Pc qui s'eteint
Pc qui s'eteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2011 à 21:16:53
Bonsoir,
Voila je vien de monter une tour mais quand je l'allume tout fonctionne ok lancement des disque dur mon clavier ne veut pas fonctionner quand il y'a le menu "lancer windows normalement ou mode sans echec etc" alor que dans le bios il fonctionne
Quand je laisse au bout des 30 seconde lancer windows lecran devien noir mais pas noir noir avec une petite lueur c bizarre mon ecran fonctionne parfaitement carte graphique ok et la le pc s'eteint des qu'il veut quand je rappuie sur le obuton power du boitier rien ne se passe alor il faut mettre linterupteur de l'alim sur off puis sur on et relancer d'ou vien se probleme ?
Merci d'avance pour vos reponse  :hello:
Marsh Posté le 06-02-2011 à 09:21:52
Comment arrives-tu à venir sur l'écran "lancer windows normalement ou mode sans echec etc" alors qur tu viens juste de monter ton pc???
As-tu installé déjà Windows ou bien remis un disque dur avec un Windows dedans???
Marsh Posté le 06-02-2011 à 10:50:17
Ma carte mèere de mon ancien pc avait un bios HS mais javait windows dessu il fonctionne a 100% C sur
c'est un dd avec windobe dedan (  :lol:  )
Marsh Posté le 06-02-2011 à 11:10:57
haaa baaaa comment tu veut ca fonctionne correctement , quand tu prend un dd de dieu c'est ou avec un windows , a l'intérieur tu a tous les driver et compagnie de l'autre pc , forcement ca fou la merde lol
et deja ca serai bien de savoir ta config lol
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 06-02-2011 à 11:13:56
Alim Hiper avec deux ventilo sa tourne a merveille
Athlon 2200xp que je compte oc
9200se sapphire 128mo
1gb de ram cm asrock k7s8x
et boitier gigabyte
Marsh Posté le 06-02-2011 à 12:28:30
Help
Marsh Posté le 06-02-2011 à 21:02:07
Je me doutais d'un truc comme ça. Tu n'es pas le premier à faire ça mais ce n'est pas la solution. Lorsqu'on change de carte mère (à moins que ce soit exactement la même...), on réinstalle Wndows.
