Mon PC s'éteint lors de l'install d'XP
Mon PC s'éteint lors de l'install d'XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2012 à 14:01:29
J'ai besoin de votre aide car mon PC n'arrête pas de planter lors de l'install d'XP. Planter c'est même pas le bon mot, il s'éteint carrément!!!
L'install commence pourtant normalement, formatage du disque, les fichiers sont copiés et après le reboot (quand les étapes de l'install apparaissent à l'écran) il s'éteint au bout de 10 sec et puis plus rien!
Le matos:
CM Asus PK
Q9550
4Gigas de Ram
DD 320 Giga en Sata
GTX 7800
Je me suis dit que cela venait peut être de l'alim (480w), donc j'ai testé avec l'alim de mon autre PC (700W) et résultat identique.
Alors j'ai tenté avec ma carte graph et idem!!!!
Est-ce mon proc qui chauffe de trop? la RAM? comment vérifier sachant que du coup j'ai rien d'installé??
Help!!!!
Marsh Posté le 04-11-2012 à 15:37:14
pour vérifier la RAM tu peux utiliser un cd bootable de memtest.
ICI : http://www.memtest.org/download/4. [...] 20.iso.zip
Marsh Posté le 04-11-2012 à 15:45:36
Tu n'aurais pas le processeur qui chauffe?
Est ce que le ventilateur tourne?
Sinon verifie la pate thermique entre le processeur et le refroidisseur.
Marsh Posté le 04-11-2012 à 15:52:37
Ok je vais tester RAM.
Oui le ventilo tourne.
Pour le processeur qui serait en surchauffe, si je relance vite fait suite au plantage, je verrai la température du proc dans le bios j'imagine?
Elle n'aura pas eu le temps de redescendre?
Marsh Posté le 04-11-2012 à 15:56:35
a la limite , oui.
Mais si tu accède au bios, le pc reste t'il allumé ?
Si non, il plante au bout de combien de temps ?
Marsh Posté le 04-11-2012 à 16:10:50
Oui, si tu vas dans le bios tu devrais voir la temperature.
Tu peux aussi change les parametres de temperature dans le bios.
Tu peux monte a 80 deg sans probleme.
Marsh Posté le 04-11-2012 à 16:31:19
T'en es ou ?
Marsh Posté le 04-11-2012 à 17:40:35
Merci pour vos réponses.
Memtest n'a rien donné. 0 erreurs.
Cela vient certainement du proc. J'ai été voir dans le bios juste après l'avoir démarré (il n'avait pas été allumé de toute la journée) et la température affichait 95°!!!!!!!!!!
Effectivement, le ventirad ne doit pas faire son boulot. Il y a comme un lèger jeu. Les pattes de fixation n'ont pas l'air terribles. Je changerai le ventirad et pate thermique demain.
Le proc a pu être endommagé vous pensez?
Message édité par Filtom29 le 04-11-2012 à 18:20:30
Marsh Posté le 04-11-2012 à 19:57:49
Effectivement 95° ca fait beaucoup.
Je ne pense pas que le processeur soit endommagé, la protection de coupure est prévue pour cela.
Change la pâte thermique et fixe bien le radiateur, cela devrait résoudre ton problème.
Marsh Posté le 04-11-2012 à 22:01:21
OK merci
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:45:32
C'est tout bon. Ventirad changé et tout roule
