Pc qui s' eteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2007 à 00:48:09
Ton alim a mon avis....Tu a quoi comme config, et quelle puissance d alim??
Marsh Posté le 25-07-2007 à 09:04:05
oui surement Alimentation, sinon ouvre ta machine et vérifie que tous les ventirads tournent.
N'hésite pas un mettre un petit coups d'aspirateur doucement si tu n'as pas de compresseur ( ordi coupé  )
Marsh Posté le 25-07-2007 à 14:06:55
Je réagis a ce post puisque j ai un probléme similaire:
Pc propre comme le jour de son montage ^^
config
Cm :MSI K9N SLI PLATINIUM
CG : Geforce 7900 Gt
RAM: 2.5 Go de DDRII
cpu : amd 64 X2  4600+
alim : Seasonic  m12 500W
Bon depuis que j ai changé de processeur (l'actuel dans la liste) mon pc s'éteint de façon aléatoire au repos comme en activité , et la aussi impossible de le relancer avant 5 bonne minutes , obliger de vidé les condo manuellement , pour un relancer avant le temp impartis. Bilan : pas de dégat sur les composant mais trés désagréable.
Pour remédié a sa j ai changé d'alim ( l'actuel dans la liste) , pris un parasurtenseur, fait des test de températures ( max 48 °C dans la tour donc ok peut etre le gpu qui est a 61 ° en permanence ).
Alors questions :
La carte graphique peut elle faire arrété l'ordi a cause de surchauffe via les sécu de la CM ?
Le processeur est en cause ?
La CM est a moitié morte ?
Une autre idée ?
Voila un autre casse tête (les voix de l'informatique sont parfois impénétrable)
Marsh Posté le 22-08-2007 à 15:23:14
Bon un mois de retard mais la je viens de faire mon 1ere essaye avec mon nouvelle alim pour l' instant ca marche merci !!
Marsh Posté le 25-07-2007 à 00:46:24
Bon probleme bizare mais très ennuyeux !
Il y arrive des fois lorsque je fait du pc que mon ordinateur s' eteint d' un coups ! Ensuite impossible de le rallumer sauf a une seul condition, que je debranche 10 secondes la prise electrique et que je la rebranche et la, l' ordi s' allume directement sans meme avoirs besoin d' appuyer sur le bouton !
Si je debranche le prise moin de 10 secondes et bien l' ordinateur ne se rallume pas
Bon voila petit casse tete gratuit
Si vous avez des idées d' ou vient le problemes ?
