Pc qui s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2008 à 21:46:18
Concernant l'alim a la base j'en avait une de 450w qui chauffait fortement, jme suis donc dis que ça pourrait venir de la donc j'en ai eu une autre a un ami de 500w et ça n'a rien changer...
Marsh Posté le 25-10-2008 à 22:01:58
verrifie bien les temperatures du proco et carte graphique en jeu , ca chauffe pas mal ces petite betes
pour l'alim , RAS , c'est dla bonne ( d'alim hein )
Marsh Posté le 25-10-2008 à 22:08:10
Je viens de tester quelque choses, en faites le PC plante avec les jeux Dead Space et FarCry 2.
Je viens de tester avec Guild Wars et RAS pas de plantage température du GPU sous GW sans optimisation du FAN: 81° (1° de plus que sans le jeux lancé donc).
Par contre pour les autres jeux, impossible de prendre la température, vu que le pc plante, j'ai pas le temps de relevé les températures.
Quand je dis planté, ce n'est pas un retour windows mais belle et bien le PC qui s'éteint comme si on enlevais la prise de courent.
Marsh Posté le 25-10-2008 à 22:13:34
alors augmente la ventilation de ta carte a 50% ou meme 100% pour essayer , si ca plante pas , faudra pas chercher plus loin ![]()
Marsh Posté le 25-10-2008 à 22:31:20
j'avais tester a 50% ça plantait, je test plus haut et jvous dis quoi
Marsh Posté le 25-10-2008 à 22:37:59
Alors, ça a été rapide, a 100% aucun changement PLANTAGE --__--
Je precise que je n'arrive même pas IG ça plante carrément pendant le chargement du jeu, pour Dead space par exemple à l'affichage du logo EA Boum plantage.
Marsh Posté le 25-10-2008 à 22:41:55
et la temperature processeur et carte mere ?
vu la difference ennorme entre la hd4850 et la 8600gts de chaleur disciper et de jus consommer , je pense que l'on dois se tourner par la
chargement ===> proco
Marsh Posté le 25-10-2008 à 22:47:26
Avec quoi je peux prendre facilement la température du CPU et de la MB ?
Mais si ça viens de la pourquoi ça plante pas avec le jeu Guild Wars ?
Marsh Posté le 25-10-2008 à 22:58:44
avec everest par example .
certain jeu fond plus forcer les config que d autre . que se soir ram , proco ou meme carte graphique .
sinon , tu peu essayer un occt , un memtest , et un occt GPU
Marsh Posté le 25-10-2008 à 23:21:59
Voici les temperatures (au repos) prisent avec Everest:
Températures:
Carte mère 52 °C (126 °F)
Processeur 44 °C (111 °F)
Je vais tenté de les prendre sous farCry mais ça vas être difficile vu que ça plante.
Marsh Posté le 25-10-2008 à 23:23:54
donne la T° du proco pendant un OCCT
carte mere un peu chaude quand meme , apres , je suis pas specialiste des chipset nforce ...
Marsh Posté le 25-10-2008 à 23:52:08
Alors tout ce passais bien quand soudais plantage (comme quand je joue).
Ca ne viens donc pas forcément de la Carte graphique apparemment.
Qu'en dis tu ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 09:11:46
Pourrait-on avoir les tensions débitées par l'alim ? (C'est pas parce que c'est une Corsair qu'elle est exempt de défauts)
Utilise HWMonitor pour ça
Marsh Posté le 26-10-2008 à 09:51:34
Alors j'ai du rendre la corsair donc elle se passera de test :s
J'ai donc installé ce qui me restait sous la main à savoir une noname :s LPG19 580w, le bug est toujours la.
Je vais prendre les tensions et jte met ça.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 10:00:24
Voici les tensions prisent à l'instant:
Je viens d'installer 3dmark2006, histoire de faire d'autre tests, je lance l'application et boum, le programme meme pas chargé que le pc plante O_o
Marsh Posté le 26-10-2008 à 10:16:02
encore mieu qu'occt , essaye avec intel burn test et regarde si ca tiend 10 a 15 mibutes ![]()
Marsh Posté le 26-10-2008 à 10:34:00
Si les tensions sont bonne, ça ne viens pas de l'alimentation alors ?
J'ai pas un cpu Intel donc je doute que ça sois très recommandé de tester IntelBurn avec ça et puis ça commence a faire beaucoup de test pour aucun résultat...
J'ai un nouveau symptôme, le ventilateur du CPU qui s'arrête de tourner subitement (deux fois que ça m'arrive depuis ce matin)
Marsh Posté le 26-10-2008 à 12:34:14
J'ai le meme soucis avec ma config, je plante pendant l'installation de call of duty 4, et au bout de 5 min dans dirt....
Voici ma config :
- Carte mère MSI p43
- Processeur intel core 2 duo e8500
- Carte graphique hd 4850
- 2 X 2go ram pc2-6400
- DD samsung spinpoint F1 1to
- Alim advance 480W
Je précise que j'ai un ventilateur de 12cm sur le coté, un de 8cm derrière, et le ventilateur du processeur tourne...
J'obtient 100° au démarrage sur le processeur mais sa baisse après, là je suis à 70°, et pour la carte graphique je suis à 80° constamment.
J'ai pensé que c'était une surchauffe du processeur qui coupait le pc, mais vu que tout tourne, je ne comprend pas, sa ne m'a jamais fais sa sur mes anciens pc qui étaient moins ventilés...
Merci d'avance !
Marsh Posté le 26-10-2008 à 12:52:29
Voici mes résultats sur hw monitor :
edit : je vois que mon logiciel de screen est top ^^
Marsh Posté le 26-10-2008 à 12:59:47
| Synist3r a écrit : Voici mes résultats sur hw monitor : |
CPU 88 et 90° c: quel rad utilises-tu? t'es sur qu'il est bien fixé?
Alim advance: danger. D'ailleurs le 12V a l'air bien faiblard.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:03:35
| Synist3r a écrit : J'ai le meme soucis avec ma config, je plante pendant l'installation de call of duty 4, et au bout de 5 min dans dirt.... |
toi , met toi bios a jours et ca te changera la vie
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:05:25
| old100 a écrit : |
ne jamais tirrer de conclusion sur les tention donner via un logiciel .
un multimetre le demontre bien souvent , voir meme le bios ( plus juste en principe )
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:07:07
old 100 -> j'utilise le rad fourni avec le processeur, et oui je crois qu'il est bien fixé, je vais vérifier.
Pour l'alim j'ai plus beaucoup d'argent donc sa m'emmerderait d'en acheter une pour rien...
pirocrazy -> Et comment je fais, j'ai jamais testé ?
Pour précision, ma config est neuve, j'utilise mon ordi depuis hier...
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:07:55
excusez..... je m'imice
Y'a un patch spécial ATI sorti en meme temps que far cry 2
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:12:45
| Synist3r a écrit : old 100 -> j'utilise le rad fourni avec le processeur, et oui je crois qu'il est bien fixé, je vais vérifier. |
il faut telecharger le dernier bios pour ta carte mere sur le site d' MSI
la procedure de flashage est sur le site de msi ![]()
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:42:41
En faites j'ai bidouillé, et j'ai vu que sa devait etre le ventilo du cpu qui devait etre mal fixé, car depuis que je l'ai enlevé et remis, la température est revenue à la normale !
Donc pour mon camarade, fais de meme pour voir si c'est pas sa !
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:57:44
| pirocrazy a écrit : |
Ok, mais une advance avec sa config, est-ce bien raisonnable?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 15:52:00
Aucune config ne devrait tourner avec une Advance
Marsh Posté le 27-10-2008 à 00:40:16
Quelques News, j'ai fais beaucoup de test aujourd'hui et les résultats sont pas très encourageant.
J'ai eu un autre pc afin de tester la carte graphique HD4850.
Les résultats sont les suivant:
Pas de plantage sous cette autre machine, jeux fluide MAIS gros problème d'artefact/glitch sous farcry2 et dead space.
Alors problème de carte défectueuses, mauvais réglages, drivers de merde ???
Jcommence à me dire que j'aurais mieux fait de rester chez Nvidia.
Une idée sur mon problème d'artefact ?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 13:33:49
Salut Ztitus,
je m'invite sur ton topic car on a grosso modo le même problème :
moi c'est un reboot en plein jeu (avec PES par exemple), souvent pendant les séquences 3d...
De plus, je ne sais pas si c'est grave, mais ma mobo fait un long bip presque à chaque démarrage, sans raison, car la CG est bien insérée...
Maintenant , c'est le pc qui rame carrément au démarrage et ouverture des logiciels...
Ma config:
Pentium D820 (47°)
Gygabyte P35DS3R (54°)
2GoDDR2
HD4850 Sapphire (75° @35%)
Hitachi Deskstar T7K250
si ça te gène que je poste ici je créerai mon topic mais comme on a les mêmes CG ...
Marsh Posté le 25-10-2008 à 21:30:53
J'ai un gros problème, en effet mon PC s'éteint brusquement lorsque je tente de jouer à un jeu et ce depuis l'acquisition de ma nouvelle carte graphique.
J'utilisais depuis un petit moment une Gforce 8600GTS.
Depuis 1 semaines j'ai fais l'acquisition d'une Radeon HD 4850 afin de pouvoir jouer tranquillement au jeux qui vont sortir en ces périodes de fêtes.
Avec la sortie de FarCry2, je me dis chouette je vais pouvoir tester ma nouvelle carte.
J'installe donc le jeux et le lance et la Plantage soudin, le pc s'eteint...
Je réessaye a plusieurs reprise même résultat.
Je prends des renseignements sur le jeux FC2 et je voix qu'il est sujet a divers problèmes dans la communautée et je me dis donc ça dois être un bug du jeu, j'ai plus qu'a attendre un patch.
Voila que Dead Space sort et j'aurais enfin une chance de tester ma Radeon, j'installe, je lance et la a peine dans le menu, le pc replante...
Jme dis donc ya un gros soucis a mon pc.
J'essaye donc divers trucs, je change d'alim, même résultat, je remet mon ancienne carte (la 8600GTS donc) et la ça plante plus...
J'aurais donc une question, vu qu'apparement ça viendrais de la carte graphique, ce pourrait il que ça provienne d'une incompatibilité des drivers Nvidia ATI ?
Je précise que j'ai bien sur désinstaller les anciens drivers avant de mettre les nouveaux.
Est ce qu'un formatage pourrait résoudre le problème (j'ai pas trop envie de le faire pour rien).
Petite précision, j'ai même augmenté la vitesse du ventil de la 4850 car de base elle montait à 80°, j'ai donc réglé le ventil de la CG et atteint les 50° mais le problème subsiste.
Voici ma config:
CPU: AMD Athlon 64 X2 4200+
MB: M2N4SLI
GPU: Sapphire Radeon HD 4850 512mo
RAM: 2x 1Giga Kingston
Je suis preneur de toute solution à mon problème.
d'avance merci.
