Pc qui s'éteind au bout .....d'une seconde
Pc qui s'éteind au bout .....d'une seconde - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 23:19:58
Bonjour tout le monde,
Il m'arrive un truc déroutant, j'ai transvasé mes anciennes pièces citées ci dessous dans un nouveau boitier :
- Alim Fortron
- CM Epox 8 RGA+
- Barton 2500+
- 1 Go en kingston ( 2*256 + 512 )
- 9800 Pro
Cette configuration marché à merveille, hors depuis que je l'ai dans mon nouveau boitier ça merdouille. Lors du premier lancement, il ne me reconnaissait pas mes Ide, j'ai donc fait plusieurs redémarrage en changeant les nappes, les cavaliers ... Puis il s'est éteind d'un coup et depuis "quand" il démarre, le courant passe une fraction de seconde et plus rien, obligé de débrancher l'alim et la rebrancher.
Qu'ai je tenter pour remédier au probleme ?
- Démontage, remontage du rad cpu
- Disque dur testé sur un autre pc
- Démarrage avec une seule des trois barettes barettes mémoires
- Changement d'alim
- Montage de la Cm + ram sans carte graphique à l'exterieur du boitier sur un carton avec juste la fiche power arrivant du boitier pour démarrer.
Je désespère, tout marché impeccablement bien et là .... :(
Si quelqu'un peut m'éclairer, je vous fait une bise =D
Marsh Posté le 23-08-2006 à 23:56:51
Je viens d'essayer un clear cmos, idem, obligé de débrancher et rebrancher pour espérer voir les ventilos s'allumer une seconde.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:12:27
Personne n'a d'idée ? :'(
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:22:29
Vérifie dans ton nouveau boitier qu'il n'y aurait pas de vis de fixation qui ne soit pas en face d'un des trous de ta CM et qui du coup serait en contact avec une soudure .... sait on jamais  [:proy]
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:30:58
J'ai vérifié déjà, tout était "propre" dans le boitier, puis sur mes derniers test j'ai sortit la CM et j'ai testé en la posant sur un carton avec seulement le proc de mit et c'est les meme symtpomes, les ventilos s'allument une fraction de seconde et tout s'éteind.
J'ai plus d'idées là, la carte mère ne bip pas meme en démarrant sans proc, j'ai testé l'alim seule, j'ai essayé une autre alim et toujours pareil.
Je voudrais bien changer la pièce, meme si je vois pas pourquoi y en aurait une qui aurait grillé, mais laquelle ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 18:05:02
moi j'ai eu ce probleme l'année derniere et c'etait l'alim, c'etait EXACTEMENT les memes symptome, notament le fait qu'il faille debrancher/rebrancher pour avoir le semblant de demarage... tout commence a tourner puis ca retombe et tout arrete de tourner... parfois en debranchant/rebranchant/allumant/ tres vites plusieurs fois de suite j'arrivais a le faire demarer pour de bon...
si tu as une alim qui traine dans un carton test avec elle voir si ca passe mieu avec une autre, au moin tu seras fixé
Message édité par sook le 24-08-2006 à 18:08:20
