Ecran qui s'éteint, bug carte graphique: ma solution - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2009 à 07:26:33
| acmalko a écrit :   |
Tu as quoi comme alimentation (marque et puissance) ?
à première vue je dirai que la CG à un défaut, mais ça peut venir aussi d'une alim instable (no-name, ect...).
Marsh Posté le 17-04-2009 à 08:14:50
La solution serait aussi de pouvoir la tester sur un autre PC, vu que ton "symptome" arrive vite tu aurais une réponse rapidement
Marsh Posté le 17-04-2009 à 17:51:51
Ah oui, l'alim: Fortron greenpower 400W.
Je n'ai plus de problème maintenant, je vous rassure, la carte graphique défaillante repart en SAV, je viens d'obtenir un N° RMA.
Par contre, une HD4850, qu'est ce que ça chauffe par rapport à la HD4670!!!
Marsh Posté le 17-04-2009 à 18:38:53
Bonjour acmalko ! j'ai le meme problème que vous...
un écran bleu avec ati2dvag!
Y-a t'il pas une autre solution que de changer la carte graphique????
Marsh Posté le 17-04-2009 à 19:34:10
je n'ai rien trouvé de mon côté.
Le problème semble être une incompatibilité entre les drivers et la carte. Elle ne supporte pas et s'éteint (ou reboote avec VPU recover activé)
 1 -
Désinstalle les pilotes ATI.
Télécharge Driver Cleaner et suis les instructions du fichier readme.txt (je crois).
Redémarre en mode sans échec (F8 voire F5 entre la détection du matériel par le bios et le chargement de Windows)
Exécute Driver Cleaner pour te débarrasser de toute trace de driver.
Réinstalle les derniers drivers Catalyst 9.4.
 2 -
Si ça continue, passe toi des drivers.
 3 -
Si tu joues, tu ne peux pas t'en passer alors essayes d'underclocker ta carte: dans l'onglet "ATI overdrive" du Catalyst Control Center, débloque ta carte en cliquant sur le cadenas, coche la case "Activer ATI overdrive" et baisse un poil les valeurs GPU et mémoire.
C'est tout ce que je peux te conseiller. Ça m'a déjà bien embêté comme ça...
Marsh Posté le 17-04-2009 à 22:04:28
| acmalko a écrit : Ah oui, l'alim: Fortron greenpower 400W.  |
Bonne alim, je ne pense pas que vienne d'elle (à moins d'un défaut qui peut toujours arrivé).
Le renvoi de ta CG me semble inévitable, et la meilleur solution.
| tirito a écrit : Bonjour acmalko ! j'ai le meme problème que vous...  |
Pareil, donne tout le détail de ta config avec la marque et puissance de l'alim.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 07:11:29
ma config:
Asus P5Q pro
Intel core 2 duo E8400
G Skill PC8500 2x1 Go
Gainward radeon HD 4670
CRT 1024x768 à 85Hz
Ayant des problèmes récurrents avec ma carte graphique, j'ai entamé depuis 2 mois des recherches afin de les résoudre.
J'ai rencontré beaucoup de questions similaires posé sur des forums, mais quasi jamais de solution.
Alors je propose mon cas résolu afin d'aider d'autres personnes si besoin.
Symptômes:
-BSOD (écran bleus) avec codes divers: 0x000000EA entre autres, parfois apparait "ati2dvag".
-écran qui s'éteint 3 à 4 fois dans les 1ères minutes de chaque session d'utilisation de l'ordinateur ("hors tension" ) sans gel du système. Je dirais une fois chaud, plus de soucis.
-Symptômes en 2D (internet, mail) ou en 3D
-pas de surchauffe (35 à 50°C)
-disque dur neuf (= installation neuve de Windows XP)
- problème avec les catalyst 8.12 fournis avec la carte jusqu'aux derniers 9.4.
-plus aucun soucis après désinstallation des drivers.
- système dépoussiéré
- mémoire ok
Ma solution: changement de carte graphique avec un modèle supérieur de la même famille: MSI HD4850.
C'est radical, je sais, mais ce n'était pas gagné d'avance tant les drivers semblaient en cause et je ne changeais pas vraiment de famille de carte (même génération même si le GPU change).
Je ne sais pas ce qui arrive avec la Gainward HD4670, on dirait qu'elle s'éteint, tout simplement, qu'elle s'arrête de fonctionner, j'entendais parfois le ventilateur tourner à fond lors des plantages, comme lorsqu'elle démarre (VPU recover actif).
J'avais parfois un retour de l'image mais complètement hachurée, dégradée.
Voilà pour mon expérience: rien à voir avec un driver mal installé, un virus comme l'évoquent certains, etc...
