PC qui s'eteint au demarage.. Alim HS ?
PC qui s'eteint au demarage.. Alim HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2014 à 03:53:53
Voilà mon probleme, depuis hier mon pc s'eteind au demarage.
Au premier demarage, ça met du temps mais au bout de 2 minutes j'ai l'ecran de chargement de W7, puis le pc s'eteint. Je rallume, là les ventilo tourne, le pc bip une fois, rien à l'ecran et au bout de 30 sec le pc s'eteint à nouveau
Ensuite si je reboot aussitôt le pc s'eteint au bout de 5 sec, et ainsi de suite.
J'ai pensé à un problème d'alimentation, vous en pensez quoi ?
J'ai WC Corsair H50 je l'entend pas mais je pense pas que le proco puisse chauffer assez au bout de 2 minutes pour rebooter ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 03-03-2014 à 05:10:42
config?
Marsh Posté le 03-03-2014 à 05:28:10
CPU : Intel Core 2 Quad 6600, step B, rev G0 -> Corsair H50
 - CM : ASUS Striker II Extreme (ROG) + Supreme FX II (son)
 - CG : MSI GTX 580 Lightning Edition
 - Alim : Cooler Master 850W
Marsh Posté le 03-03-2014 à 07:05:07
Aucunes modifs matérielle ou nettoyage des poussières n'ont été faits ?
As tu essayé une clé USB Live linux ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-03-2014 à 13:44:06
Non j'ai absolument rien touché
Pour la clé live linux, non, mais j'ai testé avec un autre disque dur et ça ne change rien
Marsh Posté le 03-03-2014 à 13:47:06
Le processeur ne peux pas atteindre sa température de sécurité en 5seconde sans refroidissement
Marsh Posté le 03-03-2014 à 13:47:41
Elle a quel âge ton alim ?
Marsh Posté le 03-03-2014 à 13:53:57
Rentre dans le bios au demarrage a froid et check la temp cpu
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 03-03-2014 à 14:18:05
Je sais pas trop l'age de l'alim, c'est une troisième main en tout cas.
Je n'ai meme pas acces au bios, au premier demarage je ne vois rien avant windows; Deuxième démarrage et ensuite, je n'ai rien du tout l'ecran reste noir
Marsh Posté le 03-03-2014 à 21:31:35
Bon ben je crois qu'elle commence à avoir des faiblesses, tu devrais tester avec une autre alim (avant d'en acheter une nouvelle).
Marsh Posté le 03-03-2014 à 21:42:56
Le processeur peut largement atteindre sa température de sécurité en moins de 30s. Avec un rad mal fixé en moins de 5s c'est largement faisable (source : expérience personnelle...).
Marsh Posté le 04-03-2014 à 20:13:05
vérifier que la pompe du h50 tourne, pour ce faire, tu touches les toyos à la base du cpu, si il y en a un significativement plus chaud que l'autre, tu as la cause de tes ennuis.
tu peux vérifier en mettant ta main sur le bloc pompe sur le cpu qui doit vibrer très légèrement.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 21:40:14
C'est bien le H50 qui ne fonctionne plus.
En effet un tuyau etait plus chaud que l'autre.
J'ai reussi à acceder au bios (j'avais pas pensé au second ecran qui etait connecté) et la temperature cpu monte en fleche et l'ordi s'eteint à 100 degres.
Du coup y a un cable du H50 qui pourrait etre debranché ? (c'est pas moi qui l'ai monté) ou j'ai plus qu'a racheter un systeme de refroidissement ,
Merci à vous !
Message édité par -vega- le 05-03-2014 à 02:56:13
Marsh Posté le 05-03-2014 à 07:58:22
sur le bloc pompe, il y a un fil qui doit être relié à la carte mère.
sur cpu fan généralement, 3 options:
-soit la pompe n'a pas assez de tension pour démarrer.(voir la gestion cpu fan dans le bios et mettre à fond)
-soit elle est un peu grippée
-soit un problème de connexion sur le fil du bloc pompe
si garantie==> retour
sinon le changer, en attendant tu repasse en refroidissement std en air.
si tu es bon bricoleur, et patient, ça peut repartir, soit en le modifiant, soit en relançant la pompe en tapotant dessus ou revoir la connexion foireuse.
Marsh Posté le 05-03-2014 à 17:33:44
Bon et bien ça remarche !
J'a juste debranché, rebranché le fil sur le cpu fan et la pompe est repartie. Bizarre quand meme.
En tout cas un grand merci à vous :)
