Etrange problème au démarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2011 à 21:59:56
Salut, c'est possible que ça vienne de l'écran j'ai eu un problème similaire
je suppose que tu a branché la carte graphique en DVI
essaye de la connecter en VGA
Marsh Posté le 30-01-2011 à 09:43:40
Merci pour ta réponse.
Après moult essais, j'ai enfin réussi à corriger le problème. (c'était un problème un comptabilité, que j'ai résolu en trouvant des pilotes supplémentaires et en remettant à jour le bios)
Par contre j'ai encore un soucis qui m'intrigue.
En faite lors du démarrage du pc, la carte mère et les ventilots s'allument pendant quelques secondes (sans bip ni rien), tout s'éteint puis la machine se relance et tout fonctionne correctement.
Je me demande pourquoi ce mini reboot à chaque démarrage ?
Est ce que cela peut être dû à mon alimentation trop "légère" ?
Encore une fois merci d'avance.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 11:51:13
Cela arrive en général quand on overclock, ou quand on modifie quelque chose dans le bios, dans ce cas c'est normal
ça ne veut pas dire qu'il y a un problème,
dans ton cas si tu n'a pas overclocké ou modifié une valeur dans le bios, je ne sais pas d'où ça vient
d'autant plus que sur les nouvelles carte mères ce système a été supprimé si je ne me trompe pas.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 18:03:03
Sur la carte mère il y a justement un auto overclock que j'ai déjà utilisé.
Peut être que le reboot est dû à cela.
Dans tous les cas j'espère que ça ne va pas endommager les composants.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 18:57:19
l'overclock automatique n'est pas toujours bon et même souvent pas bon!
des voltages bien trop élevés sont appliqués,
il vaut mieux overclocker manuellement et chercher les voltages minimums
pour une fréquence visée.
Pour overclocker il faut impérativement un bon ventirad et une bonne alim
Marsh Posté le 30-01-2011 à 19:08:11
| ab74 a écrit : l'overclock automatique n'est pas toujours bon et même souvent pas bon! |
C'est tout à fait clair que l'oc tuner a la main un peu lourde sur le vcore. Si Kerigan55 veut oc, il trouvera quelques indications dans le fil Asus "cartes mères p67 et h67 (S1155/Sandy bridge)" et peut aussi jeter un coup d'oeil sur le lien suivant :
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1578865
Le rad intel est médiocre. Il est fait pour fonctionner @ stock, pas plus. Un bon noctua, et l'affaire est règlé.
Marsh Posté le 09-02-2011 à 10:39:52
J'ai le même problème et j'aimerais bien une tite explication du comment tu as résolu l'affaire... ![]()
Marsh Posté le 26-01-2011 à 15:10:03
Bonjour à tous.
Je vous écris car je ne trouve aucune réponse à mon problème qui dur depuis pas mal de semaines.
Voila, lorsque j'allume le pc parfois il : (le problème arrive presque à chaque "démarrage à froid" par contre si je le redémarre tout marche nickel)
- ne bip pas, l'écran reste noir et rien ne se passe.
- Donc je l'éteind manuellement en appuyant sur le bouton de l'unité centrale.
- Je le rallume et là soit il recommence soit il bip et s'allume normalement.
Je précise aussi que les leds qui indiquent le bon fonctionnement de la carte vidéo passe rouge avant qu'il reboot et que parfois c'est les leds de la ram qui restent rouge.
J'ai changé toute ma config (carte mère, cpu, ram, alim...) et le problème persiste.
Il ne me reste que mon écran qui était sur les 2 configs.
Et j'ai changé le câble VGA de l'écran.
Est-il possible que l'écran (assez ancien) fasse bugger la carte graphique ?
Je possède actuellement :
CPU : I5 2500k
CM : Asus P8P67 EVO
Ram : G.skill ripjaws X 12800CL9D (1600 mhz) en 2 x 2 sur les bons ports dual channel.
Alim de 650 GX de chez cooler master
Carte vidéo : Sapphire radéon hd 6870. (elle était aussi sur l'ancienne config mais le bug apparaissait déjà avant de mettre cette carte)
Message édité par Kerigan55 le 26-01-2011 à 15:13:39
