Mon pc s'eteint pendant le boot ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2011 à 14:26:37
Après discussion sur un autre forum, On me suggère que c'est peut-être bien mon proco qui chauffe un peu trop (malgré le peux de temps durant lequel ma machine reste en route, c-a-d une 20aine de secondes).
Apparemment il y aurait un soucis avec le dissipateur du proco (et notamment avec la "pâte conductrice" entre le capot du processeur et le dissipateur)...
Voici quelques images prises avec mon gsm, dites moi si vous voyez quelque chose d'anormal.
http://postimage.org/image/24md2rtgk/
Voila la bête !
http://postimage.org/image/24mgduig4/
Le dos du ventilo et du dissipateur... On voit la trace blanche
http://postimage.org/image/24m4t32zo/
Le proco "à nu", la même trace... Mais ça semble plutot sec, rien qui fiat penser à une graisse conductrice.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 24-02-2011 à 15:45:49
Les photo ont l'air d'être tous à fait normale.
Maintenant que tu à démonté ton Ventirade pour rien. Je te déconseille de le remonter comme ça. Car la pâte thermique ne va pas ce replacer très bien. Il faut que tu nettoie toute la pâte grise qu'il y a sur le radiateur et sur le CPU. Démonte ton CPU et fait attention de ne pas mettre de la patte sur les circuits imprimer, car souvent elle est aussi conductrice de courant.
Achète de la pâte thermique pour CPU (exemple "Artic silver 5" ou autre). Met en une fine couche sur le dessus du CPU, re-met en place le CPU sur la CM, fixe le radiateur.
Ça ne va pas résoudre ton problème!
Pour ça il nous faudrait connaître un peu plus ta config : CPU ; Carte Mère; Alimentation (puissance, marque, model)........
Je pense que ton problème vient de la carte mère ou alimentation.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 17:21:21
+1 il nous faut un peu plus d'elements de config pour avoir une idee du pc, son age, etc
Sinon certains te diraient que le pinceau est une tres mauvaise idee, au niveau electricité statique.
Bombe a air sec, enleve/remets tes barrettes de ram, verifie le slot de la carte graphique.
Panne apres nettoyage= faux contact en general
Marsh Posté le 24-02-2011 à 18:14:36
Le top étant le petit compresseur pour modélisme par exemple car les bombes à air sec ca revient vite cher quand on est geek...
Marsh Posté le 24-02-2011 à 13:15:06
Hello à tous,
Voila mon problème:
Depuis quelques jours mon pc laggait et avait une utilisation des processeurs assez anormales. De plus j'entendais mon ventilo turbiné en permanence. Je me décide donc ce matin d'ouvrir la bête pour la nettoyer. Horreur, plein de poussières, les ventilo encrassé etc. Je dépoussière tout, et frotte les différents éléments au pinceau. Je dévisse le ventilo du chassis, le nettoie au pinceau. Même chose pour le ventilo sur le proco, je le dé-clipse et le frotte entièrement avec un pinceau pour enlever la couche de poussière. Je m'attaque ensuite au boitier d'alim, je le dévisse du haut du châssis, frotte tout au pinceau et le revisse à sa place. Idem pour les 2 autres ventilateurs.
Je referme, rebranche tout. Je met sous tension et la... plus rien.
Le temps d'aller aux toilettes, me lavé les mains (très important ) me faire une tasse de café, je reviens près de ma bête, je retente le coup (par pure curiosité) et Ô jour frabieux il se lance.
Le moniteur s'allume, les ventilos tournent, il m fait même sont petit "bip" de démarrage si chatoyants à mes oreilles. Et la le drame survient... Juste avant le BIOS, le pc s'éteint, comme ça, sans crier gare! Et depuis c'est tout le temps comme ça, il s'éteint tout seul qlq secondes après le démarrage.
Je pense pas avoir "cassé" de composants durant le nettoyage (bien que rien n'est impossible), et les deux seuls truc que j'ai débranché ce sont les deux ventilateurs qui tournent pourtant très bien maintenant.
Quelqu'un aurait une idée sur se mystère?
Merci à tous pour vos réponses !
