mon pc s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2011 à 20:33:50
Si tu pouvais détailler la config, ça serait sympa ;
Si tu pouvais te donner la peine de détailler les symptômes, ça serait sympa ;
Si tu pouvais faire quelques vérifications de base (connections, T°,...), ça serait sympa ;
... et si tu pouvais faire un effort sur l’orthographe, ça serait vachement sympa (on ne demande pas de réussir la dictée de Pivot, mais un minimum de respect pour celui qui lit ton message, ce n'est pas trop demander, si ?)
Marsh Posté le 19-07-2011 à 23:28:37
sa peut être un faut contacte ou alors un boitier trop petit qui ne laisse pas d'espace entre les matériaux et donc une surchauffe qui éteint l'ordi
Marsh Posté le 20-07-2011 à 00:36:05
excuse moi mag84...
ma config:cpu:intel 2500k
gpu:hd6870
carte mère:gigabyte ud3p-b3
ram:6giga kingston
alim:antec high curent gamer 620w
les symptomes, je sais pas justement, il s'éteint comme sa alors que je fait rien défoi
j'ai bien vérifié les connections, pour les températures j'ai regardé sur everest et il m'indique, 25° pour la carte mère, entre 29 et 31° pour le processeur et 38° pour la carte graphique
après je ne sais pas si mon alim est assez puissante j'oré cru pourtant...sa pourrez venir de ma ram qui a mon gout et un peu trop chaude quand je la touche? ou bien de windows comme c'est le disque dure que j'avais sur mon hp qui avait windows7 mais sur lequel j'ai du installer windows xp(c'est le seul que j'avait)
et mon boitier c'est un antec nine hundred
Marsh Posté le 20-07-2011 à 00:54:07
Bon,
* L'alimentation, sauf si elle a un problème, est (très largement) suffisante.
* La ram :quand ça foire, ça donne plutôt un BSOD. Il faut peut-être faire un memtest pour voir.
* T° : je ne vois rien d'anormal
* Disque dur : je ne vois pas pourquoi ça poserait problème.
Va falloir procéder par élimination :
1) revérifier tous les branchements (pour éliminer tout faux contact)
2) tester les composants (autre alim, une barrette à la fois,...)
Comme il n'y a pas de cause évidente, ca va être un peu long
A moins que quelqu'un n'ait une idée plus précise ?
Marsh Posté le 20-07-2011 à 12:13:07
alors la je suis casiment sure que sa vien de ma ram, car quand je met un ventilateur dessus, mon pc ne s'éteint plus et lorsque je l'enlève au bout d'un certain temps il s'éteint...
vous connaissez un logiciel ou une méthode pour tester ma ram
et au faite je ne sais pas pourquoi mais sur mes 6giga que j'ai a la base windows n'en reconnait que 3.49giga, je ne sais vraiment pas pourquoi ![]()
Marsh Posté le 20-07-2011 à 12:16:38
Pour avoir le reste de la Ram, il faut un OS 64bit, XP est 32bit sauf sur une édition pas trop présente en grand public.
Pour test la ram il y a MemTest.
Tu as 6 giga en 4 barrettes ? (2*2go + 2*1go ?), ou en 3 barrettes ? (3*2go ?)
Test avec seulement 2 barrettes de même capacité, ou même une seule pour voir.
Marsh Posté le 20-07-2011 à 13:02:51
alors j'ai 3 barrettes
mais je n'arrive pas a mètre MemTest j'y comprend rien --'
Marsh Posté le 20-07-2011 à 13:13:40
Bon, déjà, avec un I7 2500k, pour être dans les clous, c'est soit 2 barrettes, soit 4, mais pas 3.
Retires toutes les barrettes et test les une par une.
Marsh Posté le 20-07-2011 à 15:04:26
c'est bon je lai est testés une par une et y'a 0 problème
mais depuis que j'ai refermé mon boitier, mon pc ne c'est pas éteint, par contre j'ai mis avast ce matin et en 4h il a arété 6 cheval de troi, je ne sais pas si c'est grave sa...
Marsh Posté le 19-07-2011 à 19:30:38
bonjour a vous, alors voila j'ai monté un pc hier et depuis aujourdhui au bout de quelque minute il s'éteint, jne sais pas pourquoi...si vous pouvié m'aider a résoudre ce problème sa seré sympas, merci
