pc qui s'éteint tout seul
pc qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2008 à 14:06:29
Comme vous pouvez le voir depuis mars 2008 j'ai ma config. J'ai seulement fait remplacé mon E8400 par un E8500 il y a cela 2 semaines. Depuis hier, mon pc s'éteint défois tout seul. Quand il s'éteint les leds power et reset de ma maximus formula sont toujours alimenter et j'ai le lcd poster qui m'indique CPU INIT.
J'ai remplacé ma 8800 gts 512 par une autre carte et voila que mon pc s'éteint aussi. Donc ce n'est pas la carte graphique et ni la mémoire. Ca peut être quoi ? La carte mere ou le cpu ????
Je n'arrive pas à savoir d'ou vient le problème. Quand il se coupe j'ai mon lcd poster qui reste allumé avec "CPU INIT". Je ne sais pas si c'est dû au processeur ou pas ou a la carte mere. J'ai enlevé mes crucials ballistix et j'ai mis des barettes A-data tjrs le meme probleme.
Qui peut causer cela et pourquoi
Comment savoir si c'est l'alim, la carte mere ou le proco ?
J'ai une TX750 maximus formula E8500
Merci de m'aider
Message édité par ismqel le 05-10-2008 à 14:08:29
Marsh Posté le 05-10-2008 à 14:13:16
C'est la carte mère ou l'alim le problème. Quand le pc s'éteint es ce que les ventillos sont arretés?
Feedback
Marsh Posté le 05-10-2008 à 15:50:14
oui les ventilos sont totalement arreter, l'alim reste alumer, par contre les boutons power et reset sur ma carte mere sont toujours alimenter. Après la coupure, quand je veux démarrer mon pc il s'éteint tout de suite.
Je dois attendre quelque minutes et après il redemarre ...
Message édité par ismqel le 05-10-2008 à 15:52:24
Marsh Posté le 05-10-2008 à 16:54:35
Ton cpu ne serait pas en surchauffe par hazard --> check la temp cpu, fais un stress occt. Essaies une autre alim dans tous les cas.
Message édité par bazooca1 le 05-10-2008 à 16:55:27
Feedback
Marsh Posté le 05-10-2008 à 21:00:46
bon j'ai décide de tout démonter et de retirer tout le matos de la tour. J'ai donc laissé mon matos à l'air libre. J'ai tout dépoussièré, j'ai enlevé mon asus silent square et j'ai mis le ventilo du intel car j'ai remarqué que le fixateur qui se vise sur la carte mère frotte contre le radiateur de la carte mère partie près du processeur. Et peut être que mon ventirad à cause de ca ne s'intégrait et ne touchait pas assez sur le processeur d'où probablement l'extinction brutal du pc.
Comme je vous ai dis, j'ai remplacé mon E8400 par le E8500 il y a 2 semaines. J'ai donc dû démonter mon ventirad. En installant mon nouveau proc, j'ai peut être mal fixé le ventirad ...
Pour l'instant tout à l'air de fonctionné correctement. Je croise les doigts ...
Pourriez vous me conseillez un bon ventirad et performant pour ma maximus formula. Certains ne sont pas compatible et d'autre oui ... Mon asus silent square à vraiment du mal à se fixer.
