mon pc s'eteint lorsque je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2003 à 14:01:35
aparament c'est ta carte mere qui a un blem...pask'en fait, une fois eteint, tu dit qu'il y a les diodes alumées( donc uc en veille)....mais que tu doit eteindre ton alim pour pouvoir repartir.......
moi je pense que tu a un blem de carte mere.....tien au cas ou.....enleve ta carte graphique puis remet la....comme tu as dit que ça le faisait depuis que tu avais testé une autre...peux etre est elle mal mise..et la carte mere detecte un default.....
Marsh Posté le 22-02-2003 à 14:06:12
jespere pas que ca vienne de la CM
ou sinon, c juste dans les jeux que ca deconne, kan je surf ou ke je regarde des films ca deconne pas du tout
Marsh Posté le 22-02-2003 à 14:35:17
sa peut venir d'un driver ou bien de mauvais reglages genre v-synch ou autre ?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 15:08:46
| gillex a écrit : jespere pas que ca vienne de la CM |
C'est sûrement pas la CM mais plutôt un composant de la CG qui foire. Je parierai sur le ventilo de celle ci (il tourne ?) ou le CPU trop chaiud qui fait planter dès que tu tires un peu dessus...
Essaie un logiciel de burn pour voir (Toast, SuperPI et autres SETI...).. A mon avis le pc va planter en 5 mn
Marsh Posté le 22-02-2003 à 15:23:23
j'avia sle meme prob avec mon ancien pc et je me suis rendu compte que c'etait l'lim (250w noname) ne suivait pas, chauffait et se coupai automatiquement. mais vu que t'a une 350w enermax je pense pas que ca vienne de la, sinon je penserai a un prob de chauffe du cpu ou de la carte graph.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:17:48
slt merci pour vos reponses, javais pas vu que vous maviez repondu.
j'ai retirer la CG puis je lai remis, ca a semblait marcher 30minutes mais ca a recommencer
par contre, jai pas regardé si lalim de la cg tournait...
je verifie jarrive
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:22:16
non le ventilo de la CG tourne bel et bien
ché pas d'ou cela peut il venir ![]()
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:45:04
bcp de prob sont relatifs à la ram (tu as de la noname de plus..) tente de mettre la ram de ton pote pour tester, on sait jamais.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:15:20
jai deja testé plusieurs fois la ram avec memtest et aucune erreur, je pense pas ke ca vienne de la(par contre, je vais kan meme lechanger bientot avec la sienne, ki est de la noname egalement)
comment savoir si sa vient pas de la CG elle meme ki chauffe trop ?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:31:21
| gillex a écrit : |
Essaye de tester ton pc avec une autre cg, et ta cg sur un autre pc.
Peut etre aussi ta cg consome t elle trop pour ton alim ...
v
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:33:26
| VingtCent a écrit : |
regarde tes temps quand ton pc s'eteind
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:36:15
ReplyMarsh Posté le 27-02-2003 à 20:19:15
j'ai eu le même problème (j'ai pas loin de la même config) avec la pixelview... moi, je pense que c'est ma mobo qui foire... parce que ça me l'a fait d'un coup, j'ai régle le problème (ou pas loin) en changeant sur la config bios de apg 4x en 2x, depuis j'ai (presque) plus ce problème...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 23:19:18
| darknico a écrit : |
le probleme c'est que kan il s'eteint il ne se rallume pas de suite, jsuis obligé de debrancher la prise murale ou bien deteindre l'alim par son interrupteur on/off donc pendant ce temps la, le pc il a le temps de refroidir
ou sinon c sur ke pendant les jeux, la temperature doit bien atteindre les 50-55°, mais jai meme deja atteint les 60(avec mon ancienne pixelview gf2 ti)
par contre, ca me ferait bien chier ke la CG consomme trop pour mon alim, car c pas une alim de merde kan meme,et enermax c censé savoir geré les "350W" kil indique et jai pas beaucoup de perif branchés dessus
Marsh Posté le 27-02-2003 à 23:21:14
| aran argawaen a écrit : j'ai régle le problème (ou pas loin) en changeant sur la config bios de apg 4x en 2x, depuis j'ai (presque) plus ce problème... |
j'ai toujours ete en 4x depuis ke jai cette carte mere(1an) et jamais ce probleme...
ou sinon c koi la durée de vie d'une alim enermax 350W ki tourne en gros 10h/jour (pc allumé mais rarement pour les jeux)
Marsh Posté le 28-02-2003 à 01:29:33
| gillex a écrit : |
J'ai une alim no name qui tourne sur un pc(P166) qui a 6-7 ans, et qui tourne 24/24 depuis 1,5-2 ans ...
v
Marsh Posté le 28-02-2003 à 14:17:20
je pense pas que ca vienne reelement de l'alim, ca doit venir certainement de la CG
j'attends ke mon pote finisse ses exams, et on testera tout ca en intervertissant les cg et alim et meme la ram si il le faut.
nb: ya til pas une option de "protection" du cpu ou autre lorsqu'une Temperature critique est atteinte
dans le bios, ya cpu critical temperature(un truc comme ca) qui est sur disable
Marsh Posté le 28-02-2003 à 14:34:13
enermax 350W
va voir ds ma config pour la reference exact
Marsh Posté le 28-02-2003 à 14:37:56
| gillex a écrit : Slt tout le monde |
laisse moi deviner, tu es chez free et tu as un modem sagem Fast800
Marsh Posté le 28-02-2003 à 20:43:24
| boulou a écrit : |
loupé
Marsh Posté le 22-02-2003 à 13:57:09
Slt tout le monde
voici mon pb
lors que je surf, je dl, je laisse le pc allumé des heures entieres par jour, aucun probleme
par contre des que je lance un jeu,(notament jai essayé CS et shadow of memory) mon pc s'eteint (au bout d'un temps aleatoire) comme si quelqu'un avait debranché la prise du pc ou bien si le compteur avait sauté
les diodes de mon clavier restent allumées(il est sur USB), et impossible de relancer le pc
on est obligé deteindre l'alim derriere le pc ou bien le debranché pour que cela remarche
avez vous une idée d'ou cela peut il venir?
nb:jai jamais eu aucun probleme depuis ke jai la carte
tout a commencé (mais peut etre est-ce une coincidence) que lorsqu un pote est venu essayé chez moi sa radeon(foutue qui est dailleurs now au SAV ) identique a la mienne sur mon pc...
nb: on ma repondu sur le forum de ati.fr.st que la carte de mon pote avait peut etre abimé un transfo sur la carte mere, mais je ne pense pas que cela vienne de la , vu que mon pote (ki a le meme matos que moi exactement) na aucun probleme pour jouer avec sa carte graphique de rechange sur sa carte mere sur laquelle il y a eu la carte G defectueuse
nb2: javais posté un sujet similaire ya kk semaines mais pas trop de reponses
Message édité par Gillex le 27-02-2003 à 18:36:00
