pc qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:50:45
Ou ca vient de l'écran ou de la Carte Graphique !! Met un autre ecran que tu a en rab pour tester !!
Marsh Posté le 04-11-2005 à 16:25:10
soit la carte chauffe trop , soit un défaut de la carte graphique !!!
Marsh Posté le 05-11-2005 à 08:08:54
je croyais avoir résolu mon problème en dépoussièrant ma CG: l'ordi a fonctionné toute la soirée hier (19h-23h30) mais ce matin re-prb.
En fait, j'ai observé que le ventil de la CG était arrèté et que les LED bleues étaient moins intenses.
Un redémarrage et tout repart sans prb ( j'y suis depuis une 1/2 heure environ...)
signes avant coureur de la mort de ma CG ????????
help
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:14:56
nouvelles précisions: quand je ne mets aucun écran de veille (j'éteint l'écran manuellement) et aucun parametre de mise en veille moniteur, tout fonctionne, sinon c'est tjs le même plantage ????
des idées ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:14:41
Voici mon problème: j'allume mon ordinateur sans soucis et je l'utilise pendant plusieurs minutes sans problèmes (net, traitement de texte, film, radio...).
Au bout "d'un certain temps", sur l'écran, commencent à apparaitre des pixels ( comme des sous pixels morts) puis trés vite tout l'écran en est rempli et :
- soit l'écran se met en veille et l'ordi continue de fonctionner (ventilos...)
- soit l'ordi s'arrete totalement
???????????? apparemment pas de virus (pc cillin)
ma config: P4 3,4 - CM asus - Carte vidéo ASUS V9999 GT écran TFT 17" hyundai...
AU SECOURS !
