PC qui s'eteint d'un coup sec et nerveux !
PC qui s'eteint d'un coup sec et nerveux ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2009 à 09:17:16
Je vous explique mon problème, cela fait maintenant quelques semaines que mon PC à fréquence d'une fois par jour décide de s'éteindre d'un coup sec et nerveux(pas d'écrans bleux), comme si je maintenait le bouton power pendant 5 secondes(ça ferait le même effet).
Le véritable problème réside dans le fait que le PC ne c'est encore jamais éteint alors que j'étais en Jeux.
A chaque fois qu'il s'est éteint, j'avais une page firefox lancée et winamp.
De plus il y a une semaine j'ai changé d'alimentation et le problème persiste.
J'ai aussi remarqué récemment puisque très gênant mon PC boot et la pas de clavier(non alimenté), je reboot et c'est bon le problème de clavier réglé(c'est arrivé 2 fois en 3 jours en gros).
Je précise que j'ai fait une belle réinstallation toute propre de mon OS après le changement d'alim, il y a une semaine(le problème existait avant aussi).
Donc la je ne vois pas de quoi le problème peut venir ? (ma CM, qui bogue de façon diverses ?(couper l'alimentation, ne pas alimenter le clavier) ?
Voila à quoi ressemble ma configuration :
Alim = corsair  vx450W
Proco = opteron 165@2.6Ghz vcore stock
Cm= DFI nf4 ultra-d
ram= 2*1Go Gskill pc4000 @ 260Mhz 3-4-4-8
CG= asus hd4850 512Mo
Cela fait maintenant deux ans que j'ai cette configuration, et jusqu'alors je n'avait rencontré aucuns problèmes, je n'ai pas modifié l'overclock.
Je précise aussi que tout mes ventilo tourne( je suis fervent d'overclocking et donc veille a mes températures ^^).
Je vous remercie d'avance pour vos futures réponses.
Cordialement,
Meg4mi
Marsh Posté le 11-03-2009 à 09:25:56
tu peut nous faire un screen hwmonitor a froid et en idle ?
et ta tester ooct ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:23:39
Voila, comme demandé :
http://nsm01.casimages.com/img/2009/03/11//09031102213855433297675.jpg
Après concernant OOCT, je pense que vous vouliez dire OCCT ?
J'en ai déjà fait tourner, puis quoi de mieux que des heures de jeux pour tester la stabilité ?
J'espère que vous pourrez m'aidez.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:34:42
tu refroidit ton pc a l'azote liquide ?
TMPIN2 = -72 degrez :o
proceseur 30 degrez maxi  :heink:
son un peut farfelut les temperature :D
sinon les voltage de la carte mere son bon :)
ouaip je voulais dire occt :D
pour le moment je seche
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:43:03
Alors non je ne refroidis pas à l'azote liquide.
Tu m'a demandé mes températures Idle, les voila , ne prend pas en compte le -72°, tu as la température du chipset sur everest. (ou encore dans la colonne value, c'est la même soit 44°C)
Je possède un Xp120 sur mon opteron, avec un boitier bien ventilé, ça marche bien ^^.
Merci de vos tentatives.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:44:56
Regarde egalement dans le journal d'erreur de Windows si ta pas une erreur systeme au moment ou ton ordi plante!!
sur un PC j'avais des coupures net de ce style a cause d'une dll de Mozilla qui planté, mais j'avais un ecran bleue!!
Tu peux aussi essayer un memtest sur tes barettes memoires pour voir si elle ne sont pas defetueuses!!
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:46:31
Salut, je pense à truc tout bête, tu as essayer de changer le cable secteur de l'alimentation, ou de le brancher sur une autre prise de courant ?
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:49:44
Pour le journal d'erreur ce dernier n'était pas activé, je l'ai fait, on verra la prochaine fois, mais je suis sceptique puisque pas d'écrans bleux.(je vous dis, si je mettait l'alimentation sur off, ça ferait le même effet)
Ensuite pour les rams je veux bien faire un test, mais je devrait alors avoir des coupures en jeux lorsque mes rams sont sollicitées, hors ce n'est pas le cas. (et puis erreur mémoire entraine souvent des écrans bleux).
A l'informatique et ces mystères ! ^^
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:53:13
disons qu'il faut mieux les tester!! car apres sa peut etre ta carte mere qui fatigue!!
tu n'as pas de condensateur qui fuit par hasard, ou qui sont boursouflés?
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:54:29
Alors oui j'ai changé le câble d'alimentation, toujours le problème, par contre il faudrait que je test sur une autre prise, après ce qui m'étonne c'est le fait que le reste des appareils sur la multiprises ne se coupent pas. Je précise qu'entre le moment ou tout allait bien( il y a 3 semaines et aujourd'hui je n'ai pas rajouté quoique ce soit sur cette multiprise.
Mais en effet il faudrait que je test.
Le gros soucis avec mon problème c'est que pour tester c'est long, ça peut prendre des jours entiers. (ce matin le PC c'est éteint deux fois en 10 minutes, et il se peut tres bien qu'il ne se coupe plus pendant 1 jours ou 2).
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:56:37
J'avais pensé au fait que ça puisse être la carte mère qui fatigue, alors un condensateur boursouflé, je n'en ai pas vu récemment, faut que je rejette un œil, et un condensateur qui fuit ça siffle ?(je n'ai pas de sifflement)
Marsh Posté le 11-03-2009 à 15:44:17
Alors je viens de realiser un memtest, aucunes erreurs !
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:18:17
Alors, il y'a peu de chance que ça vienne de la.
Si c'était un défaut de la prise, ça couperait tous les appareils.  ;)
Je dirai de faire un test avec une autre alim (malgré que la tienne soit une bonne alim), sinon je partirai plus sur un défaut de la carte mère.
Message édité par Profil supprimé le 11-03-2009 à 16:20:14
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:26:18
J'en reviens a OCCT, as tu fais un test ou pas!! car certe les jeux peuvent tester la stabilté d'un PC, mais il ne permette pas de savoir qu'elle composant a un souci!!
Un test de ton CPU seul peut etre utile!!
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:39:04
Je ferais un test occt, sinon concernant l'alimentation elle a à peine une semaine, et le problème existait avec la précédente.^^
Sinon je viens de faire un changement, mais savoir si ça règlera le problème ou non c'est une autre tache.
En effet sur ma DFI, au niveau de l'alimentation, il y a les classique 20pins+4 pins + (5v molex + 5v 4 pins). Jusqu'alors et depuis 2 ans je n'ai pas connu de problèmes et ces deux alimentation 5v+5v n'étaient pas branchées, je viens de les connecter pour tester, peut-être que ma carte mère faiblit et qu'un peu plus de courant ne lui fera pas de mal ?
Message édité par Meg4mi le 11-03-2009 à 16:43:31
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:42:00
Ouaip donc ça doit pas venir d'elle.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:44:09
Je viens d'éditer mon précédent post.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:50:17
La tu me surprend, tu viens de dire que tu faisait tourner ton PC sans brancher la prise ATX 4PIN qui est dedié au proco!! JE ne savais pas que c'etait possible, pour moi des qu'on l'oublie on a un message d'erreur bios!!Mais cette prise est en 12V en principe, ton 5V m'etonne!!
Si tu la branche sa peut etre mieux en effet!
Apres pour la prise Molex je ne connais pas son utilité sur ta carte mere, mais sur la MSI P35 neo2F, cette prise servait a donner plus de jus aux ports PCI express!!
A mon vais rebranche tout et voit si  y' a du mieux!!
Message édité par lekeb le 11-03-2009 à 16:50:46
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:54:08
Apres petite recherche, en effet la prise Molex est facultative, elle permet de donner plus de jus si config SLI, ou OC poussé!! Par contre pour la prise ATX4pins, elle est indispensable, la je comprend pas comment tu n'as pas eu de soucis!!
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:58:37
Attention, on ne parle pas de la même prise je pense.
Je me suis mal exprimé j'ai 4 prises d'alimentation sur la CM, La 20-24 pins + la ATX 4 pins + ( 2* 5v(une molex et une 4 pin de style Floppy))
Je disais que je n'avais pas branché la prise 4 pin de style floppy.
Sinon il est clair que j'aurais eu des problèmes et depuis longtemps(ou alors une CM magique^^).
Marsh Posté le 11-03-2009 à 18:38:31
Voila, j'ai réalisé un test OCCT de 1h je vous met les graphes.
Personnellement je ne vois aucun problème.(comme je l'ai dit le problème, c'est que mon PC s'éteint net alors que je ne fait rien de gourmand).
http://nsm01.casimages.com/img/2009/03/11//09031106341855433299617.png
http://nsm01.casimages.com/img/2009/03/11//09031106342755433299618.png
http://nsm01.casimages.com/img/2009/03/11//09031106343755433299619.png
Marsh Posté le 11-03-2009 à 18:41:45
Juste pour info, tu as essayé de virer ton o/c pour tes tests...  ?? [:canaille]
Marsh Posté le 11-03-2009 à 18:48:17
Quels tests ? (je ne comprends pas comment ça pourrait être mon OC qui pose problème alors que les différents stress test et autres benchs se déroulent sans problèmes).
Marsh Posté le 11-03-2009 à 18:56:28
Bin si la mémoire ne supporte l'o/c, par exemple.
De toute façon, quand on veux trouvé une panne, la première chose à faire, est de faire tourner le PC sans o/c quelque temps pour voir si ça fonctionne.
Si la panne apparait même sans l'o/c, alors déjà on est sur que ça vient pas de la.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 11-03-2009 à 18:58:29
Marsh Posté le 11-03-2009 à 19:04:45
ça fait deux ans que je tourne avec cet OC et j'avais pas ce problème.
De plus il y a aucune logique, en jeux pas de problèmes, et c'est quand je fais rien que ça plante. Perso j'ai jamais vu un PC overclocké planter quand le PC ne fait rien et ne pas planté quand le PC tire sur les composants.
Après je ne suis pas contre le fait de testé, mais je ne vois pas comment le problème pourrait venir de la. Ce qui m'embête c'est que tester n'est pas si simple puisque le problème survient quand je surf, mais a fréquence d'une fois par jour voir pas du tout.
Je vais attendre de voir les conséquences des branchements des deux prises d'alimentation en plus sur la CM.
Merci pour votre aide, ou du moins vos essais ^^.
Message édité par Meg4mi le 11-03-2009 à 19:06:39
Marsh Posté le 11-03-2009 à 23:08:46
Bin je suis d'accord, mais parfois et paradoxalement faut pas essayer d'être trop logique avec les ordinateurs.  :D
Le meilleur moyen de trouver une panne, c'est de faire des tests, et même il semble qu'il y'a une chance sur mille pour que ça vienne de la.  :D
Message édité par Profil supprimé le 11-03-2009 à 23:13:28
Marsh Posté le 11-03-2009 à 23:38:04
essaye de faire ce qui est indiqué là: http://optimisersonpc.free.fr/opti_reboot_xp.html
au lieu de l'extinction/redémarrage du pc tu aura peut-être un écran bleu... si ce n'est pas le cas, la panne serait sans doute matérielle plutôt que logicielle (drivers...)
Marsh Posté le 12-03-2009 à 15:50:41
J'ai regardé mais la case est déjà décochée. Merci quand même ^^.
