48 erreurs pour une durée de 1h35 et 4 pass sous memtest86... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2005 à 15:14:09
ben la seule soluce acceptable c'est 0 erreurs. soit ta barette est à changer ou faut revoir la tension d'alim/timings.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 15:28:29
timings et tension par défaut. Apres si il y a qlques erreurs ça veux pas forcement dire que la barette est morte non ?
la 48 erreurs en 1h30 ça fait pas un peu bcp ?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 15:31:17
ouai, sav... tu r'envoie pour échanger c'est quoi comme marque, si tu laisse ca tu va perdre des info, avoir des écrans bleu,... a un pote ca faisai rebooter le PC
Marsh Posté le 10-12-2005 à 15:31:49
morte je sais pas mais 48 erreurs c'est 48 erreurs de trop. Après faut préciser si tu as overclocké ton proco, quelle carte mère, fsb, type et marque de ram, slots utilisés etc etc....
Marsh Posté le 10-12-2005 à 15:36:25
c'es une config tres basique, rien n'a été modofié. a la base je la teste car "fichier endomagé" au démarrage de XP, donc je voulais savoir si ct le DD ou la mémoire. La réinstall de XP merde, donc je vais éssayer avec une autre barette et on verra bien.
Mais ça tout l'air de venir de la mémoire...
Marsh Posté le 10-12-2005 à 15:11:48
hello a tous,
j'ai fais une recherche sous memtest86 mais je n'ai pas trouver de bonnes infos pour les résulats...
donc :
48 erreurs pour une durée de 1h35 et 4 pass. Faut changer de barette ? (erreur lors de l'install de windows lors "d'inscription des composants" ).
merci beaucoup
mon groupe de punk-rock http://www.nocomment-home.tk
