carte ethernet intégrée au laptop défectueuse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2006 à 10:52:47
Ton PC va très bien, c'est juste un problème de config réseau...
- Le message "acquiring network address" indique que la carte réseau de ton laptop est configurée pour recevoir les infos de config (adresse IP etc) quand tu branches ton cable réseau. Le problème, c'est que pour que ça marche, il faut qu'il y ait à l'autre bout du cable réseau (ou qqpart dans le réseau) une machine qui donne ces infos de connection: ça s'appelle un serveur DHCP.
- Ca fonctionne quand tu branches un routeur parceque le routeur en question est certainement configuré en DHCP (ou lui même relié à une autre machine qui fait serveur DHCP). Par contre, visiblement ton modem ethernet ne fait pas office de serveur DHCP (certainement parcequ'il est mal configuré) et donc tu n'obtiens jamais les infos nécessaires (adresse IP etc).
Tu as donc deux solutions:
1) te débrouiller pour que ton modem te fournisse une adresse IP, donc le configurer en DHCP
2) mettre tes infos de connection "a la main": double clic sur ta connexion réseau dans la barre des taches, "propriétés", "internet protocol", "propriétés" puis remplir les infos.
Je te conseille la première solution: regarde la doc. de ton modem... Et donne sa référence (marque/modèle) si tu veux plus d'aide.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 13:36:05
| sixtiesman a écrit : bonjour |
Je pencherais plutot pour une défaillance "user".
Un modem éthernet ca n'a rien à voir avec un routeur. Procure toi le manuel de ton modem, toute la procédure d'installation doit y être détaillé.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 13:38:00
| mamat818 a écrit : Ton PC va très bien, c'est juste un problème de config réseau... |
Ouais ou parsque c'est juste un modem .... pas un routeur ou modem-routeur...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:45:12
mamat : merci pour ton explication mais je connais le principe du dhcp et je peux t'assurer que les modems ethernet sur lesquels j'ai essayé sont correctement configurés
frogyman: quand je parle de routeur, j'utilise le nom marketing mais tu as raison j'aurais du parler de "modem-switch-routeur". Même chose pour le modem ethernet, que je considère comme un modem-switch-routeur mono-utilisateur.
tjrs pas résolu mon blème avec ca
Marsh Posté le 03-10-2006 à 17:00:57
tout a deja été dis (AMEN)
soit tu rentre les paramètres de connexions correspondant a ton FAI (chose que ton modem ne peut pas faire pour toi)
soit tu attend, mais tu risque d'attendre un moment
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:32:28
bonjour
j'aimerais que vous m'aidiez à résoudre un problème pour lequel je ne trouve pas de solutions : depuis un certain temps, quand je branche un modem ethernet à mon laptop sous windowsXP, le statut de la connection reste à "acquiring network address". Rien à faire, mon pc n'aura jamais d'adresse réseau. Par contre quand je le branche sur des routeurs là il n'y a pas de problèmes ! J'ai alors essayé avec un autre modem ethernet et là problème... Y'a-t-il une différence entre une connection à un modem ethernet et un routeur ???
J'ai déjà essayé de réinstaller les drivers, réinstaller windows mais de tout facon je connais le même problème sous linux...
Il semblerait que la défaillance soit hardware... avez vous une suggestion pour moi?
Message édité par sixtiesman le 26-09-2006 à 18:38:48
