PC qui s'éteint tout seul et redémarre partiellement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2016 à 16:13:05
Salut !
Je suis pas sûr de moi, mais :
"+3.3V 2.028 V "
Ton 3.3 est pas un peu dégueu ??? De même pour toutes les autres tensions d'ailleurs
Il y en a aucune de bonne, soit je sais pas lire ce genre d'info (dans ce cas désolé pour mon ignorance), soit ton pc va fumer dans pas longtemps ...
"+12V 3.360 V
-12V -7.104 V "
OUCH !!!!!!!!!
Ref. ton de l'alimentation ?
Marsh Posté le 21-11-2016 à 16:15:48
je dis que l'alim est en cause et je la ref pas,.....
C'est une corsair CX500M vielle de 4-5 ans
Marsh Posté le 21-11-2016 à 16:17:10
| kuran kaname a écrit : je dis que l'alim est en cause et je la ref pas,..... C'est une corsair CX500M vielle de 4-5 ans |
Certains sur le fofo disent que les séries Corsair CX sont pas les plus fiables... Après c'est pas une alim' de merde non plus !
Mais pour moi c'est elle qui déconne sec. Tu as une autre alim' sous le coude pour tester ?
Marsh Posté le 21-11-2016 à 16:20:51
Et non, justement je voulais être sure que ce soit cela avant d'en acheter une autre.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 16:24:54
Le fait que ce soit faible n'est donc pas dû au fait qu'il y a quasiment rien qui tourne? Si je doit en racheter une, que me conseillez-vous ?
Marsh Posté le 21-11-2016 à 16:25:15
A ta place, j'en achèterais une autre. De marque Seasonic, LDLC, Bequiet ou Corsair (RMX) par exemple.
Mais attend l'avis de quelqu'un d'autre pour être sûr !
EDIT : Le fait que les tensions soit faibles engendre des instabilités. De temps en temps les tensions sont bonne et une autre fois ça par en sucette version XL. Et là, ton pc s'éteint pour protéger les composants (ce qui ce passe).
Mais à la longue cela peut abîmer les composants si les écarts de tensions sont trop répétitifs ou/et trop importants.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 16:36:07
D'accord, je te remercie pour ta réponse RAPIDE (seigneur, 5 minutes après mon poste).
Et je voulais savoir si quand je joue (Overwatch) une température de 75 max avec chrome (10 onglet) et discord d'ouvert est considérée comme trop sur le CPU?
Marsh Posté le 21-11-2016 à 18:42:56
| kuran kaname a écrit : D'accord, je te remercie pour ta réponse RAPIDE (seigneur, 5 minutes après mon poste). |
Non 75°C, c'est normal comme température. Ça pourrait être mieux mais rien d'inquiétant. A partir de 85°C, il faut au minimum commencer à dépoussiérer.
Un avis d'un autre HFRien pour son soucis ????
Marsh Posté le 21-11-2016 à 18:47:37
La batterie cmos de la carte mère peut être à remplacer si la valeur est juste 1,6v c'est pas bon. Normalement c'est 3v.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 21:04:44
Merci sebg@33 pour ce deuxième avis.
''Power is with us'', il semblerait que pour moi il ne le soit pas trop ahahhaha
Marsh Posté le 21-11-2016 à 21:26:54
A première vue c'est ton alim qui serai en cause et +1 avec Roms56 que je copie/colle "EDIT : Le fait que les tensions soit faibles engendre des instabilités. De temps en temps les tensions sont bonne et une autre fois ça par en sucette version XL. Et là, ton pc s'éteint pour protéger les composants (ce qui ce passe).
Mais à la longue cela peut abîmer les composants si les écarts de tensions sont trop répétitifs ou/et trop importants.".
Test avec occt pour voir tes tensions
Pour ta temperature cpu 75 °c est "normal" si tu as le radiateur intel, si jamais ton alim est a changer profites en pour te prendre un rad a pas cher qui sera bien plus efficace que celui fournit par intel et plus silencieux du genre ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html et pas besoin de pâte thermique elle est déjà sur le rad.
Pour l'alim part sur une ldlc très bon retours et de bonne facture
Marsh Posté le 21-11-2016 à 16:08:56
J'ai un problème sur mon ordinateur fixe. Il s'éteint arbitrairement d'un coup (comme pour une coupure de courant) pour se rallumé par la suite. MAIS, quand il se rallume automatiquement après la coupure, il pousse les ventilos à fond et allume ma petite led bleu (comme d'habitude). Sauf que le clavier, la souris, l'écran ne font rien et je n'ait pas la led rouge du HDD sur la façade qui s'allume (zalman Z11).
Une fois qu'il fait son cirque impossible de le démarrer normalement même après plusieurs redémarrage ''forcé". Mais, oui encore un mais, après quelques heures il s'allume normal.
Ma première pensée fut un problème de chaleur --> changement de la pâte thermique et gros dépoussiérage (il en avait besoin)
Et il me refait le cirque, il marche 2,3, une semaine et puis pouf s'éteint.
Mon avis est que ce n'est pas/plus un problème thermique car des fois il s'éteint après 5min de démarrage.
Après avoir écumé divers forums, j'en vient à croire que le problème viendrait de mon alim qui serait affaiblit.
Ne possédant pas d'alim de remplacement pour tester cette théorie, je me tourne vers vous dans l'espoir d'une confirmation ou d'une solution m'évitant d'acheter pour rien une alim.
Ma configuration se trouve aprés ce message normalement dans l'espace réservé à celui-ci, c'est clairement un copier collé du résumé du logiciel Speccy.
Où je trouve bizarre cette tension (qui ma renforcé dans l'idée d'un problème de batterie).
CPU CORE 0.864 V
MEMORY CONTROLLER 2.004 V
+3.3V 2.028 V
+5V 3.447 V
+12V 3.360 V
-12V -7.104 V
-5V -6.048 V
+5V HIGH THRESHOLD 2.822 V
CMOS BATTERY 1.620 V
Je compte sur vous pour m'aider, merci d'avance
Edit:
la config pc n'est pas passé, j'édit donc pour le mettre:
Operating System
Windows 7 Professionnel N 64-bit SP1
CPU
Intel Core i5 4670K @ 3.40GHz 44 °C
Haswell 22nm Technology
RAM
8,00 Go Single-Channel DDR3 @ 664MHz (9-9-9-24)
Motherboard
Gigabyte Technology Co. Ltd. Z87-HD3 (SOCKET 0) 29 °C
Graphics
W1946 (1360x768@60Hz)
Intel HD Graphics 4600 (Gigabyte)
3072MB ATI AMD Radeon R9 200 Series (Sapphire/PCPartner) 34 °C
CrossFire Disabled
Storage
1863GB Western Digital WDC WD20EZRX-00D8PB0 SCSI Disk Device (SATA) 28 °C
119GB SanDisk SDSSDP128G SCSI Disk Device (SSD)
Optical Drives
TSSTcorp CDDVDW SH-224DB SCSI CdRom Device
Audio
AMD High Definition Audio Device
Message édité par kuran kaname le 21-11-2016 à 16:12:54
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
