marsh Posté le 05-12-2011 à 13:14:25
Tu devrais essayer de modifier dans le BIOS certains paramètres qui touchent la RAM: tensions et timings...
Sur une CM, j'ai eu des BSOD, après plusieurs mois de bon fonctionnement, avant que je m'aperçoive que ma CM survoltait la RAM par défaut. En mettant manuellement une tension correcte j'ai résolu le problème...
Message édité par HiSpeed le 05-12-2011 à 13:18:48
Marsh Posté le 05-12-2011 à 14:44:44
Le gros pb est que le bios Award de ma CM est une déclinaison pour HP (marque de mon ordi) et qu'il est très basique : aucun réglage possible de la RAM
Marsh Posté le 05-12-2011 à 14:57:19
Ah ouais, j'ai déjà vu ça sur une CM Asus monté dans un PC Siemens.
C'était une réplique d'une carte officielle mais complètement bridée dans le BIOS...   :sarcastic:
Il faudrait voir s'il n'existe pas un BIOS plus complet pour cette carte mais ailleurs que chez HP...
Marsh Posté le 05-12-2011 à 17:04:16
Oui, je vais retourner voir chez ECS, mais c'est déjà une "vieille" CM !...
Marsh Posté le 06-12-2011 à 14:32:08
J'ai trouvé chez HP une MAJ du bios pour mon ordi mais elle est pour Vista 64 bits, il n'y en a pas pour Seven 64 bits.
Je me demande si pour ces deux versions, quelle est l'influence de l'OS sur le bios ?
Je pense tenter cette MAJ
Marsh Posté le 06-12-2011 à 17:55:43
Une mise à jour du BIOS, à ma connaissance, n'impacte pas sur le système d'exploitation, ce sont 2 choses distinctes.
Maintenant, peut être que cette mise à jour peut se faire via windows et dans ce cas, nécessite une application spécifique. Mais préfères une mise à jour via clé usb..
Marsh Posté le 06-12-2011 à 18:10:33
Je confirme, il faut éviter toute mise à jour du BIOS à partir de Windows...
Message édité par HiSpeed le 06-12-2011 à 18:10:52
Marsh Posté le 06-12-2011 à 21:49:55
D'accord, mais la MAJ du bios est proposée par HP avec un fichier éxécutable Windows
Tout semble vérouillé par HP !
J'ai donc lancé cet éxécutable et après quelques messages encourageants, j'ai eu une erreur d'incompatibilité "code 9998", si je me souviens bien...
Ce sera sûrement mon dernier PC de marque, d'autant plus que pour avoir la moindre info du service technique HP, il faut payer 30 € !
Marsh Posté le 07-12-2011 à 07:31:24
En effet, je crois que tu as bien compris maintenant qu'il est préférable d'assembler soi-même (ou de faire assembler) un PC avec des éléments du commerce.
Ne t'acharne pas sur le BIOS, il est probablement incompatible avec ta CM.
Est-ce que ta machine est encore sous garantie?
Sinon, le mieux serait peut-être de changer la CM par une bonne CM Asus du commerce...
Marsh Posté le 07-12-2011 à 09:16:14
Oui, maintenant bien d'accord sur l'origine d'un PC
Toutefois, je continue mes investigations :
Ce matin j'ai mis 2 modules RAM de 2 Go sur slots 1 et 2 (Dual Channel vérifié) > le PC a démarré dès la 1ère sollicitation !
Je vais testé avec mes 2 autres barettes, puis en ajoutant 2 x 512 Mo sur 3 et 4, etc...
Marsh Posté le 07-12-2011 à 14:49:39
Après test de plusieurs configurations de RAM (modules, slots, ...) :
Il apparait clairement que seule celle où les 4 modules installés permettant le Dual Channel est capricieuse au démarrage :fou:
Autrement dit le Dual Channel sur slots 1 & 2 ou 3 & 4 permet un démarrage sans problème, alors que le Dual Channel sur slots 1 & 2 + 3 & 4 donne un démarrage capricieux
 :pt1cable:
Si quelqu'un pouvait me dire d'où ça vient... ;)
Marsh Posté le 07-12-2011 à 14:55:58
Tu devrais peut-être demander à un modérateur de déplacer ton sujet dans la partie mémoire...
Marsh Posté le 07-12-2011 à 16:34:54
Oui, peut-être ce sera mieux, maintenant que je pense avoir identifié où ça se passe.
Merci HiSpeed
PS : J'ai contacté "HP dépannage", j'ai payé 20 € pour un diagnostic.
Après description de mon pb et de ma config., il m'a été répondu qu'il ne pouvait pas être pris en charge, car j'avais changé d'OS et ajouté 2 modules RAM (alors que c'est prévu dans la notice et sur leur site) !
On m'a alors dit que mon ordi ayant presque 5 ans, je ferai mieux de le changer avec une proposition de - 10% sur un neuf !!!
Un seul point positif : les 20 € vont m'être rembousés...
