PC qui s'éteint immédiatement après la mise sous tension - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2013 à 16:20:33
Hello, si le proc tournais depuis un moment a des temperatures de + de 100°C je pense qu'il a pris une baffe, quoique pour un core2duo surprennant !, le ventirad est bien montée ?
Marsh Posté le 23-02-2013 à 16:33:28
Le ventirad était très bien fixé vu qu'il fonctionnait sans problème depuis 5 ans. C'est ça qui est étrange, du jour au lendemain il se met à surchauffer
Marsh Posté le 24-02-2013 à 11:43:04
Moi je dit tu as bien fait de changer la patte termique mais je pense que tu as à la base un problème au niveau de ton alimentation et en cherchant un peut tu as remarquer le problème de surchauffe mais ton problème m'est arriver il y as 3 semaine sur un q6600 même socket, même année. Test une autre alim ![]()
Marsh Posté le 24-02-2013 à 12:10:25
C'est le seul processeur que j'ai à disposition.
Tu avais quoi comme alimentation bibi773 ? La mienne est une Corsair 400W. Je vais essayer de tester avec une autre alim dans la semaine. Merci de ta réponse ![]()
Marsh Posté le 24-02-2013 à 13:20:05
antec 600w mais maintenent une alim c'est pas parceque quelle à plus de watts quelle vie plus longtemps ![]()
Marsh Posté le 24-02-2013 à 13:31:37
Mais est-ce que dans ton cas les ventilateurs tournaient quand même un peu quand tu démarrais ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 14:03:50
Oui moi il tournait un peut effectivement si les tiens ne tourne pas sa peut être:
Soit la CM
Soit le proc
Soit l'allim
Tu as un speaker sur ta CM ou pas?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 14:37:50
Donc c'est le même problème car ils tournaient tous aussi
Mais tout se coupe aussitôt.
Qu'est ce que tu entends par un speaker ? Le bip au démarrage ?
Marsh Posté le 23-02-2013 à 15:56:40
Mon PC de bureau ne fonctionne plus. Depuis quelques jours, il s'éteint de façon aléatoire. Il pouvait rester allumé pendant des heures ou bien se couper au bout de quelques minutes. J'ai donc vérifié s'il n'y avait pas de surchauffe et en effet il était affiché que le processeur tournait à plus de 100°C même peu après l'avoir démarré sans lancer de logiciels gourmands. Mais maintenant il s'éteint une fraction de seconde après la mise sous tension sans même que le BIOS ne s'affiche. Comme si il se mettait en sécurité à cause d'une surchauffe.
Pour l'instant j'ai démonté le ventirad intel fourni avec le processeur (un Core 2 duo E8x00) puis j'ai changé la pâte thermique mais ça n'a rien changé.
D'où pensez-vous que vient le problème ? Processeur ou carte mère morte ?
Merci de votre aide ;-)
